Problème Sub Trim
- Pompouille
Problème Sub Trim
Bonjour à tous
Une nouvelle fois je me permet de solliciter votre aide suite à un soucis inexplicable...
Voilà, j'ai fait mes petit achat sur le net, (chargeur, incidence mètre, nouvelles pales) et donc je me dis qu'il serait bien de rerégler mon cyclique correctement puisque maintenant je commence à lui envoyer des G à mon petit Zouzou
Donc je fais tout bien, je règle mon tracking, jusque là tout va bien, et là, pof c'est le drame : je veux caler mon pas à 0° à 50% de pitch mais impossible!
Je m'explique : je vais dans ma radio (DX6i) sur le réglage du subtrim me disant que j'allais baisser un peut le pitch puisque je suis à 2° à 50, mais seulement quand changela valeur, il n'y a que mon servo droit qui bouge!! C'est quoi ce binz? il me fesait pas ça avant mon Titi!!
Donc si quelqu'un pouvait m'éclairer je serais preneur...
==>Je n'ai pas tenté de refaire une config complète sur ma radio
PS: au passage un petit coup de pub : l'incidencemètre de chez Align AP800 c'est le top, je vous le conseil!
L’important ce n'est pas la chute, c'est l’atterrissage!
Camille - 29 ans - Paris
T-Rex 450 Pro V2 3GX DFC / T-Rex 450 Sport V2
Spektrum DX8 / Spektrum DX6
Robbe power peak B6 Eq-bid
Phoenix
- kratos68
Re: Problème Sub Trim
salut c est normal tu as le elev aile et pitch il sont tous individuel
Envoyé depuis mon GT-S5830 avec Tapatalk
- Pompouille
Donc j'augmente la valeur des 3 du même nombre c'est bien ça?
(Merci)
(Merci)
Phoenix
Salut, les subtrims ça ne sert qu'à caler les palonniers à 90° et exclusivement à ça, normalement.
Si ton plateau est trop haut ou trop bas, il faut plutôt revoir la longueur des tringles qui vont au plateau
et donc régler mécaniquement la hauteur de plateau.
Si les tringles sont trop courtes ou longues, tu as surement fait une erreur quelque part ...
- kratos68
regarde aussi ta courbe de pas
Un tipeu de lecture ? : viewtopic.php?p=9583204#p9583204
Site : Air et eau, modelisme
- kratos68
pour le ap800 regarde avec un niveau à bulle si le ap800 et de niveau
- Pompouille
Bon voilà j'ai fais tous mes réglages au mm prêt, j'ai retouché au Sub pour mettre tous mes palonniers à 90, reréglé ma tringlerie, mon tracking est nickel, le débattement de mes servos impécable, et mon cyclique a vu d'oeil me semble bien!
Merci des petites précisions, elles m'ont apporté quelques peaufinages.
Je viens de faire voler le loustique, pour le coup je suis super fier de mes progrès, même pas besoins de toucher aux trims sur la radio (aller, pour ne pas mentir j'ai donné un coup de trim sur l'arrière), un vrai réglage de pro!
Reste à ne pas planté le Titi pour ne pas avoir à recommencer
Franchement je sent une nette différence dans le pilotage et la stabilité du zouave, même mon gyro qui me fesait des phases reste de marbre, ça fait plaisir!
Merci à vous tous pour vos précisions!!!!!!
Phoenix
- Pompouille
Une photo du travail accomplit! (puis que vous voyez enfin ma bestiole
http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/ ... 267783.jpg
Phoenix
