Blade mcpx moteur qui force
J'ai recu hier mon blade mcpx V2 venant de chez Millenium RC et dès le premier essai j'ai constaté que le moteur forcait.
Dès que je mets les gazs l'ac tourne normalement mais pas le rotor principal on sent nettement on l'entend même que le moteur force il se met à tourner d'un coup après avoir poussé les gazs pratiquement jusqu'à 50%.
Même problème lorsque je coupe les gazs le rotor se bloque d'un coup.
La courroie est bien placée et lorsqu'elle est enlevée l'axe tourne parfaitement.
Avez vous déjà rencontré ce problème ? J'ai contacté Millenium RC, ils m'ont dit que c'était fréquent car l'aimentation du moteur était très forte au début et qu'il fallait attendre une bonne dizaine de vols pour que ca passe.
Merci d'avance pour vos réponse
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Blade mcpx moteur qui force
Je ne connais pas cet helico , mais ce n'est pas normal que cela force . Tu dis que lorseque la couroie est enlevée , ca tourne librement , quoi ? . Est'ce que le moteur ne force plus ? .
- guyom
En general l'AC demarre avant le le rotor principal sur le mcpx
je pense que c'est normal
- Juju44
Slt cet normal que sa force tout les mcpx font sa, je m'était poise la question aussi mais cet tout a fait normal.
Démonte la couronne et essaie de faire tourné le moteur avec les doit et tu verra qui force.
- regiscorrs
Même comportement sur mon mCPx v1, une quinzaine de vols, et pas de soucis jusque-là…
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
Merci pour vos réponses.
Pour répondre à jprdragon lorsque que l'axe principal est désolidarisé du moteur il tourne librement simplement pour confirmer que le problème vient bien du moteur.
Autre petite question vous arrivez à voler pendant un temps raisonnable avec la batterie d'origne du MCPX ? Je trouve quelle manque un peu de pêche, je vol 2 fois moins de temps qu'avec mon 120 sr avec batterie d'origine aussi, c'est peut être dû aussi au moteur qui force et consomme donc plus d'énergie...
Avez vous acheté d'autres batteries pour améliorer le temps de vol si oui lesquelles ? J'ai vu que la marque Xtrem en fesait 300 mah 30c je ne sais pas ce ca vaut.
- Juju44
Avec celle d'origine je vol 2 min 30 car apres j'ai plus patate j'ai achete des nanotec 300mha chez HK je vol 3min 30 avec de la patate tou le long et elle dechargé a 40%.
Tous mes moteurs MCPX font la meme chose
Moi je suis aussi content des 300mAh nanotech
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mCPx_.html
Sinon, apparamment les 250mAh hyperion sont pas non plus et pas trop cher.
http://www.hyperion-europe.com/products ... 250-1S-MCP
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
Je viens de faire l'acquisition d'un McpX flambant neuf et je m'interroge grandement.
A la mise sous tension de l'appareil,un gros grésillement se fait entendre,chose dont je n'avais pas l'habitude
sur mon Mcx2 et d'autre part,quand on manipule le rotor principal à la main,celui-ci est très dur à tourner et lorsqu'il tourne c'est par accoups(crans).J'ai fait une petite vidéo rapide de piètre qualité(webcam)pour que vous puissiez vous rendre compte par vous même.On entend bien le fameux grésillement et on distingue bien les crans à la manipulation du rotor en manuel.Qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce à votre avis bien normal ou faut-il que je le renvoie où je l'ai acheté?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS En mettant les gaz,on dirait que le rotor principal à vraiment du mal à partir et quand on coupe les gaz,il se coupe également(une fois qu'il a ralenti)brusquement.
http://www.youtube.com/watch?v=y0BczHQ8 ... e=youtu.be
- SmallLama
gresillement des servos : normal
moteur qui force : normal
plateau qui descent quand tu montes les gaz : pas normal.
ça peut venir de quoi le plateau qui descend quand je monte les gaz?
Radio (DX6I)mal paramétrée?
Merci de ta réponse rapide et ton diagnostique.
- SmallLama
oui ta dx6 est surement mal reglée.
tu as mis les reglages de la notice du mcp ?
Non,j'ai juste fait l'affectation entre la radio et l'hélico sans encore rentrer les réglages comme indiquées sur la notice.
Tu penses que ça vient de ça?
- SmallLama
oui certainement !
Après affectation et paramètrages radio pour McpX le problème de plateau qui descend quand je monte les gaz persiste.
Je ne sais quoi faire!
Un avis peut-être?
Un avis peut-être?
N aurais tu pas inversé la commande de gaz ?J-Seb a écrit :Après affectation et paramètrages radio pour McpX le problème de plateau qui descend quand je monte les gaz persiste.
Un avis peut-être?
Dans le menu de ta dx6 :
Setup list
Menu reverse ,regarde si sur la ligne Thro tu as un N ou un R
N commande normal ;R commande inversé.
En espérant t aidé pour ton problème !
Ok,c'est bon c'était bien ça!
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
