Solo Pro 100 / Radio J6
lalain54
Débutant
Message par lalain54 » 01 févr. 2012, 11:41
D'habitude je me débrouille seul avec les notices en Anglais mais là pour la J6 j'ai un peu de mal :( Pour tout ce qui est débattement, ça va, j'ai réduit un peu pour débuter. Mais je souhaite modifier ma courbe gaz/pas et là je ne comprend rien. Le problème est que tout se passe quand le manche est presque à fond: Ne vole pas (à 3/4 des gaz)/statio/montée.
Au début je souhaite d'abord gerer facilement le stationnaire !
D'avance, merci ;)
NB: J'ai trouvé la notice de l'hélico en Français mais pas celle de la radio J6.
j3r3m64
Re: Solo Pro 100 / Radio J6
Message par j3r3m64 » 01 févr. 2012, 14:15
Je te copie ce que j'ai trouver :
Réglage Dual Rate :
Mettre le bouton "D/R" en bas, ce qui correspond au débattement limité.
Appuyer sur "Mode" 2 secondes, puis choisir "123456 + le cercle en bas au milieu" , appuyer sur "Push"
La vous pouvez choisir 1/2/4
1 Indique le cyclique droite/gauche, 2 le cyclique avant/arrière et 4 l'anticouple
Pour modifier il suffit d'appuyer sur "Push" et de choisir la valeur que vous voulez, n'oublier pas de bouger le stick concerné dans les deux directions, par exemple pour le cyclique droite gauche, faut bouger le stick a gauche, mettre la valeur que vous voulez, puis bouger le stick a droite et mettre la valeur ... etc pour toutes les directions.
Ensuite bouger le bouton "D/R" vers le haut et refaire la même chose, perso j'ai mis 100% partout la.
Réglage de l'Expo :
Appuyer sur "Mode" 2 secondes, puis choisir "123456", appuyer sur "Push"
Ensuite vous avez un menu ou vous pouvez choisir 1 2 3 4 6, ce qui nous intéresse ici c'est 1 2 et 4
1 et 2 correspondent au cyclique, et 4 a l'ac
D'origine la valeur et a -50E, pour la modifier il suffit d'aller sur le chiffre voulu, d'appuyer sur "Push" et de tourner la molette pour monter ou descendre la valeur, plus la valeur est basse, plus l'hélico sera mou autour du neutre des stick, et au plus la valeur est haute, plus l'hélico sera vif autour du neutre des stick.
Réglage du gain de l'ac :
Mettre le bouton "G.S" vers le bas, ce qui correspondra au gain bas, non head lock
Appuyer sur "Mode" 2 secondes, puis choisir "G-S", appuyer sur "Push"
La il faut choisir la valeur que vous voulez, d'origine 25
Puis pousser le bouton "G.S" vers le haut, ce qui correspondra au gain haut, head lock
La pareil, vous mettez la valeur que vous voulez, d'origine 75
Réglage de la courbe de pas :
Appuyer sur "Mode" 2 secondes, puis choisir "123456" , appuyer sur "Push"
Vous tombez sur un menu ou vous pouvez choisir 1/2/3/4/6, ce qui nous intéresse ici c'est 3 et 6.
3 correspond a la courbe de gaz hors idle up
6 correspond a la courbe de pas hors idle et en idle up
Pour le courbe de gaz hors idle up, allez sur 3, puis appuyer sur "Push" , il suffit alors de tourner la molette pour choisir 1/2/3/4/5, et de choisir la valeur que vous voulez mettre, 1 correspond au stick des gaz en bas, 5 en haut.
Pour la courbe de pas hors idle up, allez sur 6, puis appuyez sur "Push", il suffit alors de tourner la molette pour choisir 1/2/3/4/5, et de choisir la valeur de pas que vous voulez mettre, 1 correspond au stick des gaz en bas, 5 en haut
Pour la courbe de pas en idle up, il suffit, tout en étant dans 6, de pousser le bouton "Hold/FLAP" vers le bas, la courbe va changer, vous n'avez plus qu'a la changer comme vous voullez
Pour la courbe de gaz en idle up, il y a le potentiomètre "HOV.T/FLAP.T", en le tournant il permet de régler les tours moteurs avec le stick des gaz au milieu (la ou logiquement il y a 0° de pas) , au minimum 50% de gaz et au max 100%.
Ça permet d'avoir une courbe de gaz en idle up totalement plate a 100%, ou bien de faire baisser un peut le régime moteur arrivé a 0° de pas, qui ensuite remonte progressivement avec le pas.
Image Rave Env - Os 105Hzr - BeastX -Mks
Image T-rex 700 DFC Nitro Os91 Hz-r 3D BeastX V3
Image Goblin 700 BeastX -Mks
Image Phoenix RC
Image Futaba T8FG
lalain54
Débutant
Message par lalain54 » 01 févr. 2012, 16:05
j3r3m64 a écrit :Bonjour,
Un gros merci à toi, j'ai un peu avancé. Mais quand j'en suis précisément là (surligné en gras), le fait de tourner la molette me fait juste passer de NOR à REV et inversement, comme si je ne tombais pas dans le bon menu, alors que pour tout le reste avant ça marchait !
J'ai donc en fait toujours le même problème :mellow:
lalain54
Débutant
Message par lalain54 » 01 févr. 2012, 16:29
Ca y est, j'ai trouvé: Le 123456 clignote plusieurs fois seul ou avec d'autres trucs quand on tourne la molette; à force de tous les essayer, on fini par trouver le bon. Pas très bien foutu ces menus !!
j3r3m64
Message par j3r3m64 » 01 févr. 2012, 16:47
Je suis au boulot la dès que je rentre je regarde ça de plus prêt sur ma J6.
Mais je te l'avou c'est pas la radio dès plus pratique, tout se passe sur un même menu c'est ca qui est pas top.
Bon courage ;)
Image Phoenix RC
Image Futaba T8FG
lalain54
Débutant
Message par lalain54 » 03 févr. 2012, 16:18
J'ai aussi une FF9 avec 6 modules HF:
http://www.rcmag.com/modules.php?name=F ... highlight=
mais je suppose qu'aucun autre 2,4Ghz n'est compatible :(
Même en modifiant les courbes j'ai beaucoup de mal à faire un stationnaire alors je vais voir en salle ce que ça donne en translations: On dirait que ce petit machin adore accélerer :)
Quelles sont vos courbes de gaz et de pas en Pro100 ?
Merci ;)
Spideration
Message par Spideration » 18 févr. 2012, 12:44
j'ai trouvé une doc en FR de la J6, celle donnée en Belgique (FR/NL), bizarre qu'en France il nous donnent l'anglaise ..
J’espère que ça aidera car franchement elle n'est pas évidente à comprendre cette radio ..
http://www.bmi-models.com/download/J6%20FR-NED.pdf
Ou en téléchargement direct :
http://www.mediafire.com/?xlcwrqyg4zwu8rn
.Le savoir ne vaut que si il est partagé
Solo pro 180
WL V911
Honey Bee King 3
Dragonus pro
WALKERA V120D02S +Devo8S
Et des cadavres ... Walkera ..
Kiolera
Bleuzaille
Message par Kiolera » 14 mars 2012, 04:28
Bonjour à tous
Je suis bien ennuyé avec ma J6 Pro car je fais voler plusieurs machines (avion et hélico surtout) mais suis obliger de trimer à chaque changement d'appareil, car si on peur programmer plusieurs modèles, je n'ai pas trouvé comment. Snif
pouick36 a hotmail.fr
gael123
Message par gael123 » 14 mars 2012, 08:06
Malheureusement la J6Pro n'a pas de mémoire :/
Titan 85
Message par Titan 85 » 18 mars 2012, 20:36
J'ai également la J6 Pro avec le Solo Pro 125 et elle n'est vraiment pas intuitive au premier abord ; mais au final elle est basic, il y a juste ce qu'il faut pour piloter un helico sans fioritures ! Il est certain que l'accès aux différentes fonctions n'est pas simple !
Vendéen ; 38 ans.
Titan-X50 nitro FBL + TT 53h red line.
Mini-Titan E325 + recepteur AR8000 spektrum
Mini-Titan V2 FBL + Gyro AR7200BX
Camsport HD.
Mini-Titan maquette Cobra.
Solo Pro 125 3d + Radio Nine Eagles J6 PRO
Blade 130X
Radio optic 6 ; Radio Turnigy TGY 9x
Radio DX8.
SIMU : Real Flight G6
Avions :
FockeWulf-190 Jamara.
Titan 85
Message par Titan 85 » 18 mars 2012, 20:38
Concernant toujours la j6, est ce que quelqu'un connaît quels sont les récepteurs compatible avec cette radio ?
Vendéen ; 38 ans.
Camsport HD.
Blade 130X
Radio DX8.
Avions :
papos
Message par papos » 18 nov. 2013, 16:57
bonjour
la radio J6 PRO possède une mémoire pour 10 modèles
voici la manip à faire:
MEMOIRE DE MODELES (commutation entre les modèles)
vous pouvez avoir jusqu'à 10 modèles (avion ou hélicoptère) stockés dans votre émetteur.
(Modèles 0 à 9)
1.Allumez l’émetteur.
2. Maintenez les touches MODE (A) et BACK( B) pendant une seconde pour la configuration du système.
3. appuyez sur le bouton ENTRER ( C) et le numéro de modèle continuera à clignoter.
4. tournez la molette ADJUST (D) vers la droite ou vers la gauche pour faire défiler les modèles.
5. appuyez sur ENTRER (C) pour valider votre sélection.
6. appuyez sur BACK ( B) pour sortir et enregistrer le réglage.
bonne journée
Imagecholet 49
Imagefusion easy model
Image, compy belt drive, scorpio 1&24
Imagehonney bee king 2 full alu et brushless, Flasher 450, AXE 100CP, V120D02s
SYMA X1
Image RADIAN Parkzone
Retourner vers « Autres / Divers »
