reglage helico s006g
renaldo
Bleuzaille
Message par renaldo » 25 mars 2012, 17:50
Bonjour a vous. JE me présente je debute dans le domaine de l'helico RC.
J'ai commencé avec un mini modele (15cm), jusqu'a la pas de probleme.
Du coup j'ai pris un modele un peu plus grand le s006G.
Mon probleme c'est que j'arrive pas a le stabiliser, des que je decolle il se met a partir en arriere meme avec le manche enfoncer pour aller en avant.
Si vous avez rencontré ce probleme et trouvé la solution merci de votre aide.
Bon vol
gegeko
Re: reglage helico s006g
Message par gegeko » 25 mars 2012, 19:44
salut,
regarde déjà si les servos répondent correctement.
à+
ImageGéGé 59 ans (Dans le 34)
ImageGRIFFIN 450(va finir au musée )
ImageTREX 450 sport en vol
ImageECLIPSE 7
ImagePHOENIX V3
ImagePro-Tronic AP 680 blc
ImageiCharger 208B
L'éternité c'est long......surtout vers la fin.
renaldo
Bleuzaille
Message par renaldo » 26 mars 2012, 08:16
les servos fonctionnent bien. l'helisse de queue tourne quand j'essaye d'aller vers l'avant mais il recule quand meme.
Sur la manette il y a un petit bouton qu'on peut tourner mais je sais pas a quoi ca peut servir.
papydenis
Message par papydenis » 26 mars 2012, 16:31
Apparemment il n'y a pas de servos sur cet hélico, c'est l'hélice horizontale qui pousse vers l'avant ou tire vers l'arrière. Ces hélicos sont très limités au niveau des possibilités. Donc pas de réglage possible. Il faudrait essayer soit de modifier le centre de gravité en poussant la LiPo vers l'avant, (si possible), soit de mettre du lest à l'avant, en en rajoutant jusqu'au moment où l’hélico se tient correctement en stationnaire.
Si tu veux poursuivre dans cette activité, il faudrait quand même investir dans un hélico à 4 voies, avec plateau cyclique.
Denis
