Une Turbine Sur Un Lama
c'est peut-être un délire du à la fatigue, mais pourquoi ne pas monter un petite turbine comme celle ci dessous sur un LAMA ?
http://www.funrctoys.com/turbine-brushl ... -1600.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le vol "maquette" serait a portée de main.
qu'en pensez-vous ? "bonne idée, continue a creuser", ou "mais il est fou lui !" ?
Macfly.
Macfly.
Micro EC 135 Graupner
CopterX 450 SE V2
Blade MSR
Spektrum DX6i
http://www.micro-helis.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
CopterX 450 SE V2
Blade MSR
Spektrum DX6i
- Proteus
Et tu la mettrais où cette turbine normalement dédiée à des avions à réaction?macfly @ Sep 7 2007, 12:33 AM a écrit : c'est peut-être un délire du à la fatigue, mais pourquoi ne pas monter un petite turbine comme celle ci dessous sur un LAMA ?
Macfly.
De plus elle esr"énorme" pour ton petit Lama!
en effet, 5 centimètre de diametres c'est un peu beaucoup.... mais je pense que si je trouve plus petit ça peut valoir le coup de la placer derrière la batterie, sous la queue.... apres il faudra voir a regler sa puissance mais avec un petit souffle approprié au poids de l'engin, je pense qu'on peu réussir a faire quelque chose de pas trop mal... je vais continuer a creuser l'idée; mais j'avoue que ça me parait être un nid d'enme...des plus qu'autre chose .
Macfly
Macfly
CopterX 450 SE V2
Blade MSR
Spektrum DX6i
CopterX 450 SE V2
Blade MSR
Spektrum DX6i
Donc, tu le transformes en autogire.
Il faut alors que les rotors tournent librement, donc déconnectés des rotors. Il faut aussi incliner l'axe des rotors vers l'arrière, pas facile, non?
- Membre Super Actif
Le projet Dragon Max jet à donné des idées à ce que je vois .
De toute façon, je pense que tu auras ce résultat la : plaqué au sol !
Et ta turbine, tu l'alimentes comment ? Faut aussi lui rajouter un controleur, et mettre des élements séparer car ce n'est pas le 4en1 qui va te permettre de faire ça...
Bref, bonne chance l'amis
Néoto
Néoto
hihihi, une montagne d'emme...des en perspective !
bon, la turbine, je laisse tomber, par contre, le petit moteur alimenté par une pile 9V avec une helice, je garde espoir.
j'ai déjà le matos : de la recup à droite à gauche, le tout ne pèse pas excessivement lourd (encore que :s)
en effet, radiocomander ce système ne me parrait pas faisable, alors je vais rajouter un petit interrupteur...
l'idée est donc d'actionner cet interrupteur en vol, une fois l'helico stationné...
bref, les chances de réussite sont maigre mais je persévère... (Bioris, t'en fais de même avec ton dragonmax jet j'espère )
Macfly
Macfly
CopterX 450 SE V2
Blade MSR
Spektrum DX6i
CopterX 450 SE V2
Blade MSR
Spektrum DX6i
Mon Picooz sera thermique avant que vos machines ne volentmacfly @ Sep 7 2007, 11:45 PM a écrit : les chances de réussite sont maigre mais je persévère... (Bioris, t'en fais de même avec ton dragonmax jet j'espère )
