mcpx passage en idel up
- stephanou
bonjour,
j'ai un mcpx et quand je passe du vol normal à l'idel up l'helico se met à monter verticalement d'un coup;
je me dit que quelque chose est mal réglé dans la prog de la dx6i mais quoi?
voici mes courbes :
gaz : 0-40-65-85-100 nomal
100-100-95-100-100 stunt
0 hold
pas :50-75-8085-100 normal
00-25-50-75-100 stunt
00-25-50-75-100 hold
voici mes courbes :
0 hold
dm 4
belt cp v2 toujours cassé
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
Re: mcpx passage en idel up
Ben normalement si tu passe l'idle-Up manche au milieu tu devrais pas avoir de souci avec tes courbes.
Ta couronne est-elle bien clipsee ?
- PaPaYoU
Ta courbe en normal n'est pas bonne si je lis bien elle est différente des iddle up?stephanou a écrit :bonjour,
+1 abvec papayou
A ta place, je mettrais la même courbe IdleUp/Normal, surtout que faire un statio à mi-manche c'est pas conseillé par beaucoup de gens dès lors que tu utilises l'IdleUp (0° de pas à 50% du stick de gaz)...
Telles que sont tes courbes, ton hélico va effectivement monter à la verticale en IdleUp car tu donnes plus de tours à ton rotor (100% au point 4 et 95% au point 3 contre 85% et 65%) : du coup, même si le pas est plus faible, la résultante doit être plus importante, donc meilleure portance...
Calque tes courbes, tu verras que le confort sera proche, et tu n'auras plus de surprise (ne mets pas 100% de gaz en normal aux points 1 et 2
Seb
Seb
- stephanou
ok merci c'est fait j'ai copié les courbes de gaz du mode normal sur le mode idel up et ça marche...
j'ai ralongé le tube de queue et je voudrais savoir si tout mes reglages sont bons pour commencer un peu de 3D...
exemple : comment savoir si le plateau est reglé correctement?
et l'incidence comment faire ?
dm 4
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
De mémoire sur le mCPX, les biellettes sont de longueur fixe.
Donc si tu n'as pas touché au réglages du plateau, il y a de fortes chances que tu n'aies rien à toucher
Pour la 3D, les courbes en IdleUp doivent être symétrique, ce qui me semble correct dans tes descriptions, donc tu peux y aller
- stephanou
non en fait j'avais rien compris ...
en fait c'est les courbes de pas qui doivent correspondre en normal et en idel up .
en courbe de gaz, l'idel up est dans toutes les positions à 100 %
dm 4
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
tu peux avoir des courbe de pas différente si tu le veux... mais laisse au moins sur tes différentes courbe le 50 au milieu, ceci te permet de passer d'un mode a l'autre manche au centre (pas 0°) sans souci...
après tes courbe de gaz en idle'up peuvent être différente... tu peux très bien avoir un idle up à 85% et une autre à 100%... (si pour au temps ta radio te le permet... ex: DX8 tu as 2 idle'up et un normal)
- stephanou
ok merci pour ces conseils.
quel est la figure la plus facile à réaliser en 3D avec le mcpx?
j'ai commencé par le looping mais ça plante méchant...
dm 4
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
- stephanou
j'ai oublié :
en fait une fois au sommet de la boucle sur le dos il part n'importe comment (probleme voir réglage d'a.c je pense)
dm 4
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
- helipat1952
C'est le pb de fond du MCPX!! l'AC part un peu en co....lle dès qu'on demande un effort au moteur principal. Il faut être très doux au cht de pas lors du retournement ... et encore ...
Pour ta courbe normal, tu peux adoucir tes deux premiers points 35-45-50-75-100 pour éviter de le plaquer durement au sol en cas de coupure des gaz (panique à bord par exemple ...
La courbe stunt, tu peux tranquillement faire 100-100-100-100-100.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- stephanou
ok et en plus j'ai un autre probleme de réglages;
si par bonheur je le met sur le dos , je n'ai pas assez de peche pour qu'il repasse sur le ventre .
faut que je regle quoi?
dm 4
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
- helipat1952
C'est bien le pb dont je parlais ....stephanou a écrit :... si par bonheur je le met sur le dos , je n'ai pas assez de peche pour qu'il repasse sur le ventre .
Si tes pas sont réglés correctement (vérifier le 0° à 50% du stick et le min/max qui doivent être autour de -10°/+10° ) ... je ne vois guère d'autre solution que ... de changer de modèle d'hélico!!
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- stephanou
ok mais comment regler precisément (sans incidencemetre) le pas?
dm 4
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
- stephanou
bon bein finalement j'en ai fait un...
j'avais 3° de pas positif en trop à mi gaz , du coup en jouant sur le subtrim j'ai rattrapé le coup...
dm 4
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
- platystick
Pour mettre le pas à 0° à mi-manche tu peux rabattre les 2 pales du même côté, une fois qu'elles sont à la même hauteur tu as 0° de pas.
- stephanou
ok merci c'est relativement bien réglé maintenant ...
dm 4
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
