ESC "Opto" quel branchement?
Posté : 02 mai 2012, 12:17
par Bubu38
Bonjour, je voulais savoir comment on branche et quelle utilité on a d'installer un ESC"Opto" SVP ?
Posté : 02 mai 2012, 12:22
par Specter_03
Il ce branche de la même manière, la différence c'est qu'il n'a pas de BEC interne.
L'utilité c'est du tu veux séparer l'alimentation de ton électronique de la propulsion.
Re: ESC "Opto" quel branchement?
Posté : 02 mai 2012, 14:41
par Bubu38
Ok , donc si j'ai bien compris le BEC externe se branche sur l'esc? ou il faut une 2eme Batterie dédiée au BEC externe?
Posté : 02 mai 2012, 14:46
par Siddarth
Ton esc se branche comme un esc normal, à différence près, comme dit specter, que ce dernier ne possède pas de bec interne.
Pour alimenter ta réception donc, tu va devoir utiliser soit un bec externe (avec une batterie de réception au c*l) soit un Ubec (Bec qui est alimenté par la lipo de propulsion). Dans les deux cas, tu relie ensuite ton bec au récepteur.
Posté : 02 mai 2012, 14:57
par Bubu38
oooookkkkkkkkk...nikel merci!
