Bindage DX6i impossible
Bonjour à toutes et tous,
joyeuses fêtes de Pâques à tous puisque c'est aujourd'hui !
Les sujets sur les problèmes de binage fleurissent partout, je n'arrive pas là par hasard, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai tout lu, j'ai tout essayé (sauf la bonne manie apparemment) et rien n'y fait !
J'ai une DX6i que j'ai réussi à binder avec mon MCPX, avec mon t-rex 250 et avec mon T-rex 450. Je vous rassure, je suis nouveau dans le monde des hélices et pour le moment rien ne vol, faute à un petit vent qui m'empêche de décoller et faire mes réglages sur le MCPX.
Bref, j'ai modifié mes réglages d'après tout ce que j'ai pu trouver sur le net concenant la DX6i et le T-Rex 250 et au moment de rebinder tout çà, impossible ! Hier çà a été la même histoire et au bout d'une vingtaine d'essais, et sans savoir pourquoi, le bindage a fini par se faire. Ce matin, comme j'ai touché aux réglages (gyro 120 au lieu de 90) j'ai voulu rebinder ma rx. çà ne fonctionne pas.
Je vous assure que j'ai suivi scrupuleusement la notice et ce que j'ai lu, qui était d'ailleurs identique, mais rien n'y fait.
rx éteinte, tous les boutons sur "0"(ail D/R, GEAR, FLLAP, ELEV D/R et RUDD D/R).
Prise sur batt/bind de mon récepteur AR6200, je branche le lipo à l'hélico (l'ESC est bien branché où il faut sur le AR6200), j'allume ensuite ma rx en ayant pris soin de tirer le bouton TRAINER avant d'allumer. Le récepteur AR6200 reconnaît puisqu'il se met à clignoter, rapidement, puis s'éteint. Ensuite le gyro réfléchit un peu et s'allume en rouge si interrupteur FLAP/GYRO sur 0 et en vêt si interrupteur sur 1 (j'ai fait plusieurs essais).
J'ai essayé en relâchant le bouton TRAINER pendant les clignotements, j'ai essayé sans relâcher (ce qui est préconisé normalement), j'ai attendu au moins 20 secondes, rien n'y fait.
Le pire c'est que j'ai autant galéré hier et au bout de multiples tentatives çà a finit par marcher, sans savoir pourquoi. J'ai même relâché le bouton TRAINER pendant que la led du AR6200 clignotait et çà a pris, miracle !!!
Auriez-vous une petite idée ?
Merci d'avance, aujourd'hui y'a une cloche de plus pour Pâques... c'est moi !
Amicalement,
Cruchot.
Amicalement,
Cruchot.
1er pas en cpx
2nd pas en Blade 120 SR
3ème pas en MCPX
4ème et 5ème pas en T-rex 250 et 450 (pour le moment éteints sur le buffet !)
Radio Spektrum DX6i
Simulateur Phoenix V3 upgradé en V4
... et charmante épouse au bord de la crise...
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
- renaud67
Re: Bindage DX6i impossible
Salut Cruchot
quand tu binde tu as bien 0 % de gaz ??
Salut Renaud67,
absolument, manette des gaz à fond... en bas !
J'ai l'impression d'avoir tout bon et pourtant...
Cruchot.
Cruchot.
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
- renaud67
Et manette en bas tu as bien 0 % de gaz ??
Je viens d'aller vérifier, je n'avais pas pensé à cette éventualité.
Donc, dans le menu THRO CURV position L, gaz à 0%.
A moins que le gaz puisse se régler ailleurs sinon je dirai que oui, manette en bas j'ai les gaz à zéro.
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
Dans le menu de la DX6i, dans la partie GYRO (menu 5), j'ai "INH". Dois-je passer en "ACT" ?
Pour mon info, quelle est la différence en jouant sur ce réglage, entre INH et ACT ? C'est le maintient du cap ? Si oui, ce réglage est déjà sur la commande, c'est pour activer le bouton en fait ?
Putain, c'est complexe une rx...
Cruchot.
NB : Trop fort les modos, je viens de marquer une grossièreté (put...) et quand j'ai relu mon post, çà s'était transformé par "gentille demoiselle". Sur le coup je n'ai pas percuté et 5 secondes plus tard (la digestion me rend moins réactif faut croire
), j'ai compris ! Bien vu les modos, je laisse tel quel pour la peine.
Avec mes enfants, on doit donner 1€ quand on dit un gros mot, avec ce système je pourrais garder mes sous !..
Cruchot.
Modifié en dernier par Cruchot le 08 avr. 2012, 13:08, modifié 1 fois.
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
- renaud67
quand tu Alimente ton récepteur seul sans la radio avec la prise de bind en place il clignote ??
- renaud67
Il faut que tu active le menue Gyro .. mais ca doit pas influencer sur ton problème de bind..
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pendant qu'il clignote que je met ensuite la radio sous tension avec la commande de blind déjà activée.
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
- renaud67
Ben normalement il doit se mettre en led fixe dans les 3 secondes ensuite tu relâche le bouton et tu enlève la prise de bind avant de couper le jus...
Menu gyro activé mais quand j'essaie de biner, je laisse mon interrupteur FLAP/GYRO sur 0, c'est bien çà ?
En faisant çà le voyant du gyro (GP 750 si çà vous aide) reste au rouge après petit temps de réflexion.
Si je mets l'interrupteur de ma radio sur 1, le voyant du gyro devient vert, toujours après petit temps de réflexion...
Si çà peut vous aider...
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
- renaud67
tu t'en fou du bouton flap gyro..
tu es a 0 sur le bouton gear ?
Hé bien moi non !
Quand je branche la lipo la led du récepteur clignote très vite puis, quand j'allume la radio, les clignotements sont plus lents mais quand même plus rapide qu'un clignotant de voiture et ensuite çà reste ainsi et çà finit par complètement s'éteindre, au bout de 10 secondes mettons. Le gyro travaille à son tour, s'allume rouge ou vert selon mon interrupteur de commande comme dit précédemment mais toujours pas de bindage !
C'est quand même dingue ce truc ! Si çà se trouve je loup juste un petit détail en plus, c'est çà le pire.
Et hier c'était pareil mais au bout d'un moment, sans que j'ai l'impression d'avoir changé mon processus, çà a marché !
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
Oui oui Renaud67, tout sur 0 sur ma rx.renaud67 a écrit :tu t'en fou du bouton flap gyro..
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
- renaud67
Essaye d'enclencher l'inter auto rotation (Throttle hold ) INTER ARRIERE DROITE
On parle bien de l'inter en haut à gauche (mode 1) qui sert à empêcher les gaz de se mettre ?
Si je mets cet interrupteur en position TH HOLD 1, quand j'allume la radio pour binder, elle klaxonne à tue-tête en affichant un message clignotant "TH HOLD". Je suis obligé de remettre l'interrupteur en position 0 pourvue le binage essaie de se faire.
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
Au cas où...
J'ai installé hier un kit bouboule fait maison sur mon T-Rex. Il se peut que l'hélico ne soit pas tout à fait horizontal du fait qu'il repose désormais sur mes petites balles de ping-pong.
Cela dit, hier, j'ai fini par arriver à le biner, avec ledit kit bouboules...
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
- renaud67
Exact .. effectivement il se met a sonner direct..
Bon essaye de laisser uniquement le recepteur seul donc sans servos ...
Seconde info j'ai un satellite supplémentaire, en plus du récepteur AR6200...
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
- renaud67
Es tu certain que le satelitte soit du meme type que le recepteur donc soit les 2 en dsmx ou les deux en dsm2 ?
- renaud67
Si tu as un satelitte en dsm2 et le récepteur en dsmx ca peut pas marché et inversement
J'ai tout débrancher sauf l'ESC et la petite prise de binage sur batt. Toujours rien...
J'ai de la famille en vacances chez nous.
Mon beau-père fait une petite sieste sur le canapé pendant que je tente d'avoir le dessus sur ma DX.
Chaque fois que je tente un bindage, çà fait une sonnerie comme un réveil. Je vois ses paupières qui s'ouvrent... "C'est bon Papy, tu peux te rendormir, c'est pas le réveil !!!"
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
Oui mais hier çà marchait !
Bon, dans le doute, j'ai débrancher le satellite...
Et toujours impossible de binder, c'est décourageant...
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
- renaud67
Bon une fois que tu as vérifie que ton satelitte est compatible avec ton récepteur dernier truc c'est d'essayer d'alimenter ton recepteur en direct donc sans le esc ... avce une nimh en 4,8 v par exemple..
Tu procède bien ainsi ?
http://www.youtube.com/watch?v=DyMtlj2eaks[/video]
Ton satélite il clignote aussi quand il attend l'appairage ?
Je fais exactement comme sur la vidéo.
Le satellite ne clignote pas, il est simplement allumé orange permanent.
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
- renaud67
La prise esc tu l'a bien branché sur la voie Trottle de ton récepteur?
il est marqué quoi sur ton récepteur et ton satellite... DSM2 ou DSMX ou les deux ?
et dans le bon sens ?La prise esc tu l'a bien branché sur la voie Trottle de ton récepteur?
- renaud67
La prise bind elle est sur la voie Bind /Batt ??
Elle est pas abimée ?
- renaud67
Dans le mauvais sens il s'allumerai pas..Specter_03 a écrit :il est marqué quoi sur ton récepteur et ton satellite... DSM2 ou DSMX ou les deux ?
Sur le satellite il est écrit Made in China ! Mais aussi... DSM2, comme sur le DR6200.
Mes ESC est bien branché sur la prise THRO, oui.
Prise bind sur BATT/BIND, oui oui oui.
J'ai réussi à binder hier, la FOLIE !!!
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
- renaud67
Quand tu retourne ton satelitte il y a une petite étiquette blanche ..
Il y a pas un x d'ecrit dans le numero ??
- renaud67
Bon deja pour faire simple c'est pas un probleme radio..
si tu alimente ton récepteur et que sa clignote pas comme sur la video c'est que tu as un problème de branchement compatibilité ou autres..
Il faut trouver ce problème... jusqu'a ca clignote comme sur la video prise de bind en place...
Il faut te concentrer sur ca et oublie la radio pour l'instant
Modifié en dernier par renaud67 le 08 avr. 2012, 14:03, modifié 1 fois.
Mince, moi quand je le retourne, y'a juste un bout de velcro pour le fixer !!! Rires...
Pas vu de x du coup, désolé....
Mais même quand je le vire ce satellite, impossible de binder quand même, ce qui laisse penser que le soucis est ailleurs.
Je vais refaire des essais, je suis embêter de vous voir passer du temps sur mes conneries. En plus c'est dimanche...
Je ne vais pas trop m'abrutir maintenant mais si j'y arrive vous serez les premiers informés ! Enfin, les troisièmes car le premier ce sera moi et les seconds les voisins en entendant hurler "youpiiiiiiiii" !!!
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
çà y est !!!!!!!!!!
Je reviens vous expliquer !
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
- renaud67
Je suis pas certain que le AR6200 puisse etre binder sans satellite...
Enleve le velcro et regarde ce qu'il y a d'ecrit dans l'etiquette blanche qui se trouve a l’intérieur...
Bon, j'ai réussi, enfin !!!
J'ai viré le satellite de son velcro et l'ai posé devant moi.
Lorsque j'ai branché le lipo et allumé la rx en blind, le récepteur AR6200 s'est mis à clignoter... et le satellite aussi !
Tout d'un coup c'est le voyant du satellite qui s'est mis en fixe, j'ai tout lâché alors que le AR6200 clignotait toujours et à son tour le AR6200 s'est mis à l'orange fixe.
J'ai essayé la radio, c'est bon çà fonctionne !
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
c'est bizarre ton histoire...
enfin.. le principal c'est que cela soit bon...
Carrément bizarre oui !
Bon, maintenant qu'il est biné, reste "plus" qu'à trouver un as du pilotage pour me le faire décoller et me le régler plus proche de mes compétences actuelles...
Merci à tous de vos interventions et du temps passé à m'aider.
@ bientôt.
Cruchot.
@ bientôt.
Cruchot.
1er pas en cpx
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
3ème pas en MCPX
Radio Spektrum DX6i
- zakki
re cruchot
j'ai eu le méme soucie que toi ya pas longtemp
et c'etais la connexion du satellite qui avais oxyder et c'etais dessouder discrètement sous la gaine, un ptit coup de fér et c'est reparti ,mais bon c'est du provisoire , si quelqu'un connais un chop qui vend ce cablage ca m'interesse , moi j'ai chercher mais je trouve pas .
trex 450pro V2 3gx bl35p
blade MCPx
lama V3
dx6i
phoenix V3
X666 kk2
blade MCPx
lama V3
dx6i
phoenix V3
X666 kk2
