Problème de connection avec mon deuxièmes recepteur
- dabdeville
Slt à tous,
qui serais m'aidé à resoudre mon souci de connection entre mon emeteur et mon deuxiemes recepteur??
j'explique,
mon emeteur est un "CX-CR9A - Copterx 2.4GHz 9CH" et veux lui mettre un deuxième receteur qui est le "CX-CR9B-Copterx 2.4GHz 9CH" mais il ne ce connecte pas, j'ai bon laissé mon doigt pendant une bonne min rien affaire il ne ce connecte pas!!!
qui à une solution pour moi ????????????
j'explique,
- bdsl
Re: Problème de connection avec mon deuxièmes recepteur
Je ne connais pas ce matériel, mais parfois, le bind ne se fait pas car l'émetteur et le récepteur sont trop proches lors de la tentative de bind. Il faut sur les matériels concernés qu'il y ait minimum 1m50 entre les 2 ...
Pas du tout sûr que ton problème soit celui-là, mais au cas où ...
Bruno
Marcq en Baroeul (59) - Membre FRM59
Trex 600 ESP FBL tête RJX / Spektrum AR7000 + BeastX V3
Blade 450X / Spektrum AR7200BX
Blade 130X
Blade mCPX
Spektrum DX7 Mode 2
Scorpio 1V24
Scorpio SC-403 Mode 2
Phoenix RC V4.0
Robbe Duo Power 8S EQ-BID / Robbe Power Peak Twin EQ-Bid 1000W
- dabdeville
merci pour l'info vai essayé et dirais quoi par la suite!!!!!!!
- dabdeville
sa ne marche tj pas,
"CX-CR9A - Copterx 2.4GHz 9CH" est l'identique que le "Turnigy 9X " et à la même configuration,ainsi sa vous donnera une idée de mon souci,voici à quoi elle resemble le Copterx 2.4GHz 9CH-CX-CR9A
et voici le Turnigy 9X c'est bleufant non
Tu allumes bien ton émetteur après avoir alimenté et appuyé sur le bouton du récepteur ? il me semble que c'est comme cela que ce doit être fait quand il y a un bouton de bind sur le récepteur ? A vérifier sur la notice.
Site : Air et eau, modelisme
