Agusta109 sur 450 et fabriquer trains rentrants amortis
J ai reçu mon beau fuselage que je vais monter sur un HK 450 et fabriquer les trains rentrants amortis pour 9 euros ;-)
Le fuselage m a couté 70 euros sur ebay et il est très beau et solide!
Voici donc par étapes le boulot éffectué (cliquer sur les images pour les avoir en grand) :
1/ le fuselage nu :
2/ fabrication des guignols serrants en alu (plat d alu de 5 mms chez leroy merlin) on peut aussi inserrer une bague bloquante dans le corps du guignol, plusieurs possibilités mais celle ci fonctionne très bien ;-)
3/ ce que ça donne avec les boules montées
4/ éclaté des pieces pour la creation des trains amortis (toujours dans un plat d alu de 5mm et plus fin pour les supports de roue)
5/ ce que ça donne une fois monté
6/ montage du train avant ( amettre dans le sens inverse des trains arrieres pour qu il se bloque en fin de course et en cas d appui)
7/ montage trains arrieres (un axe de carbone pour les trains et un axe de carbone un peu au dessus pour les bloquer en fin de course) j ai mis aussi un axe au niveau des guignols pour les stopper on ne sait jamais ;-)) avant et arriere sont reliés par corde à piano et réglés par un domino (visible sur certaines photos) bien pratique pour regler
8/ ça donne ça
9/ creation de cales pour ensuite fixer la mecanique dans le fuselage ( mettre une plaque de contreplaqué dans le fond du fuselage avant pour renforcer, on fixe ces cales à la place des patins et ensuite on fixe la meca sur le fuselage en vissant par en dessous de cette façon on peut demonter et ressortir la mecanique ce qui est impossile si on colle
10/ ensuite on fait glisser la mecanique dans le fuselage et on cale tout ça de maniere à ce que le tube de queue soit bien centré (j ai mis un morceau de polystirene extrudé pour limiter les vibrations et bien centrer le tube
La suite prochainement car je suis en train de regler la machine avec une bouteille d eau accrochée aux patins pour simuler le poids ;-)
Un petit extra : un sound module pas cher du tout, un ampli récupéré dans des hauts parleur de pc, une clé mp3 pour mettr les sons et un petit haut parleur récupéré sur un carillon. ça m a rien couté et ça décoiffe!!!!!
A bientot pour la suite ;-)
1/ le fuselage nu :
8/ ça donne ça
Zoom 450-HK450 v2-Hk450 dans fuselage agusta 109-trex 250-solo pro2 - solo pro 180d - lama v3 - birotor s005- axn equipé fpv - sparow - jet phantom f4 - futaba ff9 equipée 2.4 assan.
- loulouroger
Re: Agusta109 sur 450 et fabriquer trains rentrants amortis
Projet et création sympa, bravo!
J'émettrai jsute une reserve pour les axes carbone, au serrage des guinols la fibre de carbone risque fort de se deteriorer et apres quelques essais il se pourrait que le guignol pivote sur l axe en carbone et que le train se replie sans te demander ton avis. J'ai eu le cas sur un 600 dans un fuselage avec train rentrant, j'ai remplacé les axes carbone par de l acier avec méplat pour plus de sureté.
Bons vols.
Bons vols.
Val D'oise - 47 ans
Trex 600DFC / Trex 600DFC + FUSELAGE AIRWOLF / Trex 450PRO / Trex 250SE GP 750
Futaba T14SG Mode 1
Hyperion 720i
Phoenix V4.0
http://vaurheli.new.fr/
- manulight
- GAYnille
Hello
Jolie boulot FRA242
SI tu as des liens pour le fuselage ca pourrais m intéresser
Bonne continuation
Manu
Jolie boulot FRA242
Bonne continuation
Manu
- Poussin
J'aime beaucoup , tu déborde d'imagination et d'ingéniosité !
Merci c est sympas ;-)
Loulouroger tu as tout à fait raison concernant les axes carbone, mais les élements sont à peine serrés juste de quoi entrainer l ensemble, l appui au sol se fait sur les blocages et non sur le serrage des jambes donc pas de soucis de ce coté ;-)
Mais je suis d accord avec toi ;-)
Pourl le lien du fuselage, je viens d aller voir et il a tout vendu apparament voici le lien va voir de temps en temps ou envoie un mail pour lui demander ;-)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
Bonne journée
Bonne journée
Voilà, après quelques modifs supplementaires suite aux vibrations (fixations dans le haut du fuselage avec la mecanique et mousse polyurethane dans l arriere pour empecher la queue de vibrer) la bête vole et bien ! ;-)
- proteus44
Elle est où la tête quadri ?
Je déconne, il est vraiment classe, en plus avec de la récup et de l'astuce. Chapeau.
C est marrant j ai un pote pilote helico qui m a dit exactement la même chose ;-)
Donc c est prévu ;-)
Là je fais une petite pose, enfin presque je vais m attaquer à la fabrication de trains rentrants pour mon phantom F4.
Bonne soirée ;-)
Bonne soirée ;-)
