Nouveau module FBL Spartan Vortex VX1
Riva8406
Message par Riva8406 » 25 févr. 2012, 11:41
Salut les addicts du FBL, ^_^
Spartan est entrain de finaliser la sortie de son module FBL, le Vortex VX1.
Quelques photos du module avec son sensor externe et son boitier de programmation : ;)
Les specs :
Dimensions control unit: 34 x 23.8 x 11mm (1.34 x 0.94 x 0.43 inch)
Dimensions sensor: 20.6 x 20.6 x 9.6mm (0.81 x 0.81 x 0.36 inch)
Weight: 14 grams (combined control unit & sensor)
Sensor lead: 16cm long (6.3 inch)
Sensor Type: Balanced ring MEMS with digital interface
Governor: Selectable Nitro or Electric
Control system: Proprietary PID with adaptive tuning
Supported tail servos: Digital 760us, 960us and 1520us centre pulse
Supported swash servos: Digital or analog 1520us centre pulse
Supported receivers: Standard pulse, PPM, SBUS, 1/2 Satellites
Standard setup: DataPod
Computer connectivity: DataPod Bridge Mode
Operating voltage: 3.8V to 8.4V
Current draw: <100mA
Quelques fonctionnalités bien sympas du module :
- fonction gov (pour sonde magnétique ou capteur de phase)
- compatible SBUS, satellites (1 ou 2) ou signal somme (PPM)
- réglages par boitier "Pod" (non fourni d'origine, le seul défaut que je lui trouve)
- upgrade firmware via PC (toujours via le Pod)
- 4 mémoires de config sélectionnables en vol
- "Pod" compatible avec les anciens gyros
Manque plus qu'à connaître son prix. :(
En tout cas, si on considère que les gyros Spartan font partie des meilleurs, si leur module est à l'avenant, cela promet. :) ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
manulight
GAYnille
Re: Nouveau module FBL Spartan Vortex VX1
Message par manulight » 25 févr. 2012, 14:07
ca a l air prometteur :)
HS : il me semblait que tu bossais toi ? :o :p ;)
Dove
Message par Dove » 25 févr. 2012, 15:05
La qualité devrait être au rendez vous ;) A voir.
