Conseils pour gérer des Lipos Hyperion
- nscheffer
Bonsoir à tous,
Je démarre avec mon Multirotor Gaui 500x et j'ai fait le choix d'un chargeur Hyperion 720i NET3 AD que je trouve vraiment très bien.
J'ai pour mon drone pris des Lipos Hyperion EX 3S 3300mAh.
Je me pose plusieurs questions :
- quand faut-il charger les LIPOS ? Juste avant de voler ? longtemps avant ?
- au bout de combien de temps on peut recharger une LIPO après l'avoir utilisé ?
- après avoir utilisé une LIPO et que l'on ne la re-utilise pas que faut-il faire ? rien ? faire un coup de balance avec le chargeur Hyperion ?
Merci d'avance
Nicolas
Merci d'avance
Nicolas
- gegeko
Re: Conseils pour gérer des Lipos Hyperion
salut,
sauf erreur de ma part :
tu peux charger les lipos la veille ou si tu as le temps avant d'aller voler.
tu peux la recharger tout de suite.
si pas de réutilisation programmée dans l'immédiat, tu les charges à la valeur de stockage (storage) on ne garde pas plusieurs jours une lipo chargée ou déchargée.
à+
à+
L'éternité c'est long......surtout vers la fin.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Pour la recharge des lipos, ne jamais recharger à chaud (= tout de suite après usage). Les cellules ont besoin de refroidir avant
- phiphi7
Les lipo hyperion ne sont pas prévu pour ca justement, genre pouvant être rechargées jusqu'à 5C et à chaud??Siddarth a écrit :Pour la recharge des lipos, ne jamais recharger à chaud (= tout de suite après usage). Les cellules ont besoin de refroidir
- Siddarth
Si, à ce qu'il parait
mais tout ceux qui ont testé les lipos hyperion CX et gx en sont revenus.
C'est pas a la hauteur des espérances.
Ensuite les lipos commencent à accepter des taux de charges plus élevés et rapprochés (sous réserve que les cellules soient froides) mais ça sera au détriment de leur durée de vie
- nscheffer
merci pour les réponses...
Je ferai dans qq temps un retour sur mes 6 Lipos EX afin de voir si elles sont si efficaces!
Nicolas
Nicolas
phiphi7 a écrit :Les lipo hyperion ne sont pas prévu pour ca justement, genre pouvant être rechargées jusqu'à 5C et à chaud??Siddarth a écrit :Pour la recharge des lipos, ne jamais recharger à chaud (= tout de suite après usage). Les cellules ont besoin de refroidir
Oui, alors ca a été un argument commercial ca !
Par contre, oui on peut (toutes les marques, les charger à chaud et à 5C
Si j'ai fait chuter trop par erreur la tension d'un pack, je m'autorise à le mettre en charge à chaud, de suite. Charge lente à 0.5C pendant juste qq minutes histoire de ramener le pack à 15-20%. Par plus.
La charge refroidit le pack. Comme on vient déjà de le bousiller en le déchargeant, ca peut limiter la casse.
Sinon à la fin de la journée de vol, je regarde les pack en mode stockage, c'est à dire à 60%. Je les recharge à fond la veille ou juste avant la session de vol.
Ca évite de les laisser charger à bloc pendant plusieurs jours quand on ne sais pas si on va voler. Et la charge de 60% à 100% est assez rapide. Donc on peut presque s'y prendre au dernier moment
