quels servos HK pour HK 450 gt pro
Je voudrais acheter le HK 450 gt pro sur hobby king http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10902
Mais je n arrive pas trop à comprendre comment ils placent les 3 servos du cyclique, si vous avez une idée...
Et ensuite quels servos pourrais je mettre (sur hobby king de preference et pas trop chers ;-) ) pour avoir un truc sympas qui tienne la route ou plutot qui tienne le ciel ;-)
Un grand merci, car je n y connais pas grand chose en servos et c est mon anniversaire vendredi alors je voudrais me faire plaisir et avoir une machine sympas ;-)
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Zoom 450-HK450 v2-Hk450 dans fuselage agusta 109-trex 250-solo pro2 - solo pro 180d - lama v3 - birotor s005- axn equipé fpv - sparow - jet phantom f4 - futaba ff9 equipée 2.4 assan.
- Lumaflap
Re: quels servos HK pour HK 450 gt pro
Pour l'installation des servos, une image vaut mieux que de longues explications :![Image](http://file.espritmodel.com/heli/align/trex450prosgx3.jpg)
Comme servo pas cher je peux te conseiller les Henge MD933(appelés d933mg chez HK) pour le cyclique. Je te mets un buddycode qui te permettra de l'avoir moins cher encore : http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 2F71D1F7F8
Pour l'anticouple, l'Align ds520 rest un must même s'il est plus cher : rapide, précis et puissant, c'est l'idéal pour cette machine.
Angoulême (16), 42 ans
Dx8
PhoenixRC
8.1
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/jet.png)
![Image](http://kkwait.free.fr/windows.png)
Génial, merci beaucoup j y vois plus clair ;-)
Bonne journée
Bonne journée
- papyboyington34
Pour les servos tu peux prendre des Corona ds 929mg pour le cyclique, et pour l'ac un servo 25 grammes numérique qui soit trés rapide (entre 0.10 s et 0.07s).
Trés bon choix que ce HK 450, c'est une bonne base pour apprendre et ensuite l'upgrader au fur et a mesure avec des pièces Align !
Bateaux offshore: MHZ Gecko; Arowana deep vee 22.5"
J ai un ami qui m a prété son HK 450 et j ai été agreablement surpris.
Super stable, reponse plus que correcte et avec 3 servos cyclique HXT 900 . Bon je suppose que ce sera encore mieux avec les 929mg mais pour ceux qui ont quelques hxt 900 de coté y a pas de problemes ça se pilote au poil ;-)
Par contre pour les lipos, de celles que j utilisais pour mon zoom 450, certaines s effondrent malgré la pleine charge.
Quelqu un saurait me dire si il faut une lipo specifique genre elevée en discharge? sur celles qui fonctionnent tres bien j ai 20c/30c en 3000 mah turnigy et celles qui ne vont pas j ai 25c cont/50c burst en 2200 mah thunder power.
Bon l ami qui me l a prété a tendance à mettre un bon esc costaud, peut etre est t il trop gourmand par rapport à mon zoom ?
mais dans ce cas pourquoi les 3000 en 20/30 c fonctionnent très bien?
Merci ;-)
Merci ;-)
Je recommande les MD933, ils sont tres solides, les Corona sont trop fragiles au niveau du boitier
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Bien pris ;-)
- papyboyington34
Pour les Lipo j'utilise des zippy 35C 2100 mah elles sont au top pour hélico, avion et elles tiennent le choc même sur mes offshore, pourtant un offshore ça peu vite te flinguer une batterie si elle est un peu juste en décharge.
Par contre dans les mêmes conditions d'utilisation j'ai une Turnigy 20/30 c 2200 mah qui apprécie moyennement le traitement !
Les Coronas seront trés bien si tu ne fais pas de 3D...de même que le HK 450 !!!![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Ah oui 35c ça a l air tout de suite mieux
On doit pouvoir trouver des 40c ?
Ou des 35c en 3000 mah?
- foldi3
sa risque dêtre un peux gros, prend plutot des batteries de 2200mAh en 35C sa suffira largement...FRA242 a écrit :Ou des 35c en 3000 mah?
Pour les servo j'ai des Corona DS929MG depuis que j'ai mon 450 (2 ans) et je n'ai jamais été embêter il sont vraiment super.
Salutations
Julien
Merci ;-)
peut-être plus tes lipos qui ont un problème car avec 25C ça vole normalement sans problème. Faut voir aussi les configurations et réglages de la machine car trop de pas ou un trop gros pignon ou un mauvais réglage quelconque peut aussi te flinguer n'importe quelle lipo.
Site : Air et eau, modelisme
- Wamou
+1zamels a écrit : les Corona sont trop fragiles au niveau du boitier
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/drapo_qc.png)
Pourtant elles fonctionnent très bien avec mon zoom 450 :-(
Elles m assurent un vol de 7 minutes sans faiblesses avec le zoom alors qu avec le HK je monte les gazs à 50 et au delà elle s effondre, puis apres 10 secondes de pause elle reprend sa peche puis rebelotte....
Elles n ont jamais gonflé et jamais eu de soucis avec le zoom.
J avais eu le meme probleme avec mon 180, piles pleine charge qui s effondre.
On dirait vraiment qu elle ne supportent pas la gourmandise de l esc ;-)
C'est l'hélico qui est très mal réglé alors. Pour un fonctionnement correct tout doit être optimisé, réglage de l'esc aussi, les tensions de coupures ne doivent pas être trop hautes et si tu demandes beaucoup de pas avec une courbe de gaz mal adaptée cela ne marche au dela d'une certaine limite pas quoi que l'on fasse.
J ai un reglage de 11 degres en pas max, descendu à 9 par le swash afr, une courbe de gaz lineaire 0-25-50-75-100
ce qui m interpelle le plus c est que mes 3000 mah en 20/30c n ont aucune difficulté à faire voler l helico.
J ai verifié tout les reglages et l helico est sain et bien réglé.
Mais je pense que l esc doit y etre pour quelque chose, ce n est pas le mien et je ne sais pas comment il est réglé.
Mais est ce que ce genre de problemes arrive quand on a pas les bonnes lipos? Est ce qu on a déjà vu ce genre de situatio
Lipos bien chargée de bonne qualité qui n a pas la peche necessaire pour monter dans les tours?
la courbe de gaz linéaire, c'est pour les FP pas pour les CP.
Un petit post à lire par là : viewtopic.php?p=9649506#p9649506
pour ta lipo, elle a un long vécu derrière elle ? normalement cela devrait quand même emmener la machine. elle a manifestement un problème.
tu as verifié les voltages par éléments avant et après les vols ?
Elles ne sont pas toutes neuves, mais elles emmenent le zoom 450 sans difficultés.
Je vais tester gazs à 80% pas zero degres et monter le pas progressivement pour voir à quel moment elles s effondrent
Enfin si elles arrivent à donner 80% de gazs sans broncher ;-)
Je viens de regarder les 2 esc, celui du zoom est un 40A et celui du HK est un 25-30A
mes lipos fonctionnent bien avec le 40A et s effondrent avec le 25-30A
Bon ça n a peut être rien à voir ;-)
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 22:44, modifié 1 fois.
Oui ça parait pas mal comme explication, mais pourquoi mes lipos en 3000 mah 20-30C fonctionnent à merveille? L helico reagit super bien, vol normal quoi.
y a un schmilblique :-)
J'ai volé sur HK avec le contro HK SS 25-30 et ça marchait pas mal. je continue à penser qu'il y a plus un problème sur ta lipo.
Le moteur demande un certain débit, l'esc peut le laisser passer, mais l'accu ne le délivre pas.
Tu as quels connecteurs sur ton accu ? vérifie tes soudures des connecteur aussi, de l'accu et de l'ESC.
J ai changé l esc, j ai mis celui du zoom en 40A
Les batteries fonctionnent impec, 6 minutes de vol et vol impec .
Jai même testé avec des 1800mah qui me donnent 6 a 7 min de vol mais les lipos sont neuves.
Bon je suis content ça me fait quelques lipos de dispos ;-)
L helico est tellement stable que naturellement on a envie de lui faire faire des boucles, mais pour le retour de face je vais m entrainer encore un pti peu ;-)
Conclusion:
Pour ma part, c est un hélico excelent pour debuter, petit prix à l achat, pieces en stock et pas très chères et de qualité tout à fait acceptable, anticouple qui est stable qui gere bien avec le gyro, possibilité de mettre pas mal de types de servos, il y a de la place, des hxt 900 reagissent très bien au cyclique, pilotage non stressant...
Une machine sympa quoi ;-)
Conclusion:
