KIT branchement Moteurs
Bonjours,
Savez vous ou je peux trouver la diodes et les 3condensateurs necessaires aux branchement d'un moteurs ?
ou les "carracteristique des ces éléments? (capacité....)
stephane
stephane
- papydenis
Re: KIT branchement Moteurs
Je suppose que tu parles des condensateurs qui sont montés d"'origine sur le moteur et qui servent à l'antiparasitage ? Je crois que leur valeur doit dépendre du moteur, et tu ne nous donnes pas beaucoup de précisions...
La diode s'appelle je crois diode anti-retour, elle protège les mosfets sur le circuit de puissance.
Ces pièces sont livrées installées sur un moteur neuf, selon la marque et le modèle. Pour connaître les valeurs, tu peux regarder sur l'ancien moteur...
Denis
Denis
je viens de commander un moteur graupner speed 300 et il est livre sans les diodes et condo.
Sur un cette artcicle :
http://www.heli4.com/article43.html
il dise bien qu'il faut recuperer les condo du moteur d'origine.
Le hic c'est que j'en est cassé un, c'est un condensateur orange ceramique 104
mais je n'arrive pas a trouver de site de modelisme qui les proposes
- papydenis
C'est vrai que ce n'est pas du matériel de modéliste, tu trouveras ça par exemple chez Conrad...
CONDENSATEURS
Denis
CONDENSATEURS
Denis
merci mais le hasard faisant bien les choses j'ai depouillé un vieux magnetoscope et j'ai trouvé le condo dont j'avais besoin!!!
je le monte et essaie tous ça demain
merci quand meme de ton aide
