GENIUS CP
Matrix911
Débutant
GENIUS CP
Message par Matrix911 » 21 avr. 2012, 18:24
Je viens de recevoir ce jour un GENIUS CP.
Je l'ai fait voler 3mn et impossible de continuer car je me suis aperçu que le servo reste en position basse et bloquer (il n'a subit aucun crash).
Si quelqu'un pouvait m'aider car la j'avoue que je sèche dur.
J'ai même téléphoner à mon vendeur sur le Net et le responsable n'a pas voulu m'aider, en aucune façon que ce soit!!!
Voila.
Merci d'avance.
JL
Pompouille
Re: GENIUS CP
Message par Pompouille » 21 avr. 2012, 20:16
c'est un seul servo où les 3 qui restent collés??
Si il n'y en a qu'un seul tentes un démontage, il se pourrait q'un des pignon à l'intérieur ai perdu une dent ou deux pour X raisons....
L’important ce n'est pas la chute, c'est l’atterrissage!
ImageCamille - 29 ans - Paris
Image T-Rex 450 Pro V2 3GX DFC / T-Rex 450 Sport V2
Image Spektrum DX8 / Spektrum DX6
Image Robbe power peak B6 Eq-bid
Image Phoenix
Matrix911
Débutant
Re: GENIUS CP
Message par Matrix911 » 21 avr. 2012, 21:12
Merci pour ta réponse,
Un seul servo. Mais quand tu dis perdu une dent, il faut changer le servo ? Ou cela peut s'arranger en le démontant et si oui quel est la manip ?
Merci.
JL
mathieufossey
Re: GENIUS CP
Message par mathieufossey » 21 avr. 2012, 21:28
j'attend le miens pour lundi maintenant j'espere ne pas avoir les même problemes que toi tu as acheter le tient en france? il il arrive direct de chine alors si g un soucis ca va pas etre facile
Mathieu.
Pompouille
Re: GENIUS CP
Message par Pompouille » 21 avr. 2012, 21:32
Il y a plein d'engrenages ( le terme exact est pignons) dans un servo, si ne serait-ce qu'une seule petite dent ou deux d'un pignon est cassé, alors le servo reste bloqué sur une position.
Petit aperçu d'un servo ouvert:
Pour voir si c'est le cas, tu peux déjà essayer de ressentir ce phénomène en bougeant le servo à la main (batterie débranché car sinon tu auras une résistance de celui-ci en forçant dessus et pourrais l’endommager). Normalement si tout va bien, il ne doit pas y avoir de point dur dans la totalité du débattement du servo, s'il y en a un alors il se peu qu'un pignon soit abîmé.
Dans ce cas, tu dévisses les deux ou quatre vis à l'arrière du servo, puis tu regarde ce qu'il y a qui cloche à l'intérieur. Fais tout de même attention à bien remettre tout correctement à sa place quand tu le remonte :D
Si ce n'est pas ça le problème, je n'ai pas trop d'idée, essayes déjà ce que je t'ai dit, puis on en reparle.
Bon courage!
Image Phoenix
Matrix911
Débutant
Re: GENIUS CP
Message par Matrix911 » 21 avr. 2012, 22:24
Mathieu,
Non je l'ai acheter chez RC Helicopters Cars, malheureusement, donc en France.
Matrix911
Débutant
Re: GENIUS CP
Message par Matrix911 » 21 avr. 2012, 22:27
Ok Pompouille, je vais regarder ça dès que j'ai le temps. Ceci dis, je n'ai pas remarquer une résistance avec le batterie débrancher.
Si je ne remarque pas de problème lors du démontage, ou puis-je racheter un servo ?
JL
proteus44
Re: GENIUS CP
Message par proteus44 » 22 avr. 2012, 10:32
ça peut être le servo qui est mal branché au recepteur, ou pas dans le bon sens. A regarder avant de démonter.
Je pencherais aussi pour une soudure qui a laché dans le servo, il faut le démonter et regarder non pas du coté des pignons, mais de l'autre coté. (attention d'ailleurs avec les pigons, car si tu les enlèves, ou s'ils tombent, tu vas galérer pour les remettre).
Image 44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Image Phoenix RC Image Spektrum DX6i Mode 1
Image CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
Image HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 Image mCPX & nCPX
Image TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
Image HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
Matrix911
Débutant
Re: GENIUS CP
Message par Matrix911 » 22 avr. 2012, 16:13
Ok merci proteus pour tes conseils. Je vais regarder tout cela.
Mais dis moi, si je ne trouve rien, ou je peut en acheter ? Et c'est difficile d'en remonter sur ce type de machine ?
Merci.
JL
proteus44
Re: GENIUS CP
Message par proteus44 » 22 avr. 2012, 21:08
Il faut absolument le même servo que les autres, sinon tu changes les 3.
Si c'est le cas, tout dépend du budget. Petit prix et bonne qualité, je conseille les Henge 933 (j'en ai sur mon 450, ça supporte bien y compris la 3d de débutant) Voir sur ebay pour 10€ l'unité, pour les shops en France je te laisse chercher. Pour plus cher, tout le monde ira de son conseil: perso je dirais les align DS410MG, et vraiment au top les MKS. (mais là c'est le haut de gamme, pas nécessaire au départ)
EDIT: si tu changes les servos, je ne connais pas ton niveau, mais fais toi aider pour le remontage et surtout les réglages...
jlduplant
Bleuzaille
Re: GENIUS CP
Message par jlduplant » 23 avr. 2012, 22:53
Merci pour ta réponse.
J'ai trouver les servos sur FUN RC TOYS (http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... US_CP-Z-13). J'en ai commander 2 au cas ou ! Mais la forme par rapport à ceux d'origine mon l'air bizarre pour le montage, regarde et dis moi...
En fait pour démonter/remonter les servos cela m'a l'air pas très simple, je ne vois pas comment les enlevés.
Si tu sais comment faire, je suis preneur du conseil.
pierce
Re: GENIUS CP
Message par pierce » 27 avr. 2012, 22:37
Salut, personnellement je les aurais acheter la ....
http://www.ckado.com/HM-GENIUSCP-Z-13-s ... 77_fr.html
je commande souvent chez eux et en plus la livraison est gratuite et super rapide !
Pour le démontage des servos arrière il faut que tu retire la tige de fixation de canopi ( elle est juste enfiler dans le petit trou latéralement) puis tu retire la petite plaque que la tige fixait et voila tes servo sont démonter ! en faite tous s’emboîte !
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Vtx ImmersionRC 600mw
Vrx Duo5800 ImmersionRC
Lunette FatShark Attitude V2
Radio : DX7
