Conseil pour charger une 4S
Posté : 06 mai 2012, 23:21
par alex_007
Gros novice comme je suis, je ne sais pas comment charger ma batterie sur mon Imax B6-AC...
Je dois connecter la prise balance ET la prise noire?
Re: Conseil pour charger une 4S
Posté : 07 mai 2012, 00:35
par TOY07
pour ta prise d'equilibrage(fils 4 couleur) tu peux brancher mais en1er c'est l'equilibrage
et pour la prise noire à priori d'apres photo correspond au + et au - de ton accu tout comme la petite prise , tu peux aussi la branchée apres
Posté : 07 mai 2012, 00:36
par Lork
Etrange cette batterie, vu les connecteurs on dirait une batterie pour radio mais 4S ??
Sinon pour ta question, tu branches soit la prise noire (type prise servo) ET la prise d'équilibrage (celle qui est large et comporte 5 fils) soit la petite prise blanche ET la prise d'equilibrage. Tout dépend du connecteur que tu as as disposition pour brancher l'accus à ton chargeur.
Le chargeur va charger la batterie par la prise et équilibrer par la prise ... d'équilibrage
Ensuite dans le chargeur tu choisis le programme "Lipo balance charge", tu règles la charge sur 2.5A / 4S et roule. 2.4A c'est dans le cas ou c'est une lipo de 2500mAh, sinon tu adaptes en fonction.
Posté : 07 mai 2012, 01:21
par Siddarth
C'est pas une 4s, c'est une 3s. 4 fils au niveau de la prise d'equilibrage = 3s
Posté : 07 mai 2012, 01:51
par alex_007
Merci pour vos réponses,
Effectivement, je me suis trompé, c'est bien une 3S de radio!
Par contre, comment savoir la valeur de l'ampérage à charger pour telle ou telle batterie?
Posté : 07 mai 2012, 08:19
par Herve54
C'est écris dessus
: 2500 -> 2500mAh soit 2,5 A
Je ne connais pas les Zippy, mais il faut lire dessus, sur certaines batteries tu trouveras par exemple charge jusqu'à 2C. Ce qui veux dire que tu peux multiplier par 2 la valeur de charge.
Hervé.
Posté : 07 mai 2012, 08:24
par Oli
La charge va aussi dépendre de la taille du fils d'alim. En occurrence pour une lipo de radio et ces mini fils, ne pas dépasser 1C, c'est à dire 2.5A.
EDIT hervé a répondu avant moi, mais je maintiens, ne pas dépasser 1C=2.5Amp pour ce type de lipo.
Posté : 07 mai 2012, 12:11
par alex_007
Merci pour votre aide!
