Rajout d'un dissipateur sur un controleur gainé
renaud67
Message par renaud67 » 27 févr. 2012, 09:35
Bonjour a tous
En prévision de l’été Je voudrai rajouter un petit dissipateur en Alu sur le contrôleur de mon 600 qui est un Roxxy 975-12..
je pensais a ca
http://www.conrad.at/ce/de/product/1889 ... Detail=005
L’idéal serait de le coller avec un pâte thermique directement sur la plaque en métal qui recouvre les transistors..
Ce qui m'obligerai a enlever la gaine thermo qui maintient le tout ensemble..
Du coup je suis pas trop chaud car ca m’enlèverai la garantie...
D'ou ma question.
Pensez vous que si je met le petit radiateur Alu au dessus donc de la gaine thermo il vas quand même aider un petit peu ou au contraire ca risque d’être pire ??
Comme il y aura une coupure de la diffusion thermique a cause du plastique j'ai peur que ca soit pire.. ?
Merci pour vos réponses
