Mon V200D02.....Bruschless !! Et oui c'est possible
- Héli68
Bonjour a tous
Bon voila, après avoir parcouru les divers postes sur le V200D02 ça parle beaucoup moteur a charbon, donc usure et éventuellement crash
Sans parler du plus de "patate" avec un bruschless. Donc j'me suis dis impossible n'est pas francais ....donc a l'attaque.
J'avais un kit de conversion 370 pour helico bi-rotor de côté donc j'ai pris un moteur, un module conversion et un régulateur.
Je fais mes branchements sur la sortie de moteur rotor principale du récepteur et test.....ca marche !!!
Donc montage.
Pour cela je récupère le pignon d'origine, le perce a 2,3mm pour que ça passe sur l'axe du new moteur. Ensuite montage de celui-ci sur l'axe mais vu la force exercée sur lui, je le monte en sandwich entre une mini entretoise aussi percée a 2,3mm et de 3mm de haut puis le pignon origine et enfin un des pignons livré avec les moteurs brusch et qui sert juste a coincer le tout et tous cela bloqué au bloc presse 648 de loctite (énormément plus puissant que de la super glue).
J'attache et fixe le reste (voir photos) et je teste et ouahouuu
une fusée !!! Ca marche du tonnerre, les stab nickel, et en accélération, ben ......une fusée
Je précise que le moteur AC est d'origine et qu'il assume pleinement son rôle. Juste petit détail si je donne des gaz méga brusque il aura tendance a un peu tourner, le temps que l'AC réagisse, mais uniquement si j'accélère brusquement et fort, donc pas vraiment dérangeant. Bon je met des photos et j'attend vos réactions
Donc montage.
helico : Mini helico de Salon Birotor
helico : Walkera Lama 3 Birotor avec pas collectif
helico : Walkera HM V200D02 Pas fixe
helico : Walkera Lama 400D Birotor (bientôt modif tout Brushless)
helico : Spark 300 Birotor
helico : Spark XL Trainer Birotor
helico : T623 T-23 Thunderbird Birotor
helico : Esky King 3 Pas collectif
Voiture : Monstertruck 1/5 4x4 compétition Marque FG moteur 26cc
Voiture : Monstertruck 1/5 2x4 Marque FG moteur 26cc renforcé Alu
- jonat77
Re: Mon V200D02.....Bruschless !! Et oui c'est possible
Salut, le brushless "intégral" me tente bien pour mon DM4, mais je peine à trouver un moteur d'AC si petit...
Ton montage est sympa, mais j'ai deux remarques.
Pourquoi avoir mis deux pignons moteur sur l'axe du moteur ?
Ta couronne est déjà bien entamée, non ?
Bons vols !
Bons vols !
Ma page...
Mon MD500 E étape par étape
Ma Bible (merci Den)
Tout sur les MD 500 des membres de Heli4
- Baffab
MOi j'aime bien ton montage seul remarque que je ferait c'est le domino moi qui suit electricien aujourdhui on utilise des chose plus légère avec plus de plastique pour ne pas destabiliser ton helico sa serait peut etre mieux
- Héli68
Effectivement la couronne étais pour le test, j'ai mis une neuve ce soir.jonat77 a écrit :Salut, le brushless "intégral" me tente bien pour mon DM4, mais je peine à trouver un moteur d'AC si petit...
Bons vols !
Le 2eme pignon ne sert que pour coincé le pignon "actif" que j'ai collé entre eux, il étais livré avec le moteur et ne me servais a rien. Quand j'ai fait le 1er test, le pignon "actif" seul et bien au bout de quelques test, il s'est mis a tourner sur l'axe a cause du couple +important qu'il se prenais. Donc comme je l'ai écris dans le 1er post je me suis dis, je vais le coincer entre 2 autres pignons et entretoise et le tout collé entre eux grâce a la loctite. Depuis tous mes test eh ben ça tiens
Bien sûr l'esthétique du câblage va être amélioré au bout de plusieurs test qui seront je l'espère concluants.
- Héli68
Bien sûr l'esthétique du câblage va être amélioré au bout de plusieurs tests qui seront je l'espère concluants.Baffab a écrit :MOi j'aime bien ton montage seul remarque que je ferait c'est le domino moi qui suit electricien aujourdhui on utilise des chose plus légère avec plus de plastique pour ne pas destabiliser ton helico sa serait peut etre mieux
Je suis aussi électricien
