ESC grillées ?
ESC grillées ?
bonjour à tous
Voila mon probleme:comme des dizaines de fois,j'ai connecté la batterie à mon quad et soudainement,une odeur de d'electronique grillée et une fumée blanche sont apparus.Depuis,mes 4 ESC :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_ESC.html ,n'émettent plus de bip à la connection et n'ont plus l'air d'alimenter la carte et le recepteur.
Avez vous une idée de ce qui a pu se passer ?
j'aimerai bien comprendre avant de griller quatre autre ESC
je n'ai pas eu de probleme pour flasher la carte KK donc elle ne devrait pas avoir de probleme.
je precise aussi que les ESC alimentaient des moteurs Emax 2822.
Modifié en dernier par babz le 17 mai 2012, 16:06, modifié 1 fois.
- foldi3
Re: ESC grillées ?
salut,
plusieurs possibilité d'après mois :
-inversion des pole quelque part
- tu as mis quoi comme batterie ? p-e trop fort voltage
dans tout les cas c sur que si t esc on fumé ils sont raide.... mais control tes pole +- pour moi sa peut venir que de sa, une inversion quelque part
Re: ESC grillées ?
pourtant,ça a toujours été la même config,j'avais juste debranché le recepteur pour l'apairer suite au changement de firmware de mon emetteur et j'utilisais une petite 3s 1200MA.
Cela peut il venir du fait du recepteur ?
Re: ESC grillées ?
salut babz, tu as trouvé ta réponse, j'ai le meme probleme que toi, mis a part que j'ai seulement le vario de la voie 2 qui grille en 3s, et uniquement en 3s???
merci d'avance...
merci d'avance...
Re: ESC grillées ?
non...
je les ai remplacés et tout fonctionne,je ne comprends vraiment pas ce qui c'est passé
Re: ESC grillées ?
Salut!
Ta carte est alimentée par les esc ou tu l'as branché directement sur la lipo?
![Image](http://www.etnoka.fr/data/tchatche/smileys/chat_noir.gif)
Re: ESC grillées ?
Je crois que normalement, il faut retirer tous les fils rouges sauf celui d'un esc.
Sinon ça crame. C'est ce qu'il est arrivé avec ma free flight.
