trex 500 probleme d'anticouple
franck77160
Message par franck77160 » 12 févr. 2012, 17:40
bonjour a tous
voila mon bleme
je viens de faire un vol par se froid avec mon 500 et le problème c que j'ai des petit coup sur l'anticouple en mode normal ou conservateur de cap
un peut moins en idulup
je réduit le gain ou je le monte et rien y fait :angry: :wacko:
gyro gp780 servos ds520
j'ai démonter l'anticouple plusieurs fois et toujours pareille
je nie comprend plus rien :unsure:
merci d'avance pour vos réponse ;)
bon vol
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
simu realflight g4 + Phoenix
Juju44
Re: trex 500 probleme d'anticouple
Message par Juju44 » 12 févr. 2012, 18:08
Peu être que sa vien tou simplement du froid car les gyro 750 et 780 n'aime pas le froid.
ImageGeste(49)
ImageTrex 450 pro ImageEdge 540
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
papydenis
Message par papydenis » 12 févr. 2012, 18:09
L'électronique n'aime pas trop les températures très basses... mais de là à affirmer que ton problème vient de ça...
Denis
franck77160
Message par franck77160 » 12 févr. 2012, 18:37
le probleme et t la avant le froid
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
coolzero72
Message par coolzero72 » 12 févr. 2012, 19:17
oui ca le fesais déjà il me semble la dernière fois
Juju44
Message par Juju44 » 12 févr. 2012, 19:19
Moi j'ai eu dans mon kit neuf un 780 défectueux et il est passé en garantie mais mon problème a été que même avec 10% de gain il frétillait et il a fait des le depart.
Est ce que ton gyro est neuf et est ce que sa la toujours fait ?
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
Juju44
Message par Juju44 » 12 févr. 2012, 19:23
Sinon j'ai eu a peu près le même problème avec un 750 que j'avais acheté d'occasion, mon gyro me donnait des petit coup désagréable et cela venais d'un fils dessouder a l'intérieur, pour le réparé j'ai démonté le gyro et ressouder les 4 fils.
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
franck77160
Message par franck77160 » 12 févr. 2012, 20:32
merci pour vos réponse je vais regarder tous sa
bon vol a tous
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
protm
Caliméro
Message par protm » 13 févr. 2012, 19:44
C'est pas ton moteur qui donne des accoups? C'est possible aussi..
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
den
Pipelette
Message par den » 13 févr. 2012, 22:19
le 780 est aussi connu pour son humeur frétillante....
voir en fin de ce post
eric 37
Message par eric 37 » 14 févr. 2012, 19:54
je suis aussi d'accord sur l'humeur frétillante du GP 780. J'en ai revendu un à cause de cela et j'ai repris des 750 avec lesquels je n'ai jamais eu de problème.
Sinon, tout vérifier, axe anticouple, roulements anticouple, vibrations sur le chassis, aucun point dur.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 15 févr. 2012, 14:25
tu dis que c'est moins pire en idle up
C'est quoi tes courbes en normal et idle up ??
Mets des courbes plates car les changements constant de régime moteur donne des coups de couples ce qui fait beaucoup travailler le gyro.
chamois06
Message par chamois06 » 15 févr. 2012, 15:05
Pitbro50 a écrit :.............
Tout à fait juste, ;) sauf que c'est l'inverse :o
Une courbe plate, sauf en mode governor, donne plus de changement de vitesse moteur que les courbes comme 100, 90, 85, 90, 100 ou 0, 75, 85, 90, 100 qui sont justement là pour maintenir une relative stabilité de la vitesse moteur-rotor malgré les variations de pas donc de puissance demandée au moteur.
Pierre
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 16 févr. 2012, 14:35
HA peut etre
En tout cas moi cela a règlé le probleme.
Courbe 0-50-60-80-100 problème de queue
Courbe 0-60-85-85-85 plus de problème de queue
Ca coute rien d'essayer.
chamois06
Message par chamois06 » 16 févr. 2012, 15:18
Pitbro50 a écrit :Courbe 0-50-60-80-100 problème de queue
Avec la courbe 0,50,60,80,100 manche au milieu tu n'a que 60% de gaz et une vitesse moteur assez faible qui peut engendrer une vitesse de rotation de l'AC trop faible.
dans la courbe 0,60,85,85,85 toujours manche au milieu tu as une vitesse nettement supérieur d'où vitesse AC plus rapide dans la même proportion.
Pour que ta remarque soit pertinente il faudrait que tu fasses l’essai:
0,60,85,85,85
et avec
0,60, 85, 90, 100 ou 0,60,85,93,100.
Là les valeurs sont comparables et tes conclusions seraient plus pertinentes.
Pierre
jamelcx3
Message par jamelcx3 » 23 févr. 2012, 00:42
salut a tous
ca m'est arrivé la même choses avec le même gyro le gp 780 et javait remarqué que le palonnier du servo était a 90° alors que l'ac n’était pas au milieu
depuis que j'ai tous remit au milieu et plus rien ca marche super même a -15°
comme je dit ont est peut-être pas obligé de décollé mais ont est quand même obligé d'atterrir :blink: :o :o
Kds innova 700 TDT
Gaui X7 Formula
Blade 360cfx
spektrum dx6 v2
realflight 7 et accuRc
franck77160
Message par franck77160 » 29 févr. 2012, 21:11
j'ai enfin trouver mon problème aujourd’hui par se beau soleil :D
cela venais de ma couronne principal :angry: je l'ai changer et tout et rentrer dans l'ordre :) elle forcer sur quelle que dent :wacko:
merci pour toute vos réponse
bon vol a tous
et sa sans bon le printemps ;) :lol:
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
