Probleme moteur Caliber 3
recherche de personne connaissant kyosho caliber
de bogdy039 » 19 Avr 2012, 12:30
bonjour les beaux jours arrivent, mon helico caliber 3 ne demarre pas, jai fais bougie neuve moteur neuf mais rien ni fait.j'ai pas mal de question j ai debuter il y a un an l'oiseau volait tres bien jusqu'a ce matin ou tout est mouru!!alors l'essence arrive, bougie qui chauffe tout semble correcte.ma question c'est faut il qu'il y ait laccu de brancher pour son demarrage?est ce possible qu'il y ait eu un mode dans ma telecommande qui bloque le demarrage c'est une optic 6.un recepteur grillé c'est possible et cela engendrerais le non demarrage du moteur?si vous connaissez caliber 3 et optic 6 on va bien s'enttendre quelques instant merci
bogdy039
bogdy039
- manulight
- GAYnille
Re: help me please
Hello
alors on va essayer d y aller dans l ordre :
1 => tu indique que t a bougie fonctionne => nikel
2 => le nitro arrive => nikel
3 => L accu brancher => bah si tu veux pouvoir actionner le carburateur ca serait mieux d avoir ta reception qui fonctionne...
donc voila mes questions pour essayer de t aidr :
1 est ce que l ensemble de tes servos fonctionnent correctement ?
si oui => on va en 2
si non => bah deja la ca commence mal ....
2 est ce que le servo de gaz ouvre et ferme bien le boisseau du carburateur ?
si oui => on va en 3
si non => faut regarder dans la radio ce qui pourrais bloquer ...
3 il faut que tu est un peu de ralenti => donc le boisseau légèrement ouvert ( vraiment pas bcp
A bientot
A bientot
Re: help me please
le boisseau?tu me parle pas de la vis de ralentit la?cela dit qu'importe sa marchait bien en fin de saison jai rien retouché depuis.meme sans accu je peux actionner laccelerateur carbu a la main sans souci et dans la radio la je la connais sans plus!
Re: help me please
ps : tout les cervaux fonctionnent sans aucun souci rien nenflamme le melange et je ne veux pas trop le noyer la au bout de plusieurs minutes a tourner lessence va saccumuler
Re: help me please
ou du moins une fonction ou je ne sais pas quoi lempeche un recetpeut ou tt la filasse arrive sa peut se griller?
Re: help me please
moteur os 36 neuf
- manulight
- GAYnille
Re: help me please
le boisseau c est ce qui permet de regler le melange de ton moteur => http://modelisme2000.chez.com/carburateur.htm
est ce que lorsque tu bouge ton manche de gaz le boisseau s ouvre ?
Re: Probleme moteur Caliber 3
biensur oui il souvre se ferme le "papillon" marche a merveille
