ESC "Opto" quel branchement?
- Bubu38
Bonjour, je voulais savoir comment on branche et quelle utilité on a d'installer un ESC"Opto" SVP ?
- ALIGN : T 600 Nitro PRO DFC
- COMPASS : Atom 7HV (à vendre)
- SAB : Goblin 500(vendu)
- DX 8 - Packs : L&E Giant Power Dinogy 6S 4500 65C - LPB 6S 4200 60C - Labema 30% -
Il ce branche de la même manière, la différence c'est qu'il n'a pas de BEC interne.
L'utilité c'est du tu veux séparer l'alimentation de ton électronique de la propulsion.
Posté de mon IPhone avec Tapatalk
- Bubu38
Re: ESC "Opto" quel branchement?
Ok , donc si j'ai bien compris le BEC externe se branche sur l'esc? ou il faut une 2eme Batterie dédiée au BEC externe?
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Ton esc se branche comme un esc normal, à différence près, comme dit specter, que ce dernier ne possède pas de bec interne.
Pour alimenter ta réception donc, tu va devoir utiliser soit un bec externe (avec une batterie de réception au c*l) soit un Ubec (Bec qui est alimenté par la lipo de propulsion). Dans les deux cas, tu relie ensuite ton bec au récepteur.
- Bubu38
oooookkkkkkkkk...nikel merci!
