Reglage gain sur module align 3GX
zeblade64
Message par zeblade64 » 22 mars 2012, 22:39
Mes 2 potards sur mon module sont a la moitié, je n'y ai jamais touché et mon 450pro vole bien comme ça, mais je voudrai savoir si je peux augmenter un peu le gain... Si il est trop haut l'helico va fretillé au cyclique ? Et une autre question, en station mon 450 a tendance a partir doucement sur l'arriere des que je lache les commandes, est ce un gain trop faible sur l'axe elevator ou mon plateau cyclique qui n'est pas assez à plat ?
Jordan83
Re: Reglage gain sur module align 3GX
Message par Jordan83 » 22 mars 2012, 22:50
Salut!
Tu as quelle version du 3GX?
Si tu es en V2, toucher aux deux potentiomètres n'aura aucun effet.
zeblade64
Message par zeblade64 » 22 mars 2012, 23:00
oui j'ai la V2 !
zakki
Message par zakki » 26 mars 2012, 00:42
tu a bien équilibré la batterie ? essaye de l'avancer un peu ver l'avant
trex 450pro V2 3gx bl35p
blade MCPx
lama V3
dx6i
phoenix V3
X666 kk2
