Conversion Pignon Hélicoidale Trex 550
benlard
Message par benlard » 14 mars 2012, 10:50
Salut a tous,
Je veux changer mes pignons pour avoir un peu plus de rpm sur mon trex 550 j sais que le sujet a été mainte fois posé mais je voulais être sur de mon choix, pas que je commande les pièces fausses, voici ce que je voulais commander:
-H60122T (T-Rex 550 / 600 Torque Tube Front Drive Gear Assembly)
-H60020A (Couronne autoroation 131T mod 1)
-H60200 (Main gear case set)
-H70020B (Pignon principale 112T)
-et je voulais mettre le pignon 12T pour le moteur est-ce que celui-ci passerait?--> H60084T (pignon 12T mod 0.6) sinon est-ce que celui du trex 700 passe H70062 (12Z, mod 1)? (quelqu'un aurait une référence pour le 12T pour le trex550 si les deux références que j'ai donnée ne passe pas)?
Salutations Ben
Télécommande: Specktrum DX7,DX6
Avions: F4U Corsair de chez Parkzone
F4U Corsair de chez Hangar9
B17 Flying Forteress
Scimitar
Parkmaster 3D
Mini sukhoi 26 (E-flite)
Mini Extra 300 (E-flite)
Extra 300 (Parkzone)
Hélicoptère: Trex 550 FBL (microbeastx, CC100A, stock)
Trex 600 FBL (microbeastx, stock)
Mini protos (mks ds95,ds95i, microbeastx, scorpion 4s, kit stretch, yge60a)
Blade MCPX (Brushless turbo ace hp05, kit steve)
Simulateur: Phonenix RC
methos68
Re: Conversion Pignon Hélicoidale Trex 550
Message par methos68 » 14 mars 2012, 11:30
si tu prends la couronne 112T qui est en modulo 1 alors il te faut le pignon 12T en modulo 1 du 700.
coté puissance ca passera sans soucis pour le 600MX , tu perdreras juste un peu en autonomie.
benlard
Message par benlard » 14 mars 2012, 11:40
Ok merci pour ta réponse, je vais me commander sa tout soudain.
Euh perso j'ai le 600 (trex 550 v1) pas le MX sa le fait aussi?
Scimitar
Parkmaster 3D
