Problème MX16 et gyro
Bonsoir à tous
J'ai le gyroscope heading lock d'origine sur mon belt cp.Je n'arrive pas à règler la sensibilité du gyroscope;gyroscope branché sur voie 4 et fil jaune sensibilité sur voie 7.Quelles sont les manipulations à effectuer pour que le pourcentage de sensibilité fonctionne.Merci d'avance Domdurand971
- yanik29
Re: Problème MX16 et gyro
T'as essayés de brancher le signal sur la voie 5? Je ne m'avance pas trop, mais c'est comme ca que mon gyro était branché sur mon King.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- Colin38
Non non tu es bon sur la voie 7 pour la mx16. Tu es à combien de gain dans ton menu mixage heli? Tu as vu que ça allait de -100 à + 100?
- Triple waxfly, synchro différée à sept poles, régulation bi-segmentielle.
concerves tes branchements
Ensuite:
1- Il te faut affecter un inter pour pouvoir passer du mode normal au mode concervateur de cap. Tu vas dans le menu Réglage Contro et sur Gyr tu choisis un inter. En laissant les extrèmes à 100%.
2- tu controles que ton inter te fait bien passer d'un 100% à l'autre sur la voie 7 dans le menu Réglage Servo.
3- tu affines les 2 gains dans ce même menu pour les 2 modes en essayant avec l'hélico.
Ensuite:
J'ai eu aussi la MX-12 et entre la 12 et la 16 les voies n'ont rien à voir, dans le même mode pourtant (mode 2 pour moi).yanik29 a écrit :T'as essayés de brancher le signal sur la voie 5? Je ne m'avance pas trop, mais c'est comme ca que mon gyro était branché sur mon King.
Etonnant mais c'est comme ça.
- yanik29
Ok,ok! J'ai bien fait de m'être pas trop avancé!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Merci les gars, un inter est bien attribué au gyroscope et fait bien basculer d'un 100% à l'autre et là je dois attribuer une valeur si bien j'ai bien compris en faisant fonctionner l'hélico?
Mais ce que je ne comprends pas dans le mixage héli sur gyro c'est marqué 0% et ensuite ENT8 0% Qsue j'ai affecté à inter ctrl 7 si j'ai bien compris lorsque je le tourne une valeur dvrait changer? J'avopue être un peu perdu.
- Colin38
Salut dom, pour vérifier le matos et être sur, enlève ton inter, enlève tout ce que tu as fait pour ton gyro, et met 60% sur gyro (là où tu vois marqué 0%), baisse ensuite progressivement jusqu'à que tu n'ai plus de battements, une fois ton gain optimal trouvé, oublie pas de le programmer pour toutes les phases de vol (si tu t'en sers).
Salut colin38,
Apparement on ne procède pas de la même manière toi et moi <_< .
C'est vrai que dans la méthode que j'utilise le gain est le même quelque soit la phase de vol, mais au bout du compte quand tu es débutant tu restes en vol normal et après tu n'es qu'en idlup
Donc pour ma part:
Dans mixage heli tu touches rien.
C'est dans "réglages servos" que tu régles les 2 valeurs de gain. En basculant ton inter 7 pour passer d'un mode à l'autre si le Gyro est équipé d'une led elle doit aussi changer de couleur.
En mode normal tu mets 50% et en mode lock tu commences par mettre une genre 20% et tu essais l'hélico, tu augmentes cette valeur jusqu'à ce qu'il dandine et là tu le rediminu un chouilla.
Donc pour ma part:
- Colin38
Bin en fait je vois pas l'intérêt de passer en normal, et de s'embêter avec un inter, surtout quand on débute, et qu'on essaye de se familiariser à un nouvel émetteur, à la limite un essai en normal pour un réglage du neutre, et encore...
J'ai des gains différents sur mes phases de vol.
Bon les gars vous battez pas, c'est super sympa de m'avoir répondu, au moins j'ai deux techniques différentes mais comme dit Colin effectivement je découvre une nouvelle radio et me remets à l'hélico après m'être fait peur suite à une désolidarisation de chape sur un voyager E.Donc pour l'instant c'est vol normal décollage propre, parfaire le stationnaire, effectuer des huit et reprendre confiance.Mon but de toute manière ne sera que le vol maquette car j'aodre construire.Merci à tous les deux.Je vous tiens au courant de mon évolution dès que le vent sera tombé car ici dans le vaucluse ça souffle.
T'inquiètes on n'est pas en train de se battre
Justement c'est intéressant de voir qu'il y a différentes façons de faire
. Il m'arrive aussi de sauter cette étape mais en théorie il le faut.
J'ai pas besoin de différent gain car le normale me sert juste à décoller, après 1 seul idlup puis autorot pour atterrir
C'est quoi tes phases ? Pour un peu d'économie d'énergie ?
Tu as raison, juste pour le réglage du neutreColin38 a écrit :Hello,
- Colin38
Oui j'ai une normale pour décoller, et glander près du sol, une idlle tranquillou et une pleine bille.
Moi aussi je zappe toujours le réglage du neutre, coulisseau au centre et en général ça roule
Re: Problème MX16 et gyro et fail safe
Rebonjour les gars,
Quelqu'un peut-il me dire quelles sont les voies que je dois attribeur en fail safe.Merci d'avance.Domdurand971
