Mettre une courroie sur un trex 500
Posté : 06 janv. 2012, 19:21
par guyom
bonjour,
j'aimerais passer mon 500 ESP en courroie a l'AC CPPM
j'en ai assez de devoir tout demonter a la moindre touchette et au prix des pignon ca coute plus que ca vole
J'aimerais connaitre les inconvenients de ce systeme si il y en a ?
On m a parlé d'electricité statique mais je ne sais quels sont les risques
Merci de m'éclairer de vos lumieres
Re: Mettre une courroie sur un trex 500
Posté : 06 janv. 2012, 19:51
par ZEN27200
Si tu es en PCM ou en 2,4GHZ il n'y a pas de problème ,j'ai les 2 ESP ou CF et c'est le modèle à courroie que je préfère car effectivement en cas de touchette sur l’anticouple tu ne changes pas les pignons , le seul inconvénient si l'on peut dire c'est de vérifier la tension de la courroie de temps en temps.
Daniel
Posté : 06 janv. 2012, 22:09
par Pitbro50
Et la courroie on ne sait pas quand elle va lacher.
J'ai mon 500 depuis 3 ans et je l'ai changé cet automne même si elle a l'air encore bonne juste au cas ou .
Posté : 06 janv. 2012, 22:35
par chamois06
Sur mon premier helico, un 3DX 450 j'ai fait plus de 200 vols et un wagon de crashs: jamais changé la courroie.
Sur mon Hurricane 550 650 vols soit plus de 130 h, une dizaine de crashs: la courroie est toujours d'origine.
Si cela peut te rassurer.
Cordialement
Pierre
Posté : 06 janv. 2012, 22:47
par guyom
Ok merci je vais voir ca
Posté : 06 janv. 2012, 23:44
par piratjo
Et bien tu as une astuce c est de mettre en boulle en mousse sous ta derive ar et tu ne casse plus de pignon!
Piratjo
Envoye de mon iphone
Piratjo
Posté : 08 janv. 2012, 22:31
par guyom
mais ce qui m arrangerais c'est un truc pour faire tenir le tube queue parce qu'il ne se bloque pas et quand je tend la courroie le tube de queue glisse et detend la courroie
Posté : 08 janv. 2012, 23:04
par den
Il tient pas du tout, ou cela se desserre en vol ?
Tu penses à désserrer le support des haubans avant de régler la tension et resserrer ensuite ? sinon cela revient toujours au point de départ.
Posté : 08 janv. 2012, 23:17
par guyom
il tiens pas tres bien je le bouge a la main, il n'est pas assez sérré par le support du chassis
Posté : 09 janv. 2012, 01:32
par den
tu peux essayer de mettre un peu de scotch dessus pour épaissir le tube. sinon il faut poncer un peu l'intérieur du support s'il est en deux parties et aussi les extrémités des embouts de vissage, cela permet de serrer un peu plus le tube
Posté : 09 janv. 2012, 11:58
par jprdragon
Il y a aussi la vis qui vient pincer le tube de queue , ou , le papier de verre enroulé sur le tube , avec la partie verré sur le tube .
Posté : 09 janv. 2012, 12:56
par guyom
Ok merci
j'ai opté pour la solution scotch mais j'aurais cru qu il y aurait une solution plus academique
Bon y a plus qu'a
Posté : 09 janv. 2012, 14:05
par jprdragon
La solution plus academique ou vraiment mecanique comme il se doit , c'est la vis pointeau qui bloque le tube de queue , ou, le poncage des parties comme le dit Den , ce que j'emploie . Le scotch , je ne l'aime pas trop , car avec la chaleur ou le temps , la colle fond etc... . Mais le coup du papier de verre ou de la toile emeri est radical aussi .
Posté : 09 janv. 2012, 15:07
par chamois06
+1 avec @jprdragon.
Surtout éviter le scotch car la colle va se comporter comme un lubrifiant et céder progressivement en permettant un glissement. Vaut mieux une simple couche de papier ou bien mieux le papier de verre utrafin (genre 400 ou 600) ou les solutions mécaniques proposées ci dessus.
Pierre
Posté : 09 janv. 2012, 17:07
par jprdragon
Sinon faire comme sur cet helico , un tendeur automatique de courroie :
http://compassmodel.de/fr/produits/electrique/atom-7hv/
Posté : 09 janv. 2012, 17:37
par guyom
Ok merci j'y penserais la prochaine fois
mais je crains que le papier de verre soit trop epais
Sinon operation reussi et meme plus de trace de vibrations
Posté : 09 janv. 2012, 17:45
par jprdragon
Dans le papier de verre tu trouves differentes epaisseur , bien mettre le coté 'verré' contre la poutre de queue , les particules de verre vont s'incruster dans le metal et scellé la bande de papier , qui , elle dans le plastique ne tournera pas .
Tu n'es pas obligé de faire un tour complet , 1/2 tour peut suffire comme seulement que 1/4 .
Posté : 09 janv. 2012, 18:03
par guyom
Ok je vais voir ca merci
Posté : 09 janv. 2012, 20:32
par den
Le problème est que l'on a déja souvent du mal à faire passer un 1/2 tour de scotch, alors le papier de verre... Peut être un abrasif de carrossier en 1000 ou 1200, mais cela risque bien d'être déja bien trop épais ?
Par ailleurs si ton tube tient mal, c'est souvent qu'il a été déja très serré et qu'il s'est rétreint légèrement. Un nouveau tube permet souvent de régler le problème.
A peine plus de 2€ le tube, faut pas s'en priver :
http://cgi.ebay.fr/B-500-3x-Tail-boom-C ... 19bba31a72
Posté : 09 janv. 2012, 23:22
par petit scarabé volant
heuuuuu ........ c'est pas juste la commande d'ac en fait ?
Posté : 10 janv. 2012, 09:23
par jprdragon
Ce n'est peut etre pas sur celui ci , mais je sais qu'il y en a un avec un verrin a ressort de chaque coté du tube de queue au niveau du chassis , qui assure une tension constante de la courroie , quelle que soit les dilatations .
Posté : 10 janv. 2012, 11:31
par guyom
Euh sinon c'est frequent le probleme de dilatation?
faut il tendre ou detendre la courroie souvent?
Posté : 10 janv. 2012, 11:48
par jprdragon
Non, la tension de la couroie fait partie de l'entretien et du controle de l'helico , comme l'entredent des pignons ou le jeu des chappes .
Il faut savoir que ce n'est pas la couroie qui se detend , mais les parties metaliques de l'helico tel que la poutre de queue, qui l'hiver se retraque , donc detend la couroie , et l'ete se dilate , donc tend la couroie .Mais en general cela passe souvent inapercu !!
Posté : 10 janv. 2012, 11:54
par guyom
Ok merci
sinon vous me conseillez de garder le systeme torque tube en stock parce que sinon il y a quelqun d'interressé mais je me dis que dans le futur je pourrais le remettre
quel sont les avantages du torque tube?
Posté : 10 janv. 2012, 12:07
par jprdragon
Alors les avis sont tres partagé !!!! Quand j'ai commencé l'helico , toute les transmisions d'AC etaient a arbre , et ca etait une grande revolution quand les kits a couroie sont apparus . Mais je vois que progressivement on y reviens .
Perso j'ai les deux .
Posté : 11 janv. 2012, 19:17
par ZEN27200
guyom a écrit :Ok merci
Pas beaucoup de réponses ......
Daniel
Posté : 11 janv. 2012, 21:51
ça pompe un peu moins sur la lipo car moins d'effort que la courroie,
ac un peu plus réactif car par transmission "directe"
ça tire moins sur le tube , donc moins de contraintes dessus (tube qui bouge, qui tourne,etc...)
par contre c'est plus bruyant et demande plus de maintenance en cas de "touchette"
Posté : 11 janv. 2012, 22:38
par chamois06
Daniel
Regardes sur le forum il y a plusieurs très longues discussions sur le sujet...............qui ne règlent rien:
les tenant de la courroie, comme moi, gardent leur préférence
les tenants de la transmission rigide conservent leur préférence.
Ce que j'ai retenu c'est que certain hélicos comme le T-REX 500 ou le 250 ont une courroie un peu faiblarde, d'autre comme le hurricane 550 (ou 425) ont une courroie indestructible, après il a une question de gout ou de mode
. Comme l'a fait remarquer @jprdragon, il y a quelques années la transmission rigide était la règle et la courroie est venue comme un progrès.
Pierre
Posté : 12 janv. 2012, 10:37
par ZEN27200
C'est parfaitement clair on ne peut pas dire ce qui est le mieux car comme le thermique ou l'électrique il ya des avantages et des inconvénients.
Daniel
Posté : 12 janv. 2012, 19:07
par PIQUOOSE
Avant j'étais pro torque tube : T500 et G200 mais depuis que j'ai le 600N avec une belt, ben je me dit que c'est pas si mal , donc pour l’électrique je pense que la courroie est mieux, silence et on manque rarement de puissance par contre en thermique, je pense que c'est pas gênant de rester en TT .
Posté : 12 janv. 2012, 22:49
par guyom
Merci pour vos precisions reste plus qu a me faire mon avis
