modèle 4D
- chaos
modèle 4D
Hello à tous,
J'ai vu des vidéos qui trainaient sur internet de vol 4D :
http://www.youtube.com/watch?v=E4TwOTjCk9U
Je sais que les modèles existent dans d'autres simu.... mais pas encore Phoenix, par contre il faut modifier les caractéristiques du modèle mais je ne sais pas comment.
Où peut-on trouver les fichiers ?
Est-ce quelqu'un a déjà essayé ?
Re: modèle 4D
Salut, effectivement pas de 4D ( avion à hélice à pas variable, donc réversible ) dans PhoenixRC.
Il y en a dans Aerofly, par exemple, où l'on peut modifier des modèles pour les rendre 4D.
Mais pas sûr qu'on puisse faire la même modification sur PhoenixRC ...
- platystick
Re: modèle 4D
La 4D veut dire une hélice à pas variable et au centre du fuselage, l'avion peu reculer ce qui n'est pas le cas de ta vidéo, c'est un 3D et il est dans phoenix. Ou alors j'ai pas compris.
http://www.youtube.com/watch?v=WRA95h6J ... re=related
Re: modèle 4D
Salut, l'hélice n'est pas forcément au centre, ce qui importe c'est qu'elle soit en pas variable
et permette de pousser et tirer en fonction de l'ordre, comme le pas sur un hélico.
Le 4D c'est un peu comme le FPV il y avait quelques temps, c'est très peu "diffusé/pratiqué" en vrai mais ça arrive ...
Perso j'ai déjà tenté l'expérience en vrai et déjà vu voler certains pilotes avec des 4D, y compris en compétition.
- paparomeo
Re: modèle 4D
Pourquoi 4D en avion et 3D en helico ?
À priori il n'y a pas plus de possibilité avec l'un ou l'autre non?
Ou alors j'ai raté quelque chose...
Patrick.
Patrick.
Re: modèle 4D
La 3D avion existe depuis longtemps.
"La 3D avion c'est tout ce qui est vol sous la vitesse de décrochage/limite" ... j'avais lu ça quelque part.
La 4D ajoute un axe à la 3D avec du vol en marche arrière "poussé" et non glissé
car la marche arrière n'est pas nouvelle pour la 3D avion.
Le torque "nose down" ( nez vers le bas ) est une figure 4D qu'on ne peut pas exécuter avec un avion 3D.
Bref c'est juste du pinaillage, ça reste de la 3D ...
- chaos
Re: modèle 4D
J'ai (enfin) retrouvé une vidéo de 4D sur phoenix :
http://www.youtube.com/watch?v=C94gknlsI-g
(je crois qu'il y en a d'autres sur internet mais elles ne sont pas évidentes à trouver)
Étant donné que l'on ne peut pas créer des nouveaux modèles dans Phoenix, cela implique qu'il est possible de modifier les paramètres (mais lesquels) pour obtenir un modèle 4D.
Qu'en pensez-vous ?
Je souhaite faire une copie du Arrow (http://www.pauzuolis-rc.com/stories/4d/) et donc pouvoir m'entrainer un peu avant sur simu...
Qu'en pensez-vous ?
- platystick
Re: modèle 4D
Apparament sur ta vidéo il n'est pas en 4D mais avec l'hélice à l'envers, il ne peut pas avancer.
Re: modèle 4D
Ah oué bien vu, peut être qu'en bidouillant le fichier phx on peut obtenir ce genre de "bug" ...
Re: modèle 4D
Salut en fait c'est facile il suffit de jouer sur deux parametres le poids et le rapport poids /puissance et hop votre avion fait du surplace comme un helico
Mais je vous invite à vous amuser avec les parametres physiques il suffit de bidouiller chaque parametres en mini ==> test puis en maxi ===>test et vous comprendrez tres facilement la physique de phoenix et des fois on arrive a des résultats plutot rigolo et improbables
