montage support de pales DF4
Bonjours,
J'ai un walkera DF4 sur lequel je n'arrive pas à ré-emboiter le support de pales sur la tete de rotor.
aurriez vous une technique particulierre, une astuce ?
stephane
stephane
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: montage support de pales DF4
Il me semble , si mes souvenirs sont bons , que le support de pale est clipsé sur la tete de rotor ,(sur les deux roulements) , faisant entre autre un effet fusible en cas de choc .
Soit le diametre exterieur des roulements est plus gros , essayes en huilant un peu la bague exterieur des roulements .
N'oublies pas aussi de passer d'abord la plaque metalique sur la tete de rotor avant d'essayer de clipser le porte pale .
- jonat77
Salut !
Concernant les roulements, pour vérifier si ils sont de la bonne taille (diamètre extérieur), essaye de les monter seul dans la tête. Si ça force trop, c'est qu'ils sont trop grands.
Autre chose à vérifier. Tu as de petits épaulements dans la tête qui permettent d'emprisonner les roulements. Si quand tu les présentes au montage, les roulements ne sont pas bien positionner, ça force.
Une dernière chose. Pour remboîter la tête de rotor, je commence par emboîter partiellement un roulement, puis en serrant un peu le support de roulement, j'emboîte le second roulement. Je me suis rendu compte que si je présentais la tête et que j'appuyais dessus, c'était beaucoup plus difficile.
Bon courage !
Bon courage !
40 ans ; Seine et Marne
Ma page...
Mon MD500 E étape par étape
Ma Bible (merci Den)
Tout sur les MD 500 des membres de Heli4
Ma page...
- Proteus
perso j'utilise une pince : 1er roulement puis deuxieme
