pour dx5
- Bleuzaille
pour dx5
bonjour, avec mon sim de vol phenix j'ai une telecomande dx5 2.4Ghz.je voudrai savoir quel, récepteur pui-je prendre ,
je suis très novice . merci
hélico --------- bi-rotor QS 8005 105 Cm
avion ---------yak 54 z carbone EP 1220 Mm
avion ---------u can fly EP 1460 Mm
motoplaneur ---sky surfer 780 Mm
motoplaneur ---sky climber 2080 Mm
DX6i --- spectrum
DX6i --- spectrum
Re: pour dx5
Bonjour THYCAL -pour info,c'est pas ici normalement,-..pour répondre à ta question,y en a plusieurs ,en exemple,pour un petit avion,AR 6100,600 mais pour des avion de plus grande taille ou de valeur,hélico ,tu peux prendre un AR7000 ou autre avec le satellite ...
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
Protos 500 Pyro 600/Brain
Goblin 570 Pyro 650/Brain -vendu-
DX18
Et quelques trucs à hélices ..
( Bandit precision aerobatics ,funjet,racer 210 FPV etc.. )
Mini Protos Brain
DX18
Re: pour dx5
Enfin repose ta question au bon endroit,les autres pourrons mieux te renseigner ...
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
DX18
Mini Protos Brain
DX18
Re: pour dx5
ou alors si ta radio fait du DSM2 (normalement) je crois que tu peux prendre un MCPX ou MSRX en BNF et ca marchera
- manulight
- GAYnille
Re: pour dx5
J ai déplacé le sujet dans la bonne section -> merci de faire attention
Alors j ai pas bien tous compris a ton souci mais si tu as une dx5 tu peux prendre les references que t a indiqué Seraphin
tu peux en trouver ici
http://www.pslv-modelisme.com/models/in ... th=215_283
bonne journée
Manu
bonne journée
Manu
Re: pour dx5
Et attention avec une DX5, tu ne peux pas faire voler d'hélicos CP, il faut alors une DX6i au minimum.
Site : Air et eau, modelisme
