Mettre une courroie sur un trex 500
- guyom
bonjour,
j'aimerais passer mon 500 ESP en courroie a l'AC CPPM
j'en ai assez de devoir tout demonter a la moindre touchette et au prix des pignon ca coute plus que ca vole
J'aimerais connaitre les inconvenients de ce systeme si il y en a ?
On m a parlé d'electricité statique mais je ne sais quels sont les risques
Merci de m'éclairer de vos lumieres
Re: Mettre une courroie sur un trex 500
Si tu es en PCM ou en 2,4GHZ il n'y a pas de problème ,j'ai les 2 ESP ou CF et c'est le modèle à courroie que je préfère car effectivement en cas de touchette sur l’anticouple tu ne changes pas les pignons , le seul inconvénient si l'on peut dire c'est de vérifier la tension de la courroie de temps en temps.
Daniel
Daniel
Et la courroie on ne sait pas quand elle va lacher.
J'ai mon 500 depuis 3 ans et je l'ai changé cet automne même si elle a l'air encore bonne juste au cas ou .
- chamois06
Sur mon premier helico, un 3DX 450 j'ai fait plus de 200 vols et un wagon de crashs: jamais changé la courroie.
Sur mon Hurricane 550 650 vols soit plus de 130 h, une dizaine de crashs: la courroie est toujours d'origine.
Si cela peut te rassurer.
Cordialement
Pierre
Cordialement
Pierre
- guyom
Ok merci je vais voir ca
- piratjo
Et bien tu as une astuce c est de mettre en boulle en mousse sous ta derive ar et tu ne casse plus de pignon!
Piratjo
Envoye de mon iphone
Piratjo
Piratjo
Piratjo
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
- guyom
mais ce qui m arrangerais c'est un truc pour faire tenir le tube queue parce qu'il ne se bloque pas et quand je tend la courroie le tube de queue glisse et detend la courroie
Il tient pas du tout, ou cela se desserre en vol ?
Tu penses à désserrer le support des haubans avant de régler la tension et resserrer ensuite ? sinon cela revient toujours au point de départ.
Site : Air et eau, modelisme
- guyom
il tiens pas tres bien je le bouge a la main, il n'est pas assez sérré par le support du chassis
tu peux essayer de mettre un peu de scotch dessus pour épaissir le tube. sinon il faut poncer un peu l'intérieur du support s'il est en deux parties et aussi les extrémités des embouts de vissage, cela permet de serrer un peu plus le tube
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Il y a aussi la vis qui vient pincer le tube de queue , ou , le papier de verre enroulé sur le tube , avec la partie verré sur le tube .
- guyom
Ok merci
j'ai opté pour la solution scotch mais j'aurais cru qu il y aurait une solution plus academique
Bon y a plus qu'a
Bon y a plus qu'a
- jprdragon
La solution plus academique ou vraiment mecanique comme il se doit , c'est la vis pointeau qui bloque le tube de queue , ou, le poncage des parties comme le dit Den , ce que j'emploie . Le scotch , je ne l'aime pas trop , car avec la chaleur ou le temps , la colle fond etc... . Mais le coup du papier de verre ou de la toile emeri est radical aussi .
- chamois06
+1 avec @jprdragon.
Surtout éviter le scotch car la colle va se comporter comme un lubrifiant et céder progressivement en permettant un glissement. Vaut mieux une simple couche de papier ou bien mieux le papier de verre utrafin (genre 400 ou 600) ou les solutions mécaniques proposées ci dessus.
Pierre
+1 avec @jprdragon.
Pierre
- jprdragon
Sinon faire comme sur cet helico , un tendeur automatique de courroie :
http://compassmodel.de/fr/produits/electrique/atom-7hv/
- guyom
Ok merci j'y penserais la prochaine fois
mais je crains que le papier de verre soit trop epais
Sinon operation reussi et meme plus de trace de vibrations
- jprdragon
Dans le papier de verre tu trouves differentes epaisseur , bien mettre le coté 'verré' contre la poutre de queue , les particules de verre vont s'incruster dans le metal et scellé la bande de papier , qui , elle dans le plastique ne tournera pas .
Tu n'es pas obligé de faire un tour complet , 1/2 tour peut suffire comme seulement que 1/4 .
- guyom
Ok je vais voir ca merci
Le problème est que l'on a déja souvent du mal à faire passer un 1/2 tour de scotch, alors le papier de verre... Peut être un abrasif de carrossier en 1000 ou 1200, mais cela risque bien d'être déja bien trop épais ?
Par ailleurs si ton tube tient mal, c'est souvent qu'il a été déja très serré et qu'il s'est rétreint légèrement. Un nouveau tube permet souvent de régler le problème.
A peine plus de 2€ le tube, faut pas s'en priver : http://cgi.ebay.fr/B-500-3x-Tail-boom-C ... 19bba31a72
- Toujours en quête...
heuuuuu ........ c'est pas juste la commande d'ac en fait ?jprdragon a écrit :Sinon faire comme sur cet helico , un tendeur automatique de courroie :
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- jprdragon
Ce n'est peut etre pas sur celui ci , mais je sais qu'il y en a un avec un verrin a ressort de chaque coté du tube de queue au niveau du chassis , qui assure une tension constante de la courroie , quelle que soit les dilatations .
- guyom
Euh sinon c'est frequent le probleme de dilatation?
faut il tendre ou detendre la courroie souvent?
- jprdragon
Non, la tension de la couroie fait partie de l'entretien et du controle de l'helico , comme l'entredent des pignons ou le jeu des chappes .
Il faut savoir que ce n'est pas la couroie qui se detend , mais les parties metaliques de l'helico tel que la poutre de queue, qui l'hiver se retraque , donc detend la couroie , et l'ete se dilate , donc tend la couroie .Mais en general cela passe souvent inapercu !!
- guyom
Ok merci
sinon vous me conseillez de garder le systeme torque tube en stock parce que sinon il y a quelqun d'interressé mais je me dis que dans le futur je pourrais le remettre
quel sont les avantages du torque tube?
Modifié en dernier par guyom le 10 janv. 2012, 12:22, modifié 1 fois.
- jprdragon
Alors les avis sont tres partagé !!!! Quand j'ai commencé l'helico , toute les transmisions d'AC etaient a arbre , et ca etait une grande revolution quand les kits a couroie sont apparus . Mais je vois que progressivement on y reviens .
Perso j'ai les deux .
Pas beaucoup de réponses ......guyom a écrit :Ok merci
Daniel
ça pompe un peu moins sur la lipo car moins d'effort que la courroie,
ac un peu plus réactif car par transmission "directe"
ça tire moins sur le tube , donc moins de contraintes dessus (tube qui bouge, qui tourne,etc...)
par contre c'est plus bruyant et demande plus de maintenance en cas de "touchette"
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- chamois06
Bonjour,ZEN27200 a écrit : Pas beaucoup de réponses ......
Daniel
Regardes sur le forum il y a plusieurs très longues discussions sur le sujet...............qui ne règlent rien:
les tenant de la courroie, comme moi, gardent leur préférence
les tenants de la transmission rigide conservent leur préférence.
Ce que j'ai retenu c'est que certain hélicos comme le T-REX 500 ou le 250 ont une courroie un peu faiblarde, d'autre comme le hurricane 550 (ou 425) ont une courroie indestructible, après il a une question de gout ou de mode
Pierre
C'est parfaitement clair on ne peut pas dire ce qui est le mieux car comme le thermique ou l'électrique il ya des avantages et des inconvénients.
Daniel
Daniel
Avant j'étais pro torque tube : T500 et G200 mais depuis que j'ai le 600N avec une belt, ben je me dit que c'est pas si mal , donc pour l’électrique je pense que la courroie est mieux, silence et on manque rarement de puissance par contre en thermique, je pense que c'est pas gênant de rester en TT .
- guyom
Merci pour vos precisions reste plus qu a me faire mon avis
