Conseil pour reglage MiniTitan E325
- stank500sx
je possède depuis peu un Mini Titan E325. Kit assemblé.
Novice dans le réglage machine, je voulais savoir s'ils vous semblaient corrects.
J'ai vérifié les longueurs des biellettes : elles correspondent aux données constructeur. Mais j'ai de gros doutes.
J'ai programmé l'émetteur (Ace RC Skytech T6i) assez facilement. Les commandes répondent mais j'ai un doute sur la course des servos.
J'ai soulevé les problèmes suivants :
1. servos installés : AceRC C1016
les palonniers des servos du cyclique ne sont pas à 90°, normal?
2. le servo AC : WK 0902H
le palonnier du servo AC n'est pas à 90°, normal?
3. le cyclique n'est pas horizontal, pas normal !?
4. gaz en bas, les pieds de pales ont une incidence
Vous trouverez les photos en suivant ce lien (prises radio allumée et accu connecté) :
[img]
http://img9.imageshack.us/img9/4612/reglaget6i.png
http://img545.imageshack.us/img545/4840/dsc0092lm.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/2896/dsc0091go.jpg
http://img848.imageshack.us/img848/202/dsc0090kl.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/6931/dsc0089z.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/299/dsc0088or.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/8891/dsc0087sa.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/3048/dsc0086chg.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/2117/dsc0084tu.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/1206/dsc0082oh.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/4986/dsc0081fia.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/9263/dsc0080g.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/4868/dsc0079sf.jpg
[/img]
Les courbes de pas et de gaz sont-elles adaptées à un vol débutant? Je n'ai pas paramétré les IDleUp.
Sinon, quels réglages me conseilleriez-vous?
Merci pour votre aide
Stan
[img]
[/img]
Stan
- stank500sx
Re: Conseil pour reglage MiniTitan E325
J'ai oublié la photo de l'AC.
Voici laposition du palonnier.
Stan
Stan
En mettant le stick des gaz au neutre (milieu de sa course), tes 3 servos de cyclique doivent être à l'horizontale. Plus précisément, ils doivent être perpendiculaires aux tringles.les palonniers des servos du cyclique ne sont pas à 90°, normal?
Si ce n'est pas le cas, dévisse les palonniers, et remonte-les de façon à ce qu'ils soient le plus près possible de l'horizontale. Ensuite, dans ta radio tu devrais avoir un menu "neutre servo" ou "subtrim" qui te permet de déplacer le neutre de chaque servo de façon indépendante.
Pareil pour le servo AC. Ton gyro doit être en mode normal (quand le servo revient tout seul c'est le mode normal quand il reste dans la position que tu lui donnes, c'est le mode headlock) Mêmes manips que pour les servos de cyclique.
Forcément, si les servos ne sont pas réglés, c'est normal.le cyclique n'est pas horizontal, pas normal !?
On procéde du bas jusqu'en haut : d'abord on règle les servos, ensuite le plateau cyclique (en modifiant s'il le faut la longueur des tringles) etc...
A noter que tu peux te fier à 100% à la notice pour la longueur des tringles
Normal aussi. Premièrement tes servos ne sont pas réglés, et deuxièmement, avec une courbe de pas 0 25 50 75 100 tu dois obtenir à peu près 12° maxi et -12° mini quand tout est bien réglé.gaz en bas, les pieds de pales ont une incidence
Mais il est important de laisser cette courbe de pas pour faire les réglages, ensuite on peut la modifier pour la rendre moins agressive genre : 40 55 70 85 100.
Pour tous ces réglages, il est impératif de pouvoir mesurer l'angle exact des pales. As-tu un incidencemètre ?
Tu m'as l'air de pas mal pateauger, je te conseille de demander un tuteur
MA CHAINE VIDEO
Rappel important sur le mini titan ( en barre de bell ) pour avoir du positif le plateau cyclique doit descendre.
- stank500sx
Salut Philou,
merci pour les réponses.
Novice, je découvre l'hélico RC. En parcourant le forum, j'ai en effet découvert la section Tuteur, ayant eu la chance de rencontrer un admin dernièrement (fort sympathique d'ailleurs
) je vais faire la démarche pour qu'il devienne mon tuteur.
L'incidencemètre a été commandé ce matin.
Après avoir posté et parcouru plusieurs topics, j'ai allumé la machine. N'ayant pas de graduations sur la T6i, (repères par tirets) difficile de mettre les gaz au neutre.
Je joue avec les gaz de 0 à 100%, les servos fonctionnent de façon synchrône (bon point), le cyclique monte et descend.
Je regarde plus précisement les palonniers lors du passage au point 0, ça ne m'a pas l'air trop mal. Les palonniers sont perpendiculaires avec des gaz au delà du point 0. Existe-t-il un outil pour vérifier les 90° ou est-ce à l'oeil?
Quelque soit le servo, il doit être perpendiculaire à la tringkle au point zéro ou existe-t-il des variantes? D'après ce que l'ai pu voir, c'est toujours à 90° non ?!
Les pieds de pales sont mobiles. Ils prennent une position horizontale aux alentours du point 0.
Pour le servo AC, je vais chercher la fonction Headlock.
J'ai tout à apprendre en hélico, faut bien démarrer un jour.
En tout cas, je te remercie pour la méthode de travail et les conseils (travailler de bas en haut, qui est bienévidemment logique).
Stan
Stan
- stank500sx
Salut Bruno,
c'est bien un modèle avec barre de Bell. J'ai bien constaté celà : pas positif (plein gaz), cyclique vers le bas.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Mercistank500sx a écrit :ayant eu la chance de rencontrer un admin dernièrement (fort sympathique d'ailleurs) je vais faire la démarche pour qu'il devienne mon tuteur.
Si tu es dispo samedi entre midi et 2, on peut regarder ta machine au terrain si tu veux
- stank500sx
Salut François,
ai je une démarche particulière en ce qui concerne le tutorat? En quoi cela consiste exactement?
Samedi entre midi et deux? Avec grand plaisir! Possible d'avoir tes coordonnées en MP pour confirmer samedi matin s'il te plaît. J'espère pouvoir venir si nous restons au sol.
Bon, sinon, j'ai créé le post sur le MT. Les photos ne sont pas très parlantes : il le faut surtout une méthode de travail.
Et ta machine école? Des gros frais ou casse limitée?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Pour le tutorat, je t'expliquerai ça samedi de visu. Je réponds à ton mail demain matin avec mon téléphone
- stank500sx
OK François, merci
