problème programmation carte kk hk
bonjour,
après un long moment d'absence je reviens avec un quadri. J'ai fait des recherches un peu partout et je suis encore plus dans le brouillard on vois un peu de tout et rien qui ressemble a mon problème.
Seulement elle ne veut rien savoir. Montage terminé, je l'allume.
Premier point : les moteurs tourne pas du tout. Réglages potards comme expliqué a plusieurs endroits : tous les potards à 50% sauf yaw à 100%.
maintenant les moteurs tournent mais aucune "gouvernes" marchent et en inclinant le multi je n'ai aucune correction.
Alors je me pose la question, problème de mise a jour, câblage, de carte, moi ?
Je précise que je souhaiterai volais en X et que je n'ai pas touché à la programmation de carte car je nage encore plus
sur ceux bonne soirée
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img] [img]http://www.lord-morpheus.com/PS3/icon_windows.gif[/img] XP [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img]realflight G4 et Aerofly Pro Deluxe
- SamRotor
Re: problème programmation carte kk hk
Commence par flasher ta carte, et tu sauras avec certitude quel firmware est installé, et donc à quel manuel te référer. Sinon tu vas rester dans le flou permanent.
Pour mon premier monté il y a deux semaines j'ai pris le firmware ici (en XCopter) : http://www.kkmulticopter.kr/index.html? ... controller
Et le manuel ici : http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=manual
A part que sur une carte "HK" le sens des potentiomètres est inversé, par de surprise....
Par contre il est impératif de bien régler les ESC, et de ne pas négliger la procédure de centrage des manches (sinon ce sera comme si tu as plein de trim partout).
Strasbourg (67)
Blade mCP-X - [ Blade 400 3D - KingIII - T-Rex 250 SE ]
Swift II - FunCub
quadris 23cm (Free Flight) - 55cm (KK)
DX8 - DX6i Phoenix RC IMAX B6
Swift II - FunCub
du coup j'ai essayer hier soir et malgres que le pilote du usbasp soit bien installer il a du mal a trouver la carte.
quel est la procédure brancher la carte puis l'usb? pas besoin de l'alimenter je suppose
- SamRotor
lepouce a écrit :du coup j'ai essayer hier soir et malgres que le pilote du usbasp soit bien installer il a du mal a trouver la carte.
La carte n'a pas à être alimentée lors de la programmation.
Il faut connecter la carte sur l'usbasp, et ensuite sur le PC, et surtout dans le bon sens :
Strasbourg (67)
Swift II - FunCub
Swift II - FunCub
effectivement sa marche déjà mieux, l'idiot
mais c'est pas encore sa.
sa m'affiche sa au moment du flash :
Flash the firmware file.
C:\Users\florian\Desktop\multi3\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\Users\florian\Desktop\multi3\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m328p -P usb -c usbasp -B 8 -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xd9:m
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f
avrdude.exe: reading input file "0xe2"
avrdude.exe: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude.exe: verifying lfuse memory against 0xe2:
avrdude.exe: load data lfuse data from input file 0xe2:
avrdude.exe: input file 0xe2 contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip lfuse data:
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse verified
avrdude.exe: reading input file "0xd9"
avrdude.exe: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ***failed;
################################################## | 100% 0.03s
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse written
avrdude.exe: verifying hfuse memory against 0xd9:
avrdude.exe: load data hfuse data from input file 0xd9:
avrdude.exe: input file 0xd9 contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip hfuse data:
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xd9 != 0xde
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe done. Thank you.
Error during setting the fuses.
Flashing of firmware aborted.
Je précise j'ai la v3 (bleue) avec un atmega328p
0xd9 != 0xde
- SamRotor
Là je ne sais quoi te dire... en espérant que tu n'as pas un soucis avec la carte.
J'ai utilisé cela pour flasher sans effort, essaye pour voir : http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool (tout est expliqué).
Strasbourg (67)
Swift II - FunCub
Swift II - FunCub
j'utilise le même programme :s je le sens mal
c'st bon en passant par un peu xp j'i pu installer la dernière version de kkmulticopter flash tools et j'ai pu installé le firmware que l'on ma donné plus haut :
C:\Documents and Settings\florian\Mes documents\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.60beta14\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\Documents and Settings\florian\Mes documents\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.60beta14\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m328p -P usb -c usbasp -B 8 -e -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xd9:m
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude.exe: erasing chip
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
Reading | ################################################## | 100% 0.08s
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse verified
Flashing firmware from file.: C:\Documents and Settings\florian\Mes documents\Downloads\XXcontrol_KR_XCopter_v2_5\XXcontrol_KR_XCopter_v2_5.hex
C:\Documents and Settings\florian\Mes documents\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.60beta14\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\Documents and Settings\florian\Mes documents\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.60beta14\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m328p -P usb -c usbasp -B 8 -e -U flash:w:C:\Documents and Settings\florian\Mes documents\Downloads\XXcontrol_KR_XCopter_v2_5\XXcontrol_KR_XCopter_v2_5.hex:i
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude.exe: reading input file "C:\Documents and Settings\florian\Mes documents\Downloads\XXcontrol_KR_XCopter_v2_5\XXcontrol_KR_XCopter_v2_5.hex"
avrdude.exe: writing flash (6082 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 5.59s
avrdude.exe: 6082 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Documents and Settings\florian\Mes documents\Downloads\XXcontrol_KR_XCopter_v2_5\XXcontrol_KR_XCopter_v2_5.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\Documents and Settings\florian\Mes documents\Downloads\XXcontrol_KR_XCopter_v2_5\XXcontrol_KR_XCopter_v2_5.hex:
avrdude.exe: input file C:\Documents and Settings\florian\Mes documents\Downloads\XXcontrol_KR_XCopter_v2_5\XXcontrol_KR_XCopter_v2_5.hex contains 6082 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 3.77s
avrdude.exe: 6082 bytes of flash verified
Par contre j'ai beau vouloir suivre les notices que l'on me donne le quadri n'entre pas en programmation et la led ne clignote pas du tout comme il dise. Pour info j'ai essayer deux notices différentes : celles de sam rotor et celle de cette page -> et une notice en français qui à était posté sur le forum. rien y fais.
Quand je l'allume sans faire les réglages, les 4 moteurs démarre bien mais pas de gouvernes ni de compensation au gyro. Et parfois quand je l'allume j'ai seulement deux moteurs (ceux de devant) qui démarre correctement.
je crois que je vais me diriger vers mon revendeur car elle doit avoir un défaut.
cordialement, bonne soirée
problème résolu, j'ai changer la carte refait une bonne programmation et c'est bon. Juste un problème pour inverser le sens d'un gyro. En mettant bien le potard roll à zéro (ccw) je n'est pas la le clignotement de la led du coup on m'avais que le potard était inversé donc j'ai essayé l'inverse et la même chose
