cx-ct6b courbe de gaz
- gmcvert
Bonjour, j'ai une question pour ma courbe de gaz sur ma cx-ct6b de copterx.
Donc avec mon ordi je peut modifier cette courbe. Mais, le manche de gaz soit a fond ou vers le bas a fond, sur ma courbe de gaz je ne vais ni a 100% ni a 0%.
Cela s'arrete avant les fins de couses. Ma courbe demarre a environ 20% et ne va pas plus haut de 80%.
Si quelqu'un connait le pourquoi du comment et surtout quel modif je doit faire pour demarrer a 0 et aller jusque 100, il est le bien venu!! merci
ça tourne!!
- gmcvert
Re: cx-ct6b courbe de gaz
Pas de reponse ou de solution? zut, je continue a chercher un peut
ça tourne!!
- manulight
- GAYnille
Hello
Pourrais tu mettre un screen shot de ton ecran de pC s il te plait ?
Pour etre sur de ce que tu change
A bientot
Manu
A bientot
Manu
- chamois06
Si tu n'es pas un adepte de la langue de Shakespeare un "screen shot" se traduit en français par : "une copie d'écran"
Pierre
Pierre
- manulight
- GAYnille
- gmcvert
Desolé de la reponse tardive, mais avec mon travail j'ai pas l'occasion d'aller sur internet la semaine. Donc, j'arrive pas a faire de screen shot du tableau avec la coube de gaz.
Donc, pour recapituler, quand le manche de gaz est completement en bas, trim de gaz sur le neutre, le repére verticale pour le gaz reste a peut pres a 20%, aors qu'il devrait etre a 0%
De meme quand le manche est a fond vers le haut cela ne va pas plus loin que environ 80%!!
Sur le tableau de "end point" la plupart des % est a 100, sauf pour les servo du plateau cyclique qui sont reglé pour avoir une horizontalité parfaite lorsqu'il sont completement en bas ou en haut. Mais je ne pense pas que cela joue un role sur mon probleme.
J'ai aussi un bouton variateur sur le dessus gauche de ma telecommande qui me sert a regler le pas. Mais meme a fond dans un sens ou dans l'autre, cela ne fait pas descendre ou monter plus mon pourcentage, ou plutot, cela ne va pas vers 0% ou 100%.
J'avais meme regardé en changant les valeur sur le tableau du cyclique, deux sont a 50% pour les maneuvre de translation. Celui du "variateur de pas", celui qui fait monter ou descendre le plateau, lui est a 100%.
Bon dans un "grand ensemble" on va dire que cela ne m'empeche pas de faire voler mon 450. Mais le démarrage est plutot brusque!! alors que j'aimerais demarrer doucement.
Quand je monte le manche de gaz, rien ne se passe pendant un petit moment, et arrivé a environ 15/20% de la course, le moteur agis assez brusquement!!
Bon si quelqu'un a une idée....
ça tourne!!
- gmcvert
désolé pour le temps de reponse!!
donc celle-ci la ligne verticale ne descend pas plus bas!!
et là gaz a fond et ca va pas plus loin!!
ça tourne!!
- manulight
- GAYnille
as tu verifié les DUAL RATE il me semble que c est de la que viens ton souci
- gmcvert
J'ai sur le logiciel de la telecommande, il y a une "touche" MIX, dedans il y a "up rate" et "down rate", les deux son a 100%. c'est bien de cela que tu me parle?
J'espere qu'avec ma nouvelle radio, une dx7, jen'aurais pas ce probleme!!! <_<
ça tourne!!
- manulight
- GAYnille
je me souviens plus tres bien de ce programme , je l ai désinstallé ... mais bon ca devrait aller beaucoup mieux avec la dx7 ca c est sur
