Branchement servo / Recepteur sur un avion RC
- Jazz
Je suis en cours de montage de mon premier avion Rc. C'est un Graupner rookie
J'ai un problème pour le raccordement des servo ! J'ai mis la profondeur sur le voie elev et la dérive sur rudd, mais pour le ailerons j'ai un petit souci
! J'ai deux servo pour les ailerons mais une seule voie AIL
! Faut-il prévoir un câble en Y ? Faut-il mettre l'un des deux servo sur une autre voie (aux par exemple) ?
Çà doit faire partie des questions bateaux en avion RC, mais bon vu que je sèche il faut bien la poser
- chamois06
Re: Branchement servo / Recepteur sur un avion RC
Tu peux mettre un "Y" mais ce serait dommage de te priver de la possibilité de mettre tes ailerons en différentiel.
Pour cela tu consultes la doc de ta radio où le branchement des servos ailerons avec réglage différentiel est expliqué.
Le différentiel vient du fait que dans un virage l'aile qui est à l"extérieur va plus vite que celle intérieur.
Le volet qui est sur l'ail la plus rapide doit faire un angle plus petit que celui sur l'aile lente pour avoir une commande homogène .
Dans un virage le volet de l'aile externe se baisse pour lever l'aile alors que le volet de l'aile interne se lève pour baisser l'aile --> les volets doivent se lever plus qu'il ne se baissent, par exemple 10mm de lever et 6 mm de descente.
Pierre
Pierre
- Jazz
Regarder la doc !!!!!!?
C'est une évidence qui m'avait échapper
Sur ma Dx6i çà s'appèle le "Dual Aileron Wing", voie Aux pour le servo de gauche et voie Aile pour le servo de droite
Merci pour le conseil
- Jazz
That's it !
Tout fonctionne à la perfection ! J'ai branché, le sens des débattements était ok, j'ai juste mis un coup de subtrim des deux côtés pour aligner les ailerons avec la courbure de l'aile
C'est Nikel, The rookie is ready to take off
