controleur scorpion 35A
Posté : 02 janv. 2012, 21:16
par pjad31
Bonjour a tous.Je viens de monter un ensemble contro/moteur scorpion sur mon helico et j'ai un petit souçi...en effet,quand je "bind",tout et ok,les commandes repondent correctement mais le moteur ne fonctionne pas et les "bip" d'initialisation ne s'arrete pas,comme çi je "binder" avec les gazs ouverts...Je signale que ceux ci sont bien a zero et trim en bas..Merçi de vos propositions a mon probleme..
Re: controleur scorpion 35A
Posté : 02 janv. 2012, 21:24
par artdeschoix
Bonsoir ,
essaie de faire sur ta radio un "reverse" sur la voie des gaz .
Enlève les pales de ton hélico et branche l'accu .
C'est certainement la voie qui est inversée ...
@+ René
Posté : 02 janv. 2012, 21:25
par foldi3
D'après moi la première chose à contrôler serais que tu n'aie pas inverser ta commande des gaz dans ta radio. ET sinon p-e que ton cotroleur demande une programmation qui doit être décrite dans son manuel.
Tiens nous au courant.
Julien
Posté : 02 janv. 2012, 21:26
par Yoy24
YO
Il manque peut être a faire l’apprentissage de la course du stick des gaz/pas
Sur certain contrôleur il faut:
Stick en haut brancher la lipo (attention!, comme deja dit les pales en moins)
attendre un bip? (mode d'emploi?)
et baisser... débrancher la lipo, rebrancher et essayer .
