Pb Barre De Bell
bonjour a tous
petit soucis sur mon Easycopter V2 , cela fait deja 2 ou 3 fois que lorsque je fais des translations rapides, au moment ou je retabli l'helico, la barre de bell se declipse
entrainant la chute de la machine.
je ne sais pas si ca vients de la barre qui touche les pales ou si c'est la force centrifuge qui est trop importante au moment ou je touche au cyclique pour le retablissement.
le hic c'est que a force, le logement de la barre dans l'axe de rotation prend du jeu et le denier coup , vu que j'etais un peu haut gazs pas a fond mais pas loin, la barre c'est tordue ..............
pas de bol
a votre avis, y a t'il moyen de mettre une petite piece autour de l'axe pour eviter que ca dechappe a nouveau ?
faut'il que je bidouille une autre barre de bell plus courte ou avec moins de poids ???
merci pour vos conseils.
pas de bol
des bateaux, pleins !
salt butter eater team
www.mini-meca-rc.fr
www.mini-meca-rc.fr
N'aurais-tu pas comme sur les Lamas Esky, si la barre de Belle n'est retenue que par une seule chape, la possibilité d'en mettre une seconde de l'autre coté quitte à racheter une barre pour disposer de la fameuse biellette?
petite astuce : mettre simplement un fil nylon en place de la seconde biellette.
Yves
Yves
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
humm ok ok je vois
d'apres vous la barre sort de son logement en "prenant appui" sur la chape
de reglage, donc si je met une 2 eme chape de l'autre coté ca va la retenir.
super idée !!!
bon la chape est pas vendue avec la barre donc j'en ai pas de 2eme, mais le coup du fil en nylon .....nickel
je vais essayer ca asap.
merci les mecs !!!
super idée !!!
merci les mecs !!!
www.mini-meca-rc.fr
www.mini-meca-rc.fr
Je ne pense pas que le fil de nylon soit une bonne solution. Il faut quelque chose qui puisse être règlé très finement en longueur afin de s'assurer que la barre puisse se mouvoir sans aucune contrainte. Trop courte ou trop longue, elle forcera sur son axe de pivotement. Seule une chape réglable apportera la solution.
si je le propose, c'est que j'ai essayé et validé, sinon, je m'abstiens.Affrique @ Aug 27 2007, 10:31 PM a écrit : Je ne pense pas que le fil de nylon soit une bonne solution. Il faut quelque chose qui puisse être règlé très finement en longueur afin de s'assurer que la barre puisse se mouvoir sans aucune contrainte. Trop courte ou trop longue, elle forcera sur son axe de pivotement. Seule une chape réglable apportera la solution.
Yves
avez vous au moins essayé avant d'affirmer? La critique est facile sans aucune connaissance.
sur ce .... adieu. et bonne continuation. inutile de répondre.
[b]CactusJoe39[/b]
Sur le lamaV3 la chape est reglable.
je voulai savoir si je fixe ma bare de bell avec les deux chapes sa ne change rien ou c'est mieu?
je sait que avec deux la bare de bell ne poura plus sauter mais etan donné que j'ai une tete de rotor en alu elle ne sort deja plus...
Molo sur les remarques, je suis dyslexique, je fais des efforts.[COLOR=red]
Avec une tete Alu ca ne changera rien à mon avis. Peut-être pour eliminer des vibrations de la barre de bell...à tester me diras-tu, encore faut-il avoir 2 connecteurs pour la barre de bell..
Dude
Dude
HoneyBee King II - Brushless 3900 Kv - 25 A - 11 T - Gyro head lock
DM4 - 4en1 Esky - lipo 3S - Moteur de Wasp V1 - DD - Superkidz
Lama V3 - Cyclique Alu - Tête Alu - Pales & fuselage Xtrem
DF4#3
Easystar 3 axes - Crobe - Cox Corsair - Toro 900
MX12 -Realflight G3.5
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Bonsoir
Une astuce de depannage pour les chapes qui sautent de leurs rotule, mettre autour de la boule un bout de plastique de 5X5 mm de plastique (ex sac de grande surface ) et emboiter la chape ,ou, faire couler a l'interieur de la chape une goutte de super glu ,bien attendre qu'elle seche avant de remonter bien evidemment .
