charger deux 3s
- fred68
charger deux 3s
bonjour a tous
je voudrais charger deux lipos 3 s 3OOOmAh en même temps
j'ai un doute sur le connecteur a acheter
celui ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _1pc_.html
ou celui là :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10264
de plus , pour la prise équilibrage , je peux faire comment ?
merci de votre aide
fred
edit :
ou peut être ça ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... XT60_.html
celui ci :
ou celui là :
merci de votre aide
fred
edit :
ou peut être ça ?
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- Herve54
Re: charger deux 3s
Perso pour charger 2x3S j'utilise ce cable (6S vers 2x3S) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... S_6S_.html
Hervé.
Hervé.
- fred68
Re: charger deux 3s
salut hervéHerve54 a écrit :Salut,
Hervé.
donc ce câble se branche sur le port d’équilibrage 6 et ? il y a qu'une sortie xt ? donc il me faut un autre câble pour y brancher
mes deux 3s non ?
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- FredoLaPower
Re: charger deux 3s
Achète une parallel board. Ça vaut 15$.
- Herve54
Re: charger deux 3s
Pour ton besoin soit tu coupe la T-Dean et tu la remplaces par une XT, soit tu fait un petit adapteur T-Dean vers XT.
Tu branches sur ton chargeur la prise d'équilibrage 6S et la XT/T-Dean sur ton chargeur.
Tu branches chaque Lipo juste par la prise d'équilibrage sur l'adaptateur et tu laisses leurs prises de puissance en l'air.
Reste plus qu'a charger en mode 6S avec le courant qui va bien
Hervé.
Hervé.
- fred68
Re: charger deux 3s
bon sang , j'avais pas bien regardé
c'est pourtant clair
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10993
merci hervé , j'ai tout bien compris
__________________
pour fredo
t'as un petit lien qui va bien ?
__________________
pour fredo
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- Herve54
Re: charger deux 3s
Cool !!! Je n'avais pas vu celui avec la XT
Ce sera plus facile...
Hervé.
Hervé.
- fred68
Re: charger deux 3s
juste un truc , pour ne pas bruler la maison ( je rigole )
donc 2 lipos 3s en 3000mah , je branche sur la prise équilibrage 6s et mon chargeur sera réglé en 6S a 3000mAh
c'est bien ça ?
c'est bien ça ?
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- Herve54
Re: charger deux 3s
Tout à fait, il ne faut pas augmenter le courant, juste la tension/nombre d'éléments.donc 2 lipos 3s en 3000mah , je branche sur la prise équilibrage 6s et mon chargeur sera réglé en 6S a 3000mAh
Hervé.
- fred68
Re: charger deux 3s
pour moi , tout est clairHerve54 a écrit :Tout à fait, il ne faut pas augmenter le courant, juste la tension/nombre d'éléments.donc 2 lipos 3s en 3000mah , je branche sur la prise équilibrage 6s et mon chargeur sera réglé en 6S a 3000mAh
Hervé.
merci beaucoup hervé
fred
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- Herve54
Re: charger deux 3s
De rien Fred
Bonne charge
Hervé.
Bonne charge
Hervé.
- fred68
Re: charger deux 3s
bonjour a tous , je reviens sur ce sujet car je viens de lire cela chez flash rc
je vous met le lien ; lisez la description d'utilisation
est ce correct ?
http://www.flashrc.com/flash_rc/9688-pl ... _xt60.html
est ce correct ?
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- FredoLaPower
Re: charger deux 3s
Oui. C'est correct.
- fred68
Re: charger deux 3s
fred68 a écrit :pour moi , tout est clairHerve54 a écrit :Tout à fait, il ne faut pas augmenter le courant, juste la tension/nombre d'éléments.donc 2 lipos 3s en 3000mah , je branche sur la prise équilibrage 6s et mon chargeur sera réglé en 6S a 3000mAh
Hervé.
merci beaucoup hervé![]()
fred
oui mais
2 lipos 3s en 3000 mAh branché sur la prise equilibrage 6s et mon chargeur réglé en 6s a 3000 mah est contradictoire
a la version de flash rc
si je suis cette logique , ce devrait être 3 lipos 3s branché sur la prise equilibrage , euh , ....... je crois que je me trompe
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- FredoLaPower
Re: charger deux 3s
Ce que flash RC propose c'est une parallel board et si tu as 2 lipos 3S à 3000mah à recharger ça te fera: 1 lipo 3S à 6000mah.
Etant un fervent utilisateur d'un parallel board je te confirme le montage.
Re: charger deux 3s
Oui voilà, tu as le choix entre le série et la charge parallèle.
Pour avoir fait les deux, je suis devenu un grand utilisateur de la charge //
Juste faire bien attention à charger des packs à peut pret décharger autant. Sinon par un principe type vase communiquant, la lipo la plus chargée se déchargerait très vite dans la moins chargée. Et là, ca peut faire fondre ta plaque.
Donc 40-60% passe encore mais 20% et 80% ca ne le fait plus
- fred68
Re: charger deux 3s
je vous remercie tout les deux de m'avoir enlever ce doute
j'ai eu un peu de mal avec le chargement en série et en parallèle
là , c'est plus clair
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
