Trex450 sport v2 réglage dx6i
- adam
Quels sont les réglages avec la DX6i pour le trex450 sport v2 ? J'ai cherché sur le net je n'ai rien trouvé mis à a part un PDF anglais qui parle de la DX6 (sans le i) du coup ça n'a rien avoir avec ma radio :/
Merci d'avance
Merci d'avance
Débutant ? Tu galères ? Jete un oeil ici: Réglage d'un hélicoptère à pas collectif
Re: Trex450 sport v2 réglage dx6i
Bin il n'y a pas de réglages prédéfinis. Ca dépend de chaque personne et de son modèle d'hélico.
- adam
Je souhaiterais juste un réglage " de base ", un peu comme celui fournis par le mcpx
tu as déjà fait une programmation radio ?
La plupart des paramètres sont propre à ta machine, tes servos, ton récepteur, et ton montage donc il est difficile de donner quelque chose de préétabli car la moindre différence avec celui qui te donne ses réglages va donner des erreurs et il faudra là que tu replonges dans la lecture de tes notices et divers tutos pour comprendre ce qui ne vas pas.
Autant donc y plonger dès le départ, pour apprendre et cela te permettra ensuite de connaitre ta machine et savoir l'exploiter.
Avec la notice align, celle de ta radio, et le tuto cité ci-dessus tu dois pouvoir arriver à démêler ton chemin.
Si tu veux procéder autrement, vaut mieux aller voir dans un club ou trouver quelqu'un qui pourra te montrer comment faire.
Et n'oublie pas de lire avant tout les conseils de sécurité du post déja cité
Site : Air et eau, modelisme
- Boubou63
Je suis dans l'attente de mon TREX 450 et me pose la même question que adam.
J'ai lu plusieurs fois qu'avec le trio : hélico + radio + pilote, il n'y avait pas 2 mêmes réglages.
Pour autant et par exemple, j'ai aussi entendu des pilotes dirent :
- " C'est quoi une courbe en V ? "
- " Pour un premier CP, vaut-il mieux augmenter les gaz ou le pas pour le stabiliser ? "
- " Pour adoucir mon hélico, j'ai mis 60% d'expo. "
Et on constate que l'hélico fait le pendule car le pilote envoie le manche d'un coté puis de l'autre.
Aussi, existe-t-il un guide listant les différents réglages et à quoi ils servent, avec par exemple la conséquence sur le comportement de l'hélico si on augmente tel réglage ou si on le diminue, voir les inter-actions entre les différents réglages.
Un peu du type : Toute la théorie de l'hélico CP pour ceux qui jusqu'ici ont acheté des kits RTF (Exemple, le blade SR) et qui passent à une radio programmable.
En plus ça faciliterai aussi la compréhension des échanges qu'on peut lire sur les forums.
Salut!
-Une courbe en V est une courbe d'idle up où tu diminues un peu la vitesse de rotation du moteur manche au neutre.
Ca donne quelque chose dans le genre: 85/82.5/80/82.5/85.
-Il est mieux d' avoir des courbes de pas et de gaz proportionnelles. Pour faire tes débuts, notamment du statio, ce genre de courbes suffit:
pas: -2°/0/11°
gaz: 0/50/60
-Si ton hélico fait le pendule, c'est que tu manques encore un peu de réactivité. Retourne faire un peu de simu pour améliorer tes réflexes.
Pour le reste des réglages, teste par toi même et regarde un peu ce qu'il se passe (sans toucher à n'importe quoi quand même). C'est comme cela qu'on apprend le mieux.
pas: -2°/0/11°
gaz: 0/50/60
Modifié en dernier par Jordan83 le 31 janv. 2012, 22:05, modifié 2 fois.
- choupboup
slt , j'ai moi meme monter mon rex , et j'ai pas mal discuter sur le topic des sport , je pense y avoir mis mes courbes etc ;^)
@ boubou, tu trouves à peu près tout ça sur le topic de ma signature, mais pas question par question car on peut en trouver un millier dans le genre formulées de mille façon différentes
Alors il faut lire et relire, et rechercher les points qui te tracassent et malheureusement pas beaucoup d'autres solutions, car sans le paraitre ces petites bêtes et leur réglages demandent pas mal de boulot et de lecture sans que rien par ailleurs ne soit hors de portée de toute personne possédant un minimum de jugeote mécanique.
Et si on ne procède que par questions, le jeu peut durer fort longtemps
- adam
Sur youtube on peut trouver des gars qui regle leur t-rex 450 avec une dx6i de A à Z, le soucis c que c en anglais et de mauvaise qualité, si quelqu'un a l’équivalent en francais ?
- Boubou63
Mon TREX est je l'espère sur le chemin, je n'ai donc pas encore été confronté aux exemples entendus que j'ai cités.
J'ai lu quelques uns de vos messages et vu vos montages, bravo messieurs
Tous sont très instructifs, mais mon absence de vécu sur TREX ne me permet pas d'en comprendre toutes les subtilités.
Alors j'attend <_< pour mettre en pratique, bientôt j'espère.
De toute façon, on sera là pour t'aider si tu rencontres quelques difficultés. Le montage est simple même pour un débutant. Ce sont les réglages qui le sont moins.
Et surtout, IL FAUT CHANGER LES ROULEMENTS des pieds de pâles!!!
Bonjour à tous !
Je déterre un peu le sujet car j'ai fais l'acquisition d'un TREX 450 et je suis en phase de réglage via une DX6.
J'ai la chance d'avoir une personne qui peut m'aider mais elle ne connait la dx6i.
Du coup on est un peu en galere pour régler le zozio et c'est un petit peu à taton.
Actuellement le plateau est réglé. On a bien 0° au neutre, +8° en gaz max et -10° en gaz min.
Toutefois je suis pas sur qu'on ai régler correctement chaque valeur de la dx6 car j'ai certaines valeur qui sont au max.
J'ai bien lu et relu la notice de la telco mais ne connaissant pas bien les terme ni les impact sur le reglage me vla bien avancé...
D'autre part comment doit on regler le gyro avec la dx6i ? c'est un gp780.
Pour finir, j'imagine qu'il y a une méthode à suivre pour régler un hélico du genre,
1/ je mets tout les réglages de la DX6 au nominal,
2/ je mets mon plateau à plat
3/ je regle mecaniquement le bidulle A
4/ je regle mecaniquement le bidulle B
5/ je touche le reglage X de la telco
6/ Je touche le reglage Y de la telco
7/ je vole
8/ je crash
9/ retour case 1
Merci pour vos retours qui je n'en doute pas seront nombreux
7/ je vole
8/ je crash
9/ retour case 1
- helico: mcpx V1
TREX 250
TREX 450 sport
- telco: DX6 i
TREX 250
TREX 450 sport
- telco: DX6 i
