Recherche tige titan pour arbre moteur 3.17mm
guyom
Message par guyom » 28 mars 2012, 22:40
Bonjour je recherche de quoi remplacer mon arbre de moteur typhoon 2215 diametre 3.17mm
Il a cassé apres avoir peu servi et il m'entrainait des coupure electrique mais je voudrais reitérer vu qu il est neuf ca serai dommage de jeter -_-
J'ai lu que je pourrais mettre une tige de titane mais ou en trouver?
merci :)
Image Mcpx, 450 PRO,Clone SE V2, Trex 500
Image Swift, Jet F22
den
Pipelette
Re: Recherche tige titan pour arbre moteur 3.17mm
Message par den » 29 mars 2012, 00:19
Attention, l'axe à l'intérieur du moteur est en 3 mm. il n'y a que la partie qui dépasse au dessus du clip qui est en 3,17 mm pour recevoir un pignon hélico.
J'ai aussi un moteur avec un axe cassé et bien dommage que HK ne fasse pas ces axes en spare effectivement et je n'ai rien trouvé en axe de rechange qui corresponde(il faudrait un axe de 3 mm x 50 mm de long et mettre un morceaux de feuillard très fin entre axe et pignon).
j'ai un tournevis hexa du bon diamètre dont l'embout est foiré et qui va peut-être faire l'affaire si j'arrive à le redresser assez ;)
guyom
Message par guyom » 29 mars 2012, 00:43
Ah ok merci je comprend j'ai essayer avec un axe d'un autre moteur mais ca ne rentrait pas pourtant 3.17 a l air d'etre la norme en plus ca doit le fragiliser cette differnece de diametre
je vais commander ca
http://www.himodel.com/electric/3800KV_ ... 835-H.html
Celui que j'ai actuellement siffle c'est pas tres agreable puis il est pas tout jeune donc je le soupconne de vibration
Juju44
Message par Juju44 » 29 mars 2012, 08:11
Slt guyom la tige en titan risque de te couter aussi cher que le moteur typhoon.
A tu essayer de voir les mesure d'un axe de moteur align, cet marquer généralement dans la description regarde ICI, même un axe coûte presque aussi cher que le moteur c'est peu être pour sa qu'il ne font pas de pièce détachée.
C'est bizard car 3.17 cet ce qui est utiliser pour les moteur en voiture 1/10.
ImageGeste(49)
ImageTrex 450 pro ImageEdge 540
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
guyom
Message par guyom » 29 mars 2012, 11:17
Oui effectivement je vais commander un autre moteur mais je commence a reavoir assez de piece pour monter 2 autres helicos :mellow:
Juju44
Message par Juju44 » 29 mars 2012, 11:20
Sa c'est si tu changer les pièce au lieu de les redresser sur place :lol: :p
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
guyom
Message par guyom » 29 mars 2012, 11:25
ca y est ca c'est fai mais j'ai 3 chassis alu de coté now :D et ca me demange d'en remonter un :D
Juju44
Message par Juju44 » 29 mars 2012, 12:36
Tu pourra toujours essayer de voler avec les 2 en même temps :lol:, plus sérieusement sa peu être pas mal d'en avoir 2 car en cas de gros crash tu peu prendre le temps de le réparer vu que tu en aura un autre d'avance.
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
