Phoenix , hélico et DX8
- Turric@n
Bonjour .
Je viens de passer d'un DX7 a une DX8 , mais quand je veut faire décoller un hélico celui ci ne bouge pas .
J'ai installer un nouvel éméteur et suivis le processus de calibrage mais ca ne décolle pas avec ma DX8 alors que cela fonctionnait bien avec ma DX7 .
Par contre pour les avions pas de soucis .
Merci .
Merci .
Re: Phoenix , hélico et DX8
Tu t'es bien mis en mode 1servo et sur un profil helico ?
- Turric@n
Ok j'ai trouver .Specter_03 a écrit :Tu t'es bien mis en mode 1servo et sur un profil helico ?
J'était sur un profil avion et non hélico .
Ha ben voilà....
- djembe
je fais remonter ce post car avec ma dx8 j'ai un soucis
en effet je n'arrive pas à avoir les 3 mode de vol :normal ID1 et iD2 quels sont les paramètres à mettre pour cela
il te faut allez désactiver le mode Governor dans "modifier l'appareil"
- djembe
ok merci specter ,donc tu ne peux pas voler avec 3 mode governor par exemple comme 1200/1600 et 2000tr sur un T700E? il faut ajuster la courbe de gaz pour avoir ces valeurs
