Valeur des gaz pour un esc JIVE
- methos68
je m'interesse au fonctionnement des esc Jive en vue d'une éventuelle acquisition.
Mais avant d'acheter quelque chose j'aime bien comprendre son fonctionnement etant donné l'investissement.
Après avoir lu la notice et divers sujets j'ai quand même encore plusieurs questions et doutes
Actuellement sur mon 550 je tourne à 2350 tr/min à environ 80%-90% des gaz suivant les lipos utilisés ( mesure au tachymètre et data log) ce qui correspond aussi au calcul que je mettais fait : ((22.2 * 1200*0.9)/9.33) *0.9 = 2312 tr/min avec une tension nominale.
Je me suis demandé quelle valeur de gaz je devais entrer pour obtenir le même résulat avec le jive en utilisant la page de calcul sur ready heli mais là je ne comprends pas les écarts que j'obtiens en résulat
Estimated lowest voltage during flight: 20,34
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2353
Throttle 60%: 2359
Throttle 65%: 2432
Throttle 70%: 2505
Throttle 75%: 2578
Throttle 80%: 2651
Throttle 85%: 2724
Throttle 90%: 2796
Throttle 95%: 2869
si quelqu'un peut m'expliquer comment est calculé le rapport entre le nombre de tour et le % des gaz ?
60% çà me semble faible, on dit toujours que le moteur doit tourner autour de 90% pour avoir un bon rendement mais si j'ai 2796tr à 90% l'hélico va voler 30s ou se désintégrer en plein vol....;
merci pour votre aide
Throttle 60%: 2359
Throttle 65%: 2432
Throttle 70%: 2505
Throttle 75%: 2578
Throttle 80%: 2651
Throttle 85%: 2724
Throttle 90%: 2796
Throttle 95%: 2869
Ma Page perso
- chamois06
Re: Valeur des gaz pour un esc JIVE
Bonjour,methos68 a écrit :........... ((22.2 * 1200*0.9)/9.33) *0.9 = 2312 tr/min avec une tension nominale.
Je ne comprends pas trop ton calcul: à quoi correspondent les 2 multiplications par 0.9?
La première OK c'est pour 90% de gaz mais la deuxième ?
Il vaut mieux prendre 23V que 22.2V pour faire un calcul vers le milieu du vol, la lipo se déchargeant en gros de 24V à 22V.
Pierre
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Je pense qu'il doit s'agir du % d'efficacité du moteur, qu'on estime à 90% pour un brushless
- methos68
oui 0.9 c'est le rendement ! mais çà change pas que ma formule est peut-être fausse
en général je me base sur : V (min-max) * kv * rendement / rapport de réduction * % des gaz.
Avec çà en fonction du voltage du pack en début et fin de vol je trouve des valeurs très approchante de la réalité.
Pour 22.2V c'est au minimum mais c'est vrai que sur le data log j'ai plus comme tu dis cà part de 24V a un peu plus ou moins 22.2V durant toute la durée du vol suivant mes lipos.
Donc voilà avec çà je calcule 2312 tr au minimum et effectivement en vrai d'après le data log je tourne en gros à 2350 tr/min ( avec mes lipos le voltage du pack est toujours un poil au -dessus de 22.2V)
Mais du coup je ne comprend quand même pas comment avec le gov du Jive il arrive à me claquer plus de 2800 tr/min
Avec ce système de valeur je ne dois pas rentrer au-delà de 70% si je veux pouvoir voler au moins 5min.
Mais c'est peut-être comme çà que fonctionne le Jive: avec des valeurs basses. Si quelqu'un peut m'expliquer je suis preneur.
Ma Page perso
