charger 4 lipos 1S sur cable prevus pour 6 lipos?
- djinn
salut a tous,
au risque de paraitre stupide, j'assume ! voici ma question:
J'ai acheté un cable de charge 6 lipos 1s pour mon MCPx
je n'ai pas toujours 6 lipos a charger mais parfois 5 ou 4 pour ce cable de 6 lipos
j'ai remarqué que les lipos sont connecté en serie et non en parallelle
est ce que je peux charger 4 lipos sur un cable 6s
- en debranchant la prise d'equilibrage
- selectionnant "4s" sur le chargeur
- pontant la connectique numero 5 dans l'ordre de connection, le "+ " au "-"
- pontant la connectique numero 6 dans l'ordre de connection, le "+ " au "-"
ou
- en branchant la prise d'equilibrage 6s
- selectionnant "6s" sur le chargeur
ou
- j'attend d'avoir 6 lipos a charger
Je ne veux pas faire d'essais meme si le chargeur peut se mettre en secu
sachant que les lipos sont explosives, je ne suis pas pyromane
merci de vos conseils
Djinn
le cable acheté sur la baie
mon chargeur protronic AP6BLC equivalent imax b6
ou
ou
Djinn
Re: charger 4 lipos 1S sur cable prevus pour 6 lipos?
Salut, ta première méthode est la bonne, le pontage va court circuiter les éléments manquant et tu auras la bonne tension globale sur la prise principale.
Edit : Par contre ton chargeur peut ne pas apprécier les éléments 5 et 6 quand même branchés sur son port d'équilibrage et en court circuit ... Il y a un risque d'erreur de charge ou de problème pour le chargeur.
Fais juste bien attention à ponter les éléments 5 et 6 et pas 1 et 2. Mais bon ton chargeur, pour peu qu'il soit sérieux, va juste te signaler une erreur, au pire je pense. Tu ne risques pas de court circuiter tes éléments avec ce câble série en pontant des éléments absents.
M'enfin, selon la conception interne, il y a un risque potentiel de problèmes quand même ...
perso je ne m'y aventurerais pas.
Perso, je me dis de plus en plus que la méthode parallèle est la meilleure. Court circuiter des prises, pas censées l'être, ça ne me plait vraiment pas trop. En parallèle c'est quand même beaucoup plus "naturel" et moins risqué ... on ne bricole rien du tout. Zéro risque.
Mais bon chacun sa méthode
- djinn
merci pour ta reponse DanRZ
sachant que les electrons vont reellement du negatif au positif et que dans un shema on represente conventionnellement l'inverse (sort du positif pour rentrer dans le negatif)
quelle est l'ordre des connectiques de 1 a 6
naturellement j'aurais dis là ou rentre le fil noir pour le passage en serie, c'est le 1er connecteur qui suit qui est "numero 1"
et ainsi de suite jusqu'au rouge qui ressort vers la prise JST
là, j'hesite sur les positions justement...DanRZ a écrit :Fais juste bien attention à ponter les éléments 5 et 6 et pas 1 et 2.
En fait il n'y a aucune règle de numérotation ... mais quand tu passes de 4 à 5S, tu dois facilement voir de quel côté ça s'ajoute sur la prise d'équilibrage.
De ce que je sais, c'est toujours la masse qui est le dénominateur commun sur une plaquette d'équilibrage, comme sur cette photo (ne pas faire attention à la prise 2S qui est montée à l'envers) :
Donc par rapport à ta photo plus haut, tu branches la première lipo sur le premier connecteur en haut, et ensuite en descendant. Et sur ton chargeur, tu choisis le nombre d'élément à charger suivant le nombre de lipos que tu as branché.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- djinn
yop! merci riva
logique le coup de la masse
je vais tester prochainement et je vous fait un mini compte rendu
