Problème Récepteur Lama Ek2 0705b
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 27 août 2007, 19:58
J'en suis à mon 4e récepteur sur mon Lama V3 à cause des crashs assez violents (eh oui, la voltige ...), enfin bref, le problème surtout est que cette fois-ci, en changeant le récepteur ... ça môrche plus :huh:
- Mes symptômes :
Lorsque je connecte la batterie au récepteur, il clignote en rouge (normal), puis au lieu de clignoter en vert, il reste en fixe sur le rouge !
Les servos fonctionnent, les moteurs ne répondent pas.
J'ai 2 récepteurs (un neuf et l'ancien), mêmes symptômes.
- Mes essais :
J'ai connecté les moteurs de toutes les manières possibles = niet.
J'ai connecté une batterie direct aux moteurs = ils tournent.
Vérification des soudures moteurs = Ok
Qui a déjà eu ce problème ?
Qunqun peut m'aider ? :huh:
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 48 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
ripp2003
Message par ripp2003 » 27 août 2007, 20:12
Salut, heu, peut être au niveau des fréquences ??
Pour ma part, tant que la radio n'est pas allumé, rien ne s'initialise, peut être que ton récepteur n'a pas la fréquance adéquate et qu'il ne détecte pas la radio ?
Enfin, je sais pas, enfin peut être...... le recepteur n'est peut être pas en cause, seulement ta radio ?
Proteus
Message par Proteus » 27 août 2007, 20:13
peut etre les quartz
Baboon
Message par Baboon » 27 août 2007, 20:14
oui, je dirais aussi un souci au niveau de l'émetteur...
Sinon, ton antenne, elle est fixée comment? Est elle bien soudée?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
pmk
Message par pmk » 27 août 2007, 20:25
J'ai eu le même symptôme. Résultat, ça venait de l'émetteur (celui que j'attends depuis 3 mois de la part de miniplanes en échange du défectueux).
J'en parlais ici : old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=2961&hl=
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 27 août 2007, 20:36
OK, merci, j'ai lu , tu as changé de radio.
Pourtant lorsque je mesure la tension aux potentiomètres des manettes, celle des gaz fonctionne.
Pour précision, mes servos répondent, donc la radio émet, et le recepteur reçoit, pas de prob.
Mais alors, la radio n'envoit pas de signal pour commander les moteurs ? (même si le potentiomètre des gaz fonctionne)
Se serait une partie émettrice de la radio qui aurait grillé ?
Si personne ne trouve la solution, je suis donc bon pour une radio. Déjà que je viens de prendre un récepteur en passant chez CKADO vers Sètes, alors si j'achète une radio, ça fait dans les 70-80 euros, autant que je rapporte ce récepteur et que je prenne un Lama neuf à 110 ... <_<
Bioris
pmk
Message par pmk » 27 août 2007, 20:40
Bioris @ Aug 27 2007, 08:36 PM a écrit : Pourtant lorsque je mesure la tension aux potentiomètres des manettes, celle des gaz fonctionne.
Si tu a bien lu, tu as vu que ma radio fonctionnait encore avec FMS. Le problème doit donc venir donc de la partie "émission".
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 28 août 2007, 00:16
OK, pas de doute.
Je suis bon pour une radio.
Merci à toi ;)
(Faudra que je ramène le récepteur acheté pour rien, et je prendrai une radio, hé bé ...)
Bioris
Affrique
Message par Affrique » 28 août 2007, 00:38
Les récepteurs Esky sont compatibles avec les émetteurs d'autres marques. Ne peux-tu pas essayer avec un autre. Il faut simplement qu'il soit en PPM et dispose d'un programme avion (pas hélico) bref, rien que du basique quoi.
pmk
Message par pmk » 28 août 2007, 00:45
Affrique @ Aug 28 2007, 12:38 AM a écrit : Ne peux-tu pas essayer avec un autre. Il faut simplement qu'il soit en PPM et dispose d'un programme avion (pas hélico)
Et gare à l'affectation des voies. Mais après on va dire que je rabâche :)
Affrique
Message par Affrique » 28 août 2007, 12:06
Ca fais rien, avec un minimum de précautions, ça permet néanmoins de circonscrire le problème. mais tu fais cependant bien de rappeler le problème. :)
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 28 août 2007, 15:37
J'ai mis le Quartz dans une radio Walkera 72 Mhz ... rien.
Walkera et ESKY ne sont pas compatibles.
Je suis réellement bon pour l'achat d'une nouvelle radio ESKY pour Lama.
Ou alors, une Graupner MX12 ? :huh:
C'est compatible avec la gestion d'un birotor ?
Bioris
Baboon
Message par Baboon » 28 août 2007, 15:39
normalement oui.
Et effectivement, walkera n'est compatible qu'avec walkera.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 28 août 2007, 15:49
Oui, mais ... avec quel récepteur ?
... ? :huh: ... ça marche vraiment ? ...
je vais mettre la question dans le forum "electronique des Cp" car c'est là que se trouvent les utilisateur de la Graupner MX 12.
Bioris
pmk
Message par pmk » 28 août 2007, 18:49
Bioris @ Aug 28 2007, 03:49 PM a écrit : ... avec quel récepteur ?
Celui d'origine s'il fonctionne encore.
Oui
Affrique
Message par Affrique » 28 août 2007, 23:54
Les récepteur Esky fonctionnent avec les grandes marques (Graupner, Multiplex...)
Lwing
Message par Lwing » 29 août 2007, 01:21
je confirme l'accord Esky/Futaba en tout cas.
je vais même jusqu'à dire :
FF7 + Récepteur Esky + quartz réception GWS. c moins cher et pour ces petites machines ça porte assez à ne plus les voir.....
Affrique
Message par Affrique » 29 août 2007, 08:43
Récepteur Esky fonctionne même avec un quartz réception Multiplex! Du moins en salle.
Lwing, tu m'as bien eu avec ton insecte! :lol:
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 29 août 2007, 20:03
J'avais oublié de le dire, mais en attendant de choisir ma future vraie radio ...
je suis tombé sur une radio ESKY à 18$ (13,5€) donc j'en ai pris une quand même, à ce prix j'allais pas me gêner. (vive la chine).
Mais une vraie radio, un jour ... elle sera mienne ! (cf Wayne's Wolrd)
Bioris
