Questions de bases : réglage °
Posté : 19 févr. 2012, 11:59
par phoenix78
Combien faut il avoir pour le plateau cyclique ? Sur le forum, un coup je vois 10,11 puis 12° ?
Pour les ailerons, 7,8 ou 9° ?
J'ai lu que l'on ne devais pas dépasser les 17° au total...
Que me conseillez vous vue que je ne fais pas de 3d hard ?
D'avance merci.
Re: Questions de bases : réglage °
Posté : 19 févr. 2012, 12:21
par FAISAN 77
Moi j'ai mis 12° partout avec le BEAST et je réduit avec les dual rate NICK et ROLL en fonction de l'hélico.
Cela te permet de ne pas retoucher aux réglages en fonction de ta progression mais d'ajuster tes D/R.
Posté : 19 févr. 2012, 12:36
par phil34
Je serais tenté de dire que c'est à l'appréciation du pilote, de son niveau, de sa machine et de sa config ...
Pour mon Furion, il est préconisé une amplitude de +10 à -10 (pitch curve setup) et de +7 (cyclic throw setup), je l'ai réglé ainsi mais ... je n'ai pas la config moteur, esc, servos cyclique préconisé (courbes pas et gaz itou), pourtant je vole (à mon petit niveau) sans difficulté particulière.
Pour débuter, tu peux te limiter à +9 -9, baisser aussi ton cyclic, mettre des poids sur ta flybar, modifier tes courbes etc etc ... tu devrais jeter un oeil sur la bible de Den, tu y apprendras beaucoup de choses et, tu te feras ta religion (surtout en volant, volant et re-volant
Posté : 19 févr. 2012, 12:53
par papigrincheu
n'est il pas plus simple de se référer au données de la doc ?
Posté : 19 févr. 2012, 13:17
par phoenix78
papigrincheu a écrit :Bonjour,
Sur la doc align du 450, il n'y a que le pas.
Je n'ai pas trouvé d'infos sur les ailerons.
Posté : 19 févr. 2012, 15:02
par phil34
Commence à 6 et tu verras aux sensations ...
Posté : 19 févr. 2012, 20:01
par phoenix78
phil34 a écrit :Je serais tenté de dire que c'est à l'appréciation du pilote, de son niveau, de sa machine et de sa config ...
La bible de den ?
Posté : 19 févr. 2012, 20:08
par manulight
voila le lien pour la "bible de Den" =>
viewtopic.php?f=11&t=30034
y a quelque choses qui reste important et qu il ne me semble pas avoir lu dans les réponses qu on a pu te donner => verifie que lorsque tu mets pas au maxi ou au mini et les ailerons ainsi que la profondeur a fond => que ca ne force pas mécaniquement !!! ca c est surement le + important
Ensuite pour ce qui est des réglages de base :
sur l helico d'ecolage ( raptor 30) que j utilise pour mes eleves =>
+9° / -9° au cyclique
et 6° pour les ailerons et la profondeur
je passe par les dual rate pour qu ils aient ces valeurs et moi j ai 12° pour le pas et 8° pour le reste ( faut avoir un peu de marche pour rattraper
Bonne soirée
Manu
Posté : 19 févr. 2012, 20:32
par FAISAN 77
+9 / -9 c'est pour le collectif non ?
Posté : 19 févr. 2012, 20:43
par phoenix78
Donc pour mon trex 450 et 500 :
et 6° pour les ailerons et la profondeur ?
Avec de l'expo ou non ?
Posté : 19 févr. 2012, 20:48
par phil34
12 et 8 oups
moi je suis trop vieux pour ces c........
Question réglage méca (qu'on a pas évoqué c'est vrai), j'avais beaucoup appris, à mes débuts, en regardant les vidéos de l'ami Bob (Heli freak) en version sous titrée !
Posté : 19 févr. 2012, 20:55
par manulight
phil34 => pour sortir l helico de phase assez périlleuse dans lequel je laisse mes eleves aller faut au moins ca
Phoenix78 => oui il faut de l expo mais a ton avis pourquoi ? (les autres chut !!!
Posté : 19 févr. 2012, 21:13
par phoenix78
manulight a écrit :phil34 => pour sortir l helico de phase assez périlleuse dans lequel je laisse mes eleves aller faut au moins ca
Pour que cela ne soit pas trop sensible au centre. C'est un peu plus simple pour le statio.
Posté : 19 févr. 2012, 21:17
par manulight
effectivement c est l idée
ca te donne aussi l avantage de "gommer" les mouvements parasite que tu peux donner
Alors il faut pas en mettre trop => 25% c est pas mal au début
si tu sent que c est "imprécis" tu diminue
Bon courage
Manu
Posté : 19 févr. 2012, 21:22
par phoenix78
manulight a écrit :effectivement c est l idée
Bon courage
Manu
J'avais bien compris pour l'expo mais il y a un truc qui me choc : quand on va allez plus loin avec, par exemple les ailerons, on aura au début du mouvement un mouvement lent et dès que l'on est dans la courbe montante un mouvement beaucoup plus rapide non ? on ne risque pas d'être surpris ?
Posté : 19 févr. 2012, 21:50
par manulight
en faites oui et non
si tu mets effectivement beaucoup d expo => tu n aura pas beaucoup de réaction sur une grosse partie de ton mouvement et le reste de l amplitude sur un petit secteur => c est sur que ca dois faire drôle
c est pour cela que j’indiquai que 25% c est pas mal au départ mais qu il faudrait peut être en enlevé ou en remettre en fonction de ton feeling
Mais certain utilise aussi l expo particulièrement pour cela => ca te permet d avoir une machine souple pres du 0 mais aussi tres vive si tu va dans les coins ... toutes est une question de réglages
Posté : 19 févr. 2012, 22:29
par phoenix78
manulight a écrit :en faites oui et non
Ok pour 25% mais uniquement sur aileron et profondeur non ?
Posté : 19 févr. 2012, 23:18
par eric 37
Sur la notice du TREX 450, tout est donné.
perso en 450, je suis à plus 10 et moins 8, ça suffit amplement pour passer de la voltige et vols dos. En expo, je suis à 20 % sur tout en général après tout dépend du pilote et de l'hélico.
Le mieux au départ, tu ne mets pas d'expo et tu vois si ça te convient ou pas, après du adoucie la commande que tu veux en mettent de l'expo.
Posté : 21 févr. 2012, 16:59
par phoenix78
Donc en résumé, pour mon trex 450 et 500 :
et 6° pour les ailerons et la profondeur avec 20% d'expo
Et puis j'ajusterais en fonction des réactions des deux monstres.
Posté : 21 févr. 2012, 21:26
par phil34
Curieusement j'ai jamais mis d'expo ou "confectionné" des dual rate sur mes différents bestiaux
, j'ai toujours essayé de tenter de discipliner mes doigts (avec plus ou moins de bonheur
Dans le sud, on est comme ça, on y va à la rustique !
Posté : 22 févr. 2012, 00:33
par manulight
ca doit etre pour ca qu y a plein de magasin de pieces détachés dans le sud
pour redevenir serieux => faut trouver le juste milieux entre l'expo qui va "gommer" et celui qui va "masquer"
ps tu peux mettre aussi de l expo sur l AC
Posté : 22 févr. 2012, 08:26
par phoenix78
Merci pour vos conseils !
Il me reste à trouver la bonne batterie pour mon trex450 sport.J'ai de la 2300 zippy mais elle est pas assez lourde. l'hélico bascule vers l'arrière.
Posté : 22 févr. 2012, 10:11
par Specter_03
en règle général sur un 450 on met des 2200.... donc ta zippy 2300 devrait suffire...
joue sur la position... tu l'avance un peux pour voir...
Posté : 22 févr. 2012, 11:24
par phoenix78
Specter_03 a écrit :en règle général sur un 450 on met des 2200.... donc ta zippy 2300 devrait suffire...
Fait ! mais cela penche toujours vers l'arrière....
Posté : 22 févr. 2012, 11:28
par Specter_03
tu es au maximum que tu peux... ?
mets une chtite photo si tu peux.
Posté : 22 févr. 2012, 14:16
par phoenix78
Specter_03 a écrit :tu es au maximum que tu peux... ?
Je vais faire une photos.
J'ai peut être une explication : c'est un 450 sport auquel j'ai monté un torque...
Posté : 22 févr. 2012, 14:41
par den
je rajoute à l'extrémité avant de mes lipos un plomb de pèche de 50 gr pour avoir un centrage correct.
pour le fixer je le glisse sous une bande de chambre à air de vélo qui reste à demeure sur la lipo.
Posté : 22 févr. 2012, 15:02
par Dove
Ou un poids dans le nez de la bulle, encore faut-il que tu ais des lipos de meme marque.
Moi aussi j'ai mis le torque mais ca ne joue pas sur mon centrage.
Posté : 22 févr. 2012, 20:40
par jamelcx3
salut a tous perso moi j'ai -13 et +13 sur mon t-rex 500 et dragonus, en dual rate ( spektrum dx8 ) je suis a 88 et 100 en ac
en expo j'ai 3% sur ail+prof et -10 sur ac et ca vol très bien comme ca
Posté : 22 févr. 2012, 20:55
par ChiefC
Moi sur mon Trex450 j'ai réglé le beastx avec ses 6° et +12/-12, et je vole sans dual rate ni expo. Chacun son truc, essaie de trouver le tien. Je crois que ça dépend aussi des habitudes prises sur simu.
Et j'étais débutant légèrement dégrossi, juste un petit fp avant.
De plus, tu peux le régler avec débattement max et "diminuer" les amplitudes sur les courbes pas/gaz non??
En même temps je suis pas du tout un pro, je témoigne de mon humble expérience
Posté : 23 févr. 2012, 08:18
par phoenix78
ChiefC a écrit :De plus, tu peux le régler avec débattement max et "diminuer" les amplitudes sur les courbes pas/gaz non??
Oui, bien sur !
ChiefC a écrit :En même temps je suis pas du tout un pro, je témoigne de mon humble expérience
Et c'est exactement le but du forum !
Je préfère avoir le retour réel d'expérience de quelqu'un plutôt que de la théorie.
Je ne suis qu'un débutant et j'ai pourtant fait des tutos sur du matériel et montages électroniques.
Posté : 23 févr. 2012, 08:20
par phoenix78
jamelcx3 a écrit :en expo j'ai 3% sur ail+prof et -10 sur ac et ca vol très bien comme ca
On sent la différence entre 0 et 3% ?
Posté : 23 févr. 2012, 11:56
par den
Et -10 à l'AC ? c'est sur quelle radio ?
Posté : 23 févr. 2012, 13:49
par jamelcx3
non PHOENIX78 on ne sent pas trop la différence
et DEN le -10 a l'ac est sur une spektrum dx8
Posté : 25 févr. 2012, 23:41
par phoenix78
den a écrit :Et -10 à l'AC ? c'est sur quelle radio ?
Et sur futaba t8fg
Posté : 26 févr. 2012, 01:34
par manulight
Quand tu indique -10% => tu veux qu au contraire tu as sensibiliser le neutre de l ac ?( juste pour être claire
Par ce que si c est le cas : soit t a un débattement ac limite soit tu aime que ça pyro dans tous les sens
Posté : 26 févr. 2012, 12:44
par den
Attention sur le futaba l'expo est affichée en négatif par rapport au spektrum.
Et sur la dx8 il semble que certains mettent de l'expo pour sensibiliser, car il trouve l'AC trop ammorti sur cette radio.
Donc bien préciser l'expo dans quel sens, sur quelle marque, avec quelle radio et pour quel effet recherché.
Vivie la standardisation
