Gros bug anticouple
Pompouille
Gros bug anticouple
Message par Pompouille » 16 mai 2012, 01:34
Bonsoir à tous!
Cette aprem' entre deux averses j'ai réussi à vider quelques lipo avec mon 250 (tant bien que mal: selon les relevés météo durant ma présence de vol=> 30km de vent, 50 en pics de rafales...aie)
Contre toute attente, mes 3 premières lipos se sont très bien passés mal-grès le vent: j'ai fait des belles translat' bien rapides et quelques loop', j'ai juste dû retendre ma corroie dès le premier vol car il y avait trop de mou, le moustique tanguait..
A la 4ème lipo, mon AC s'emballe, trop de vent en bourrasques, je ne pouvais pas poser, j'ai tenter de maîtriser la bête mais dur dur.
L'AC m'a donné plusieurs gros coups de quart ou de demi tour de queue (le tout en frétillant), puis il s'est mit à me faire une belle toupie (peut être 6 tours en 2 sec), juste après cela je perds le contrôle je me retrouve tête en bas (la bête tourne toujours de folie), et trop prêt du sol je tente mon dernier espoir: l'autorot!
Miracle!!!! je l'ai sauvé, l'hélico s'est posé (presque) comme une fleur sur ses pales et n'a pas un seul dégât!!!!!
Petite précision non négligeable dans l'histoire : la queue partait toujours contre le couple.
Bref toute ce récit car je ne trouve pas la cause de ce soucis, mes réglages méca sont nickel, j'ai vidé 3 lipo sans problèmes juste avant...
J'estime hors de cause les réglages mécanique/ la réception/ mon réglage de gain
Donc je pense au gyro et/ou à la tension de mon système...
Qu'en dites vous??
L’important ce n'est pas la chute, c'est l’atterrissage!
ImageCamille - 29 ans - Paris
Image T-Rex 450 Pro V2 3GX DFC / T-Rex 450 Sport V2
Image Spektrum DX8 / Spektrum DX6
Image Robbe power peak B6 Eq-bid
Image Phoenix
Jordan83
Re: Gros bug anticouple
Message par Jordan83 » 16 mai 2012, 07:04
Bonjour!
Comment est-il équipé (gyro et servo d'ac)?
50km/h de rafales pour un si petit hélico, ça fait beaucoup. Retente le coup quand ça se sera calmé.
steph66
Message par steph66 » 16 mai 2012, 09:45
Servo d'AC grillé on dirait. Vérifie si il fonctionne au sol, si il a du couple, si il revient au neutre. Et dans le doute change le :)
Pompouille
Message par Pompouille » 16 mai 2012, 14:34
Merci les gars,
je teste tout cela ce soir, là je vais aller faire voler le 450 étant donné qu'il fait beau (puis il est quasi neuf je ne devrais pas avoir d'embêtements :p )
Merci en tout cas, puis je tiens au jus pour le 250!
Bon vols à tous!
Image Phoenix
Pompouille
Message par Pompouille » 16 mai 2012, 19:44
Bon j'ai été voler, c'était top, j'ai vidé 3 lipos avec mon 450, y'a pas à dire c'est vraiment un autre monde (puis il n'y avait pas de vent aujourd'hui ;) )
A part cela, je me suis penché sur le problème de mon 250 (que j'ai décelé du deuxième coup d'oeil):
-les 3 vis du coté gauche (queue de face) de mon carter étaient dévissés, du coup cela fait vibrer le support tube de queue gauche, et la visse qui le tenait sur le chasîs est partie cause des vibrations, ce qui explique mon "crash" (puisque je n'ai pas vraiment crashé à proprement dit :rolleyes: )
Voilà...
Conclusion : mieux vérifier mes serrages que je ne le fait déjà!
Image Phoenix
Pompouille
Voilà...
Image Phoenix
Jordan83
Message par Jordan83 » 16 mai 2012, 19:57
T'avais pas mis de frein filet? :p
Pompouille
Message par Pompouille » 16 mai 2012, 20:14
Si si, mais il faut croire que j'ai été radin :lol:
Humour mis de coté, c'était un peu le truc à la con quand même... Je m'en veux... L'AC aurait pu arriver dans la tronche d'un poto, où la mienne!
Je ferais vraiment plus attention à l'avenir.
Image Phoenix
