prbleme hk 190 (copie msr)
bonjour,
suite à une gamelle l'helico ne démarre plus
le bind se fait bien des que je monte la manette des gaz j'ai un petit coup au moteur principal puis la diode clignote et le rotor ne tourne pas. j'ai essayé avec une lipo chargée j'ai le même problème
avez vous une piste pour débuter mes recherches
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
Re: prbleme hk 190 (copie msr)
bonjour a toi kite17
les choses a voir
ton rotor tourne librement?
le moteur est t'il bien brancher a la platine?(débranche ,puis rebranche le moteur )
le moteur ne force pas?(faire tourner la couronne a la main pour voir si le moteur tourne aussi)
je sais pas comment est foutu le hk 190 mais si il y avais possibilité de brancher le moteur de l'ac en place du moteur principal ,histoire de voir si lui il fonctionne
si le moteur d'ac tourne ,c'est le moteur principal qui est fautif
si lui aussi ne fonctionne pas,ben sa serais la platine qui serais défectueuse....
les choses a voir
toni . pontchateau ,département 44. 45 ans hk450 /
hurricane 550 +beastx / mcpx v2drongo , crack wing , slpatz dx6i - Phoenix rcimax b6ac
ma page perso
ma page perso
bonsoir,
alors le rotor tourne librement, le moteur est bein branché à la platine car il amorce un démarrage (il doit prendre une dent ou deux puis ça clignote), il ne force pas ça tourne tout seul.
je me demande si un moteur n'est pas grillé.
J'ai trouvé le problème lors de la chute le fil d'ac a été pincé et la gaine du fil abimée. Le fil était en contact avec la poutre de queue. en tirant un peu dessus ça ne touche plus mais il faut que je trouve une solution pour isoler tout ça.
heureux pour toi
isole moi tout sa et fait le voler........
ma page perso
ma page perso
