Carbon Scarab YSiix (Y6) de multiwiicopter.com
Ça y est je viens de recevoir mon nouveau bijou que je vais dédier à de la vidéo aérienne et au fpv. C'est ce kit là:
http://www.multiwiicopter.com/products/sku-21
Je vais poster sur ce post une illustration des differentes etapes de la construction et les informations qui me sembleront utiles au fur et à mesure de la construction ainsi que les détails de ma config FPV.
Gregory
Gregory
T-Rex 550 FB, T-Rex 450 Sport 3GX,
FPV : Scarab Multiwiicopter, Easystar
Gregory
Gregory
- foldi3
Re: Carbon Scarab YSiix (Y6) de multiwiicopter.com
Woua super modele sa ;-) me réjoui de voir tout sa
- Bilou34
J'ai longtemps hésité a prendre un kit Scarab, donne nous tes impressions, ça a l'air vraiment top!
J'en ai déjà un et c'est du top matériel. Voici mes vidéos FPV:
http://www.youtube.com/user/glambert7777/videos
Gregory
T-Rex 550 FB
FPV : Scarab Multiwiicopter QuadOcta & YSiix
Gregory
T-Rex 550 FB
Voila, on commence par retourner les axes des moteurs:
![Image](http://img.tapatalk.com/5c84ccc2-542c-5e20.jpg)
Puis on les monte sur les supports:
![Image](http://img.tapatalk.com/5c84ccc2-543b-b9ac.jpg)
Et voilà:
![Image](http://img.tapatalk.com/5c84ccc2-5447-7904.jpg)
Gregory
T-Rex 550 FB
Et voilà:
Gregory
T-Rex 550 FB
Ensuite, c'est parti pour la frame avec la carte de distribution électrique:
![Image](http://img.tapatalk.com/5a3dca25-a6ba-27c0.jpg)
On m'a fixé sur la frame:
![Image](http://img.tapatalk.com/5a3dca25-a6ce-2647.jpg)
Et puis on y met les 6 ESC, l'OSD, l'UBEC, le Tx vidéo (ici 900mhz/500mW), un convertisseur DC/DC vers 12v pour le Tx vidéo et les leds:
![Image](http://img.tapatalk.com/5a3dca25-a759-9512.jpg)
Gregory
T-Rex 550 FB
Gregory
T-Rex 550 FB
- ouiski
Les moteurs CarbonBird ressemblent beaucoup aux KDA, ils sont aussi bien ?
Je ne connais pas les KDA.
Ces carbonbird sont des 775kva. Je les trouve très bien, mieux que les scorpion que j'avais avec mon Gaui 330, il y a quelque temps...
Gregory
T-Rex 550 FB
Gregory
T-Rex 550 FB
Voilà la suite.
Je monte le gimbal pour la Gopro. Le caisson viendra se mettre directement dessus.
![Image](http://img.tapatalk.com/5a3dca25-834a-a7ab.jpg)
Ensuite, comment affecter les voies à ma radio? J'utilise une Spektrum DX8 et je branche un Thomas (UHF) sur le port trainer. Pour le Scarab, je met un récepteur Thomas Scherrer NR600 (NR, c'est pour Normal Range, soit 2-5 km !).
Voilà ce que j'ai décidé de faire:
![Image](http://img.tapatalk.com/5a3dca25-82f5-2851.jpg)
![Image](http://img.tapatalk.com/5a3dca25-830c-c9cf.jpg)
Je referme donc le sandwich et je monte la carte Paris dessus. Je place le récepteur NR en dessous. Le fil orange qui dépasse c'est l'antenne.
![Image](http://img.tapatalk.com/5a3dca25-83f7-1183.jpg)
Puis je connecte la carte à mon PC par le port USB et je vérifie que les paramètres préprogrammés sont bons.
À peu près cela:
![Image](http://img.tapatalk.com/5a3dca25-8465-374c.jpg)
Il faut régler aussi le travel des différentes commandes de la radio et le neutre à 1500 avec le sub-trim.
Assez pour ce soir.
Gregory
T-Rex 550 FB
À peu près cela:
Assez pour ce soir.
Gregory
T-Rex 550 FB
Equilibrage des pales. Le matériel nécessaire est un balanceur magnétique comme celui-ci, des ciseaux et du scotch.
1. On place le prop sur le balanceur, on laisse s'equilibrer. La pale qui se met en bas est la plus lourde. Le but du jeu est de rajouter du poids sur les 2 autres pour équilibrer les 3. On ne rajoute surtout pas du poids sur la pale du bas, pour la repérer, il faut la marquer au feutre par exemple. La pale la plus haut est la plus légère et celle qui est entre les deux est de poid intermédiaire.
2. Prenons celle qui est intermédiaire, ajoutons lui un bout de scotch. On avance et on recule le bout de scotch le long de la pale jusqu'a ce que la pale la plus légère soit parfaitement à 12 heures comme sur la photo. A ce stade la pale la plus lourde et l'intermédiaire ont le même poids.
3. On va finir en ajoutant du scotch sur la pale la plus légère afin d'amener soit la plus lourde soit l'intermédiaire à 12 heures. Un fois réalisé, les 3 pales ont le même poids et sot équilibrées.
4. On vérifie le tout en plaçant alternativement chaque pale à 12 heures et en vérifiant qu'elle y reste. Si besoin déplacer très légèrement les scotchs. A ce stade on doit pouvoir mettre l'hélice dans n'importe quelle position sans qu'elle ne bouge.
Commentaires:
- Attention, éloigner les doigts des pales après chaque règlage car l'électricité statique déplace les pales.
- Avec une pale triple comme celle ci, pas besoin d'équilibrer le hub comme une pale double, la charge étant equilibrée par les 3 pales à 120 degrés.
Enfin, en prime, une petite photo du Y6 avec ses props montés!
Gregory
Commentaires:
Gregory
Voila c'est fini, voici les photos.
Pour les 2 ground-station, l'une est légère, sur la casquette, l'autre est plus complete, dans la valise... en fonction du besoin et du style de vol.
Gregory
![Image](http://img.tapatalk.com/cfef72ce-50d3-a540.jpg)
![Image](http://img.tapatalk.com/cfef72ce-50ea-a086.jpg)
![Image](http://img.tapatalk.com/cfef72ce-50f4-19b9.jpg)
![Image](http://img.tapatalk.com/cfef72ce-5103-7ca5.jpg)
Gregory
T-Rex 550 FB
Gregory
Gregory
T-Rex 550 FB
Supprimé
Modifié en dernier par greglambert le 04 avr. 2012, 22:36, modifié 1 fois.
Voila ma premiere avec Le Y6.
Je l'ai postée à la fois sur YouTube et Vimeo car je commence à en avoir marre des restrictions copyright de YouTube.
http://www.youtube.com/watch?v=5Sst7Jr68Ks
https://vimeo.com/39758749
Sinon pour ceux qui veulent suivre, voilà un Channel Vimeo mulitcopterpilot.com avec mes vidéos et des créations d'autres pilotes multiwiicopter:
https://vimeo.com/channels/293032
À bientôt,
Gregory
T-Rex 550 FB
À bientôt,
Gregory
T-Rex 550 FB
Voici la nouvelle video:
Vol du Week-end End dans le parc, décollage et sortie de la maison par la fenêtre, au début, vol lent et romantique qui prend de l'altitude avant de finir en mode sport... Un mélange d'images fpv et vol à vue prise par les Scarab QuadOcta et Fpv Reconn de multiwiicopter.
https://vimeo.com/41582756
Gregory
T-Rex 550 FB
Gregory
T-Rex 550 FB
Voici une seconde video du Luberon, il s'agit du canyon d'Oppedette.
https://vimeo.com/49121617
C'est filmé en FPV avec un Scarab QuadOcta, une Gopro HD2, vidéo TSX 900 MHz, OSD EagleTree, des e-props Graupner et un Thomas Scherrer Long range branché sur une DX7.
La vibration légère est liée aux Graupner e-props qui marchent très bien pour voler lentement mais en raison de leur rigidite, ils ne se déforment pas avec la vitesse. Voilà le résultat.
À bientôt,
Gregory
T-Rex 550 FB
À bientôt,
Gregory
T-Rex 550 FB
Voici maintenant la troisième vidéo du Luberon. Il s'agit maintenant de l'endroit appelé Colorado Provençal, à Rustrel.
Ceci a été réalisé avec le Scarab QuadOcta monte avec des Graupner e-props. Finalement je préfères les pales triples qui donnent moins de "gello" que les Graupner, spécialement en vol rapide! En fait, les triples seraient plus souples et donc auraient la capacité de se déformer lors des déplacements à grande vitesse.
https://vimeo.com/51245214
À bientôt,
Gregory
T-Rex 550 FB
À bientôt,
Gregory
T-Rex 550 FB
Merci!
Voici la 4eme et dernière video du Luberon. Cette fois ci, le village de Viens.
Comme d'hab, Multiwiicopter Scarab QuadOcta, Thomas Scherrer Long range, Paris Board et Gopro HD2.
https://vimeo.com/52315124
À bientôt,
Gregory
T-Rex 550 FB
À bientôt,
Gregory
T-Rex 550 FB
Certains d'entre vous ont peut être déjà vu certaines de ces images.il s'agit d'un voyage en Polynésie Française il y a un an, on y voit les iles Raiatea, Tahaa, le motu Mirimiri, le motu Cerran, le Raiatea Lodge Hôtel,... Finalement, j'ai eu le temps de faire un montage sympa.
https://vimeo.com/53263033
Gregory
T-Rex 550 FB
Gregory
T-Rex 550 FB
Je viens de mettre un site en ligne, vous y trouverez toutes mes vidéos et des photos aériennes, quelques tutos pour débutants FPV ou intermédiaires tels que équilibrer les pales, des photos de mes différentes confits, etc... Bientôt je mettrai en ligne le build log de mon nouveau Scarab Hex Vampire!
Merci de votre indulgence, c'est mon premier jet. N'hésitez pas a me donner des conseils ou me faire des suggestions.
C'est là:
http://www.colibrilens.com
Gregory
T-Rex 550 FB
C'est là:
Gregory
T-Rex 550 FB
Merci, je vais corriger cela!
Gregory
T-Rex 550 FB
Gregory
T-Rex 550 FB
Une petite compil de mes meilleurs moments FPV de 2012 pour vous souhaiter une bonne année à tous.
https://vimeo.com/56524452
Gregory
T-Rex 550 FB
FPV : Scarab Multiwiicopter Hex-H Vampire, YSiix and Quad FPV Reconn
Gregory
T-Rex 550 FB
Enfin, un peu de soleil après cet hiver interminable... Une bonne opportunité pour tester ma nouvelle ground station en bandoulière ainsi que mes cinemizer skimod.
Tout cela avec mes 2 hexas préférés, les Scarabs Vampire et YSiix.
https://vimeo.com/64865398
À bientôt,
Gregory
T-Rex 550 FB
À bientôt,
Gregory
T-Rex 550 FB
Voici un tour de piste du circuit des Écuyers, près de Château-Thierry en BMW Z3, le tout filmé par un Scarab Reconn de multiwiicopter.
https://vimeo.com/68923726
Gregory
T-Rex 550 FB
Gregory
T-Rex 550 FB
Mon Scarab Ysiix / Wookong a reçu une nacelle Zenmuse H3-2D. Ce sont les premiers tests ainsi que ma première expérience avec une nacelle. Je suis impressionné, mais il faudra améliorer ma technique.
https://vimeo.com/71156585
Glambert7777
Glambert7777
Voici la première vidéo que j'ai fini de monter parmi celles que j'ai tourné cet été. Ici, le Pont du Gard. C'est tourné avec un Scarab Vampire (Hex) contrôle par une carte Paris de multiwiicopter, pas de nacelle. Comme quoi, quand il n'y a pas de vent et qu'on pilote en mode acro (par opposition a Level), on peut obtenir un résultat assez fluide.
Un merci spécial a mon épouse qui m.a gentiment permis de filmer cela a condition que je ne dérange pas le programme familial... Donc lever a 5 heures, 2 heures de route aller, film 30 minutes, route retour pour être à la maison pour l'aider avec le petit déjeuner de mes 4 rejetons...
Gregory
https://vimeo.com/73539452
Gregory
Vraiment sympa ta video!!
N'hesites pas à partager!!
Nico
Nico
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2014/11/17//mini_14111710580417267712711318.png)
Voici la dernière mission du Scarab Reconn de Multiwiicopter à l'abbaye de Senanque.
https://vimeo.com/78767648
Gregory
Gregory
