Trex 600 Microbeast Problème anticouple
benlard
Message par benlard » 02 mai 2012, 20:13
Salut a tous,
Je viens d'acheter et régler mon microbeast sur mon 600.
Ce soir je viens d'activer la précompensation car lors d'appel de pas rapide il tournait sur lui même. Ce problème est régler.
J'ai un autre problème que je n'arrive pas a régler (déjà présent avant la précompensation) , lorsque je donne un coup d'anticouple vers la gauche (l'avant vers la gauche) tout ce passe bien mais lorsque je donne un coup d'anticouple vers la droite, la queue ne s’arrête pas nette, il fait une sorte de va et vien avant de se repositionner. Ce que je n'arrive pas comprendre c'est qu'il fait sa que dans un sens, quelqu'un aurait-il une petite idée sur ce problème?
Pour info je suis a 85% de gain (conservateur de cap) et je n'ai pas touché au potentiomètre sur le module.
Salutations Ben
Télécommande: Specktrum DX7,DX6
Avions: F4U Corsair de chez Parkzone
F4U Corsair de chez Hangar9
B17 Flying Forteress
Scimitar
Parkmaster 3D
Mini sukhoi 26 (E-flite)
Mini Extra 300 (E-flite)
Extra 300 (Parkzone)
Hélicoptère: Trex 550 FBL (microbeastx, CC100A, stock)
Trex 600 FBL (microbeastx, stock)
Mini protos (mks ds95,ds95i, microbeastx, scorpion 4s, kit stretch, yge60a)
Blade MCPX (Brushless turbo ace hp05, kit steve)
Simulateur: Phonenix RC
Specter_03
Re: Trex 600 Microbeast Problème anticouple
Message par Specter_03 » 02 mai 2012, 22:39
tu es sur quelle lettre sur le BeastX niveau Gain ? E,F,G... ?
benlard
Message par benlard » 03 mai 2012, 10:32
Salut Specter
Euh de tête je devrais plutôt être entre k et m, faudrait que je vérifie ce soir.
Parce que pour bien faudrait être entre E,F,G?
Scimitar
Parkmaster 3D
Specter_03
Message par Specter_03 » 03 mai 2012, 21:17
ben perso sur mon 600 je dois être sur i, mais après cela dépend de la machine aussi... ;)
mais tes symptôme je les avais sur mon 450 l'autre jour, et j'ai baissé mon gain et c'est nettement mieux... ;)
benlard
Message par benlard » 04 mai 2012, 08:24
alors j ai regarder ce matin, je suis sur L, donc l'avant dernière lettre...
ok, je vais tester de descendre mon gain alors, j'avais déja essayer de déscendre d'une vigntaine de pourcent mais sa avait pas changer grand chose, je vais essayer de descendre encore plus bas. Mais ce qu'il me semble bizzare c'est qu'il me fait sa que d'un coté...
je te remercie pour tes réponses ;)
Scimitar
Parkmaster 3D
caverni
Message par caverni » 06 mai 2012, 09:07
tu as quel lettre en precompensation
il faut que tu sois en bleu clignotant ou fixe mais pas en rouge
sinon regarde aussi ton neutre mécanique si il est bon car si il est mauvais ça peux te donner ce phénomène
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
benlard
Message par benlard » 07 mai 2012, 10:13
Salut caverni,
alors en pré-compensation je suis en bleu ou bleu clignotant, je sais plus ( je suis en pré-compensation élevé).
Le neutre est juste je l'ai fait l'autre jour. Par contre j'air remarqué que la course de mon servo vers cette direction est pas complete, elle ne vien pas en buter vers la gauche.
J'ai pas oser mettre plus de course sur le servo (dépasser les 100%). Est-ce que c'est mauvais pour le servo de dépasser ces 100%?
Scimitar
Parkmaster 3D
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 07 mai 2012, 12:21
T'as bien fait le réglage des limites de l'AC via le BeastX ?
ImageA venir ...
benlard
Message par benlard » 07 mai 2012, 12:45
Ouai j'ai bien limiter les courses, pas de soucis de se coter la.
Mais pour ce qui est de la course de l'ac, comme je l'ai dit plus haut, je ne peut pas arriver en buter du coter gauche
Scimitar
Parkmaster 3D
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 07 mai 2012, 12:57
Bah le problème doit venir de là, tu peux pas rapprocher le servo de l'AC et jouer avec les chapes pour avoir les débattements suffisants ?
ImageA venir ...
benlard
Message par benlard » 07 mai 2012, 13:01
ah ouai, c'est vrai que j'avais pas penser a cette solution... je voulais faire sa électroniquement (travel adjust) mais c'est sur que sa sera plus propre avec ta solution... thanx
Scimitar
Parkmaster 3D
