Timing moteur Gaui 1100Kv
pjad31
Message par pjad31 » 24 mars 2012, 20:00
Bonjour a tous.Je viens d'essayer mon hurricane cet apres midi,avec des pales Maniac 502mm.Premier constat,le moteur (gaui 110KV/1500W)"hoquette" avant de prendre ses tours maxi..J'ai 18° en reglage pour le timing..peu etre trop peu?Le contro et un Himodel 80A avec bec ,j'esite a monter un ubec 4A pour mon alim RX.Peu etre un conseil a ce sujet?Et enfin,j'ai l'impression d'avoir piloter un gros camion...pas de peche,peu etre du au manque de tours sur ma courbe de gaz qui et pourtant 100/90/85/90/100 (pas maxi 10°).Encore le probleme de timing?Voila,beaucoup de questions en fait.Merçi.
pjad31
Re: Timing moteur Gaui 1100Kv
Message par pjad31 » 24 mars 2012, 20:01
Erreur sur les KV du moteur biensur,c'est 1100.
