Manque d'un poids HELP
j'ai acheté récemment un hélicoptère radiocommandé modèle z series z008, et il s'avère que l'un des poids du rotor qui est censé assurer la stabilité de l'hélicoptère s'est détaché, et impossible de remettre la main dessus.
J'ai essayé de le faire voler en enlevant également l'autre mais il n'était pas stable du tout.
D'où ma question: comment faire pour compenser sa perte? Est-il possible d'en acheter sur un site internet?
Merci!
Merci!
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Manque d'un poids HELP
Il faut en refaire un , pese celui qui te reste et tu en refais un autre avec de l'etain de soudure par ex .
Je fais comment pour que le poids reste bien accroché?
- jprdragon
Il faut trouver un systeme avec une vis .
Plusieurs bricolages peuvent s'improviser , l'interieur d'un sucre d'electricien ou tu feras fondre de l'etain autour , il faudra en faire deux stictement identique , etc... . Des bagues d'arret de roues de voiture RC , des bagues d'arret de cables de velo , tu trouveras des tas de combines en cherchant un peu .
Soit la meilleur solution , commander une barre de Bell avec ses poids .
YO
Le plus simple est comme l'a dit JP, c'est le susucre d'électricien en petite dimension....
Tu coupe les bouts de la barre si ils gênent pour faire passer les susucres
tu passe le sucre, tu les mets bien a équidistance de l'axe de la barre,
tu les serres coté arrondi dans le sens de la rotation rotor
puis tu coupe ce qui dépasse rajoute ensuite a l’intérieur du susucre une goute de cyano
et hop,....... bons vols...
Merci, je vais essayer ça!
Encore un problème (décidément), j'ai vu que la vis qui est censée faire tenir la pâle n'était pas enfoncée jusqu'au bout, j'ai donc tirer un peu dessus pour voir si ça tenait, mais ça s'est détaché et du coup je n'arrive plus à le refaire.
Je ne peux pas vous faire de photo, mais concrètement on à ca:
J'ai essayé de visser comme je le pouvais mais j'ai du passer à côté d'une subtilité.
Au s'cours!
Au s'cours!
- jprdragon
Pas de bol !!!
Ne connaissant pas cet helico et ne trouvant pas de plan sur le net , il est difficile de te repondre . Il n'y a que toi qui peut voir ce que l'on peut faire et comment y réassembler .
PS: quand il manque de la petite visserie , on peut en trouver sur des lunettes , dans de vieux telephones portables .
Il ne me manque pas de vis, c'est juste que je ne sais pas comment faire.
La vis tourne dans le vide passé un certain moment et donc il y a encore une bonne partie de la vis qui est à l'extérieur
- jprdragon
J'ai bien compris qu'il ne te manquait pas de vis , c'est simplement une astuce au cas ou tu aurais une vis non filetté , defectueuse , etc ... .
Peut etre que la piece ou doit se visser cette vis n'est pas percé ou pas en face , je ne sais pas , il n'y a que toi qui peut y voir en ayant l'helico dans les mains .
La tige (j'avoue ne pas connaitre le nom), où se fixe les pâles n'est pas percé, il y a juste une partie qui est lisse et tout le reste est rond.
Si la vis est foirée dans le plastique, plus grand chose à faire que tenter un collage avec une bonne cyano.
Superglue3 ultragel avec un séchage de 2 heures, c'est la meilleure que je connaisse.
Site : Air et eau, modelisme
- jprdragon
On peut quelques fois ratrapper un filetage foiré en chauffant la vis , se qui fait refondre le plastique et refait les filets .
Ou aussi en mettant du teflon de plomberie .
Cependant un truc m'interpelle sur cette vis , tu dis qu'elle n'etait pas vissé a fond , est'ce une vis de bloquage style vis pointeau , ou est'ce qu'il y aurait un probleme de percage et filetage dans la 2eme piece ?
C'est une simple vis, petite comme toutes les autres qui servent à assembler les parties de l'hélico ensemble, style lunettes ou téléphone portable comme tu le disais plus haut.
Je suppose que pour rattacher les deux il fallait visser contre la partie plate de la tige pour le tenir. Je ne suis pas un expert mais si la vis tourne dans le rond c'est qu'il y a un probleme, sans doute le plastique.
Vis pointeau sur met-plat donc....et le pas de vis est dans le plastique....... et il est mort alors ?
Je pense oui, étant donné que la vis tourne dans le vent.
Ben.........................collage et pi c'est tout...
- jprdragon
Avant de proceder au collage , essayes une vis d'un pas different , ou de chauffer la vis pour refondre le plastique et refaire le pas de vis .
+1 EFFECTIVEMENT...ou aussi une vis un poil plus grosse...
Il n'y a rien à faire il faut que je change toute la partie haute. (celle qui est détachée sur l'image que je vous ai montrée)
Vous me conseillez quoi? Sachant que je ne trouve pas toutes les pièces de série.
Question annexe, étant vraiment un débutant: Les 2 niveaux d'hélices sont-ils censés tourner dans le sens contraire?
- jprdragon
Decidement , la guigne continu !!!.
Si reellement cet helico te plait , rachetes en un 2 eme et celui ci tu l'auras pour les pieces , ca te reviendra moins cher .
Oui les deux rotors tourne en sens inverse , celui du bas en sens horaire , et, celui du haut en sens anti horaire , vue de dessus l'helico , (la photo que tu as mise le montre tres bien) .
Et si je devais en prendre un autre, tu me conseillerais quoi?
Je cherche un hélico qui soit costaud, qui tienne la route, à utiliser en intérieur et à un prix abordable.
- jprdragon
Je ne sais quoi te conseiller , tout les helicos sont complementaire , et se pilotent de la meme facon que les "grandeurs" , des l'instant qu'ils volent , ce ne sont pas des jouets .
Pour cela , je laisse le soins aux colegues .
Par contre , je vais te donner des sites pour apprendre le fonctionnement des helicos :
http://helicopasorcier.monsite-orange.fr/index.html
http://thunderdarkdevil.modelisme.com/d ... helico.htm
http://thunderdarkdevil.modelisme.com/L ... 9-v1.3.pdf
